Старый 04.08.2008, 23:46   #1
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 74
c-tuning Нейтральная репутация
не пойму, что за провод под капотом...
фишка круглая, на косе резинка с тянучками (тянучки должны быть с внутренней стороны корпуса устройства, куда заходит провод и цепляется клемма), провода к фишке подходят заметно толще стандартных подкапотных, и ещё есть короткий двойной провод из этой "косы", там вообще фишки нет
коса эта выходит из общего жгута вместе с водительской фарой, при этом две бибики, туманка, фара, корректор, поворотник подключены и работают
пока не стоит радиатор кондиционера (может туда идут 3 толстых и 2 тонких проводочка)
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 00:02   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 193
это и есть фишка кулера радиатора кондея
Старый 05.08.2008, 00:19   #3
gorYn
gorYn Нейтральная репутация
Сообщение от Ninja
Если она отключена, то..?
e36
gorYn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 00:28   #4
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
Сообщение от Ninja
а два маленьких проводка из этого отростка куда идут? мне надо будет фишку искать туда...
Старый 05.08.2008, 00:48   #5
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Эти 2 маленьких проводка были когда-то отрезаны либо от датчика температуры наружного воздуха, либо от противотуманной фары(если бы лучше были видны цвета, сказал бы точнее).
318i E36/M42 LIM
Старый 05.08.2008, 01:25   #6
gorYn
Дублирую, если отключена фишка радиатора кондея, то он просто не будет работать или что?
e36
Старый 05.08.2008, 01:36   #7
Сообщение от gorYn
радиатора кондея
не рандиатора, а вентилятора!!! стоял кондей когдато на машине? блок управления печкой сфотай. Или кондей стоит на машине?
Старый 05.08.2008, 02:26   #8
dancer_st
Сообщение от power320
Сообщение от gorYn
радиатора кондея
Обсолютно верно, провод от электро-вентелятора конд-ра,но он нужен не только для кондея, он служит дополнтельным вентелятором охлаждения двигателя, но если машина не греется, то можно и без него.
Старый 05.08.2008, 17:54   #9
gorYn
Сообщение от dancer_st
Сообщение от gorYn
радиатора кондея
Если он не подключен, то и вентилятор работать не будет ?
e36
Старый 05.08.2008, 18:05   #10
Sudya
Sudya Нейтральная репутация
Сообщение от gorYn
Надеюсь это результат легкой паники))) :lol:
BMW 318 M40
Sudya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 18:22   #11
dancer_st
Сообщение от gorYn
НЕТ! Не будет.
318i E36/M42 LIM
Старый 05.08.2008, 19:27   #12
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
машина кондейная
радиатор кондея с вентиляторолм ещё не поставил
и всё-же помимо трёх толстых проводов в сегменте есть два тоненьких, клемма оборвана - что это за проводки такие и куда идут?
и под печкой под бардачком фильтра салонного не нашёл...
Старый 05.08.2008, 20:47   #13
dancer_st
Эти 2 маленьких проводка были когда-то отрезаны либо от датчика температуры наружного воздуха...........
:evil:
318i E36/M42 LIM
Старый 05.08.2008, 22:22   #14
Эдуард
Эдуард Нейтральная репутация
Похоже от датчика загрязненного воздуха , авто с климат контролем управляемый кнопками ?
E36 318i М43"98 turing
Эдуард вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2008, 22:30   #15
dancer_st
Сообщение от Р*дуард
Если так, то датчик AUC
318i E36/M42 LIM
Старый 06.08.2008, 11:43   #16
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
птф подключена левая
от правой проводок я нашёл
значит от датчика температуры воздуха
итог - куплю датчик с фишкой =)
Старый 06.08.2008, 13:54   #17
c-tuning БК стоит или часы ? какой кондей с крутилками или кнопочный?
Старый 06.08.2008, 20:17   #18
c-tuning
Аватар для c-tuning
Вес репутации: 74
бк 11 кнопок (система диагностики, сразу пишет про -35 градусов)
кондей с крутилками
Старый 06.08.2008, 21:16   #19
dancer_st
Значит эти провода от датчика темп. наружного воздуха(он крепится в левом(водительском) воздуховоде бампера)
318i E36/M42 LIM
Старый 07.08.2008, 00:13   #20
Pikachu
Аватар для Pikachu
Pikachu Нейтральная репутация
Сообщение от gorYn
радиатора кондея
У меня тоже есть такой проводок!!!
Он лежит без дела в районе воздушного фильтра.
И, увы, нет ни радиатора, ни вентилятора кондиционера.
А должны бы быть - есть климат-контроль.
То есть для возрождения кондиционера можно и без вентилятора обойтись? Поставить радиатор, собрать и заправить систему + поставить ремень (один шланг к радиатору от какого-то бачка в системе кондиционера лежит на защите двигателя, я его пробкой заткнул, чтобы туда грязь не летела и еще один лежит в багажнике, а ремень старый сегодня снял, чтобы он попусту не крутился, да и все равно ему на свалку пора) и больше не париться?
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2008, 00:35   #21
PIKACHUБез вентилятора нельзя, иначе перегрев конденсатора (радиатора) кондея призойдет и холодить плохо будет. А так то что стоит на твоем авто надо проверить, масло из компрессора слить и залить новое, ресивер стоит или нет?
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
