Старый 13.07.2008, 20:09   #1
macek
Автомобиль: 325 TD 93 г.в.
macek Нейтральная репутация
Здравствуйте. Есть парочка вопросов. Гур, Заводка и т.д.
Добрый вечер. Рад пополнить клуб любителей (и не только) БМВ.
Приобрёл не давно Бешку 325 ТД.
И сразу парочка вопросов, скажу сразу, поиск уже перелопатил. Спасибо за статью, как сбросить Оил инспекшн ) Тока просто перемычкой не сбросит, а вот если мультиком на массу, то сбрасывает ровно через 2 сек, после замыкания.
Вопрос вот какой. Насос ГУРа, когда машина стоит на холостых, практически не пашет, оч. тяжело прокрутить колёса, но стоит чуть чуть газонуть, всё ОК. включается и пашет.
Куда копать? Менять насос?
На горячую, плохо заводится, приходится оЧ, долго крутить стартером, на холодную вообще идеально, Тока повернул уже зацепило ) А как прогрел то всё. Если заглушил и сразу завести, то нормуль заводится, а если постояла минуток 2-3, то приходится долго крутить стартер. А если дать остыть (до синий отметки) то тоже нет проблем.
Хочется услышать ваше мнение.
Заранее спасибо.
macek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 20:54   #2
Шмат
Аватар для Шмат
По Гуру встречный вопрос-пробег ремня Гура и правильно ли он натянут?
Старый 13.07.2008, 21:00   #3
MOZHEL
MOZHEL Нейтральная репутация
ну и представится получше в Общем разделе с фото!!!)))
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2008, 21:07   #4
macek
Честно, пробег ремня не знаю (
На счёт натяжки, вроде бы натянут нормально, я б даже сказал хорошо. Вчера промывали систему Гур'а. Тоесть снимали бочок, вливали масло, в систему, крутили Руль что бы выдавливало "ДРЯНЬ", выливалось ппц, чернота как мазут ), После промывки (таким варварским способом), масло красное, и более менее чистое. Но, ничего не изменилось, Тока если поддать газу, всё пашет просто ИДЕАЛЬНО.
MOZHEL - Обязательно, Просто пока нет фоток, должен в понедельник всё обфоткать и выложить.
325 TD 93г Седан
Могу "положить" форум, могу и сам сайт )))
Новый автосервис. Покраска, жестянка кузовные, да практически ВСЁ... цены ОЧЕНЬ вкусные... соклубникам скидки бАльшие Подробности в "личке"
Старый 13.07.2008, 21:45   #5
macek
325 TD 93г Седан
Старый 13.07.2008, 21:55   #6
MOMO-T
MOMO-T Нейтральная репутация
Да кстати ! У меня тоже самое ! Но я недавно поменял рейку на БУ, поэтому грешу на саму рейку ! У неё износ и клапана не сразу открываются !
Ваз 2109 89г. - прёт ...ука
e36 320i - владею
e30 M3 - мечта
MOMO-T вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 01:16   #7
macek
Сообщение от MOMO-T
ВО-ВО! Не хочется попадать...
Рейка просто удовольствие не из дешёвых ) собсна и насос тоже. Так что, даже и не знаю, куда копать, и что делать. (
Старый 14.07.2008, 09:16   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
Сообщение от macek
что делать
забить пока, это замена насоса...
плохо заводится - смотреть сопротивление датчика температуры для начала...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.07.2008, 10:06   #9
macek
Сообщение от Swunk
Всмысле, забить? Не обращать внимание, пока совсем не сдохнет? А не черевато разрывом эластичной муфты, когда (грубо говоря) колёса отдельно руль отдельно? :roll:
Значит всё таки насос. Что ж спасибо, буду ждать, когда старичок окончательно сдохнет )
Сообщение от Swunk
Вот здеся немножко не понял, в каком смысле сопротивление датчика?
Это не тот ли датчик который должен стоять под бампером, и показывать температуру на улице? Если ОН, то у меня его нет, и за бортом у меня всегда минус 37 ))))
Старый 14.07.2008, 10:22   #10
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Сообщение от macek
хы нет конечно. датчик температуры охлаждающей жидкости.
Сообщение от macek
смысле, забить? Не обращать внимание, пока совсем не сдохнет? А не черевато разрывом эластичной муфты, когда (грубо говоря) колёса отдельно руль отдельно? Rolling Eyes
дохнуть может долго. у меня у друга у же больше года такая фигня. и ничего, муфта жива.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.07.2008, 13:59   #11
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 70
th1nG Нейтральная репутация
хопа - спасибо за наводку - буду менять ремень гуря.
у меня када стоиш то ппц туго, как на тазе. а когда двигаешся - разворачиваешся в коробке от холодильника или паркуешся между мусорных баков то даже не обращаю внимания что тяжко крутится.
Старый 14.07.2008, 14:19   #12
dva
Вес репутации: 64
Мне когда рейку перебирали, то показали один сальник (уплотнительное кольцо), которое находится на поршне самой рейки и уплотняет между собой две камеры - левую и правую. и сказали если этот сальник разлохматиться то упадет эфективность всей системы и руль будет тяжелее крутиться.
e46 330d
Старый 14.07.2008, 15:09   #13
Юра 3939
Юра 3939 Нейтральная репутация
Да, парни и у меня тоже самое. Но Вы побщалися А??????
Ответа толком и не было...............
Так что это?
Юра 3939 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2008, 15:20   #14
macek
Сообщение от th1nG
ВО! брат по несчастью... Обязательно отпишись как помогло смена ремня или нет.
Юра... Да ответа не было, было куча вариантов, надо либо пробывать все по одному, либо (если есть лаве) менять рулевую рейку + насос + бачок )))))
Swunk - если не секрет, а причём тут показания датчика охлоджающей жидкости, и заводка авто?
Старый 14.07.2008, 15:28   #15
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
при том что по показаниям температуры двс ДМЕ управляет впрыском.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.07.2008, 09:00   #16
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
С рулём такая же фигня, причём легко крутится на холодную, а когда прогреется (поездишь немного) то приходится газовать для облегчения вращения.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2008, 09:34   #17
Enemy81
Аватар для Enemy81
Поблагодарили 15 раз(а) в 13 сообщениях
Enemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднегоEnemy81 Репутация выше среднего
Сообщение от Swunk
Ага это как кому повезет у меня на 140 она отделилась так что нефиг с этим шутить если есть трабл с ГУРом сразу рещать надо !!!!!
E36 325 coupe 93г Granitsilber
Metallic
Enemy81 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:57. Часовой пояс GMT +3.
