Старый 22.08.2008, 10:08   #1
Brooth
Brooth Нейтральная репутация
свето идиоты
привет!
решил заколхозить передние фары, вставить вместо габаритов светодиоды, взял в магазине 3х вольтные (всего 24 шт.), споял по 4... день посветило, и половина перегорела, поменял на другие, тоже самое.. из-за чего они перегорают? может нужно схему какую нибудь накидать?
зы: скажу сразу, светодиоды дешевые, порядка 6р. за штуку...
e36 coupe M50B25TU АКПП '94 ARKTISSILBER METALLIC
e34 M50B20 '91 - продал
Brooth вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 10:10   #2
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 66
закон ома пытались применять ;)
так просто для начала почитайте
http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
Старый 22.08.2008, 10:36   #3
mihalych
Аватар для mihalych
Автомобиль: BMW e46 318, 2002г
mihalych Нейтральная репутация
Соединяй по 4 шт последовательно и всё у меня во всяко случае в глазках так соединены, не сгорают.
BMW е36 318 - продана.
BMW e46 318 сарай - на экспертизе.
mihalych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 10:42   #4
Kisel
Kisel Нейтральная репутация
Ток нужно обязательно с помощью сопротивления подбирать,у разных светодиодов свой рабочий ток,у простых что то в районе 15 ма.
E36 Touring M43B18 98`
Kisel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 11:17   #5
ставь резистор на каждую пару 1Ком.
Старый 22.08.2008, 11:31   #6
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
По опыту, не рекомендую паять несколько светодиодов с одним резистором, из-за разности характеристик светодиодов могут светить с разной яркостью.
Каждому светодиоду - свой резистор , тем более , что стоят они копейки.
Если требуется корректировка яркости, ставим дополнительный резистор , общий , но только если на каждом уже есть свой.
+ к сказанному , опять же из опыта , старайтесь купить светодиоды повышенной яркости , лучше их яркость отрегулировать - надольше хватит.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 22.08.2008, 12:07   #7
Brooth
Сообщение от mihalych
так и соединил, последовательно по 4...
Сообщение от mikair
Сообщение от ANGELJT
спасибо, на выходных попробую, после отпишусь...
Старый 22.08.2008, 12:17   #8
Тимон112
Тимон112 Нейтральная репутация
Сообщение от mikair
чет дохрена 1 ком... мне что-то подсказывает, что там будут сопроты 200-300 ом
мечта: купе, m50b20
Тимон112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 13:16   #9
Brooth
народ, кто может точно сказать какой нужен резистор, для последовательного соединения 4х светодиодов?
Старый 22.08.2008, 13:17   #10
Brooth
Старый 22.08.2008, 13:27   #11
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от Brooth
Brooth
100 и более ОМ всё от светодиода зависит.
Последовательно ты включил 4 диода 3х вольтовых.
Итого 14.5 \ 4 = 3,625В. Это критично + учесть возможные выбросы в электросети автомобиля.
Светодиоды питаются током, а не напряжением.
Можно их и в сеть 220в. включить, только резистор подобрать килоом на 100-200.
Поставь 5 светодиодов последовательно или теже 4, но там и там последовательно ещё резистор ом на 100-200 добавь.
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2008, 13:28   #12
Тимон112
смотря какие светодиоды... ну хотяюы сфоткай какие...
мечта: купе, m50b20
Старый 22.08.2008, 14:32   #13
Тимон112
может быть все-таки резистор ставится для того, чтобы ток ограничить? :wink: как ты считаешь?)
ну вот тут ты не прав
мечта: купе, m50b20
Старый 22.08.2008, 18:35   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
Сообщение от Тимон112
Обоснуй , в чем конкретно не прав. Если не учитывать , что выразился немного неправильно.
Старый 22.08.2008, 19:40   #15
нечего спорить,зная ток,вольтаж и закон ома можно рассчитать.Если светодиод 3 или 3.5 в,а ток в среднем 10мл.амп. ,то резистор 1ком в самый раз.И как писал ANGELJT на кажд.светодиод свой рез.
Старый 25.08.2008, 09:18   #16
Brooth
вообщем сделал так, последовательно по 4 с одним резистором на 200ом... светит стало в раза 2 тусклее, в самый раз, но вот один идиот всетаки сгорел ((
зы: светятся все примерно одинаково, пока в упор не подойдешь, специально не посмотришь, не видно..
Старый 25.08.2008, 12:00   #17
Kisel
Я же написал,что нужно подбирать ток,допустим соединяем последовательно 3 светодиода и резистор,сопротивление которого подбираем так что бы ток через эту цепочку был ~15ma и всё.
Старый 25.08.2008, 12:06   #18
Romano
Аватар для Romano
Сообщение от Brooth
Вот ****
Старый 25.08.2008, 13:18   #19
Тимон112
ANGELJT
глюкануло, неправильно фразу построил имел ввиду про тоок и напряжение) насчет тока в 10мА сомневаюсь - светодиоды скорее всего сверхяркие...
мечта: купе, m50b20
Старый 25.08.2008, 13:21   #20
Romano
Аватар для Romano
Да ну ребят, сверхяркие диоды да которые чуть што горят да за 5 р. за штуку.
да помойные светодиоды. мож по 10-15р. прикупить
мож стабилитрон на 15в. поставить после резюка
Старый 25.08.2008, 13:36   #21
Тимон112
а стабилитрон то накой хрен?
мечта: купе, m50b20
Старый 25.08.2008, 13:37   #22
Тимон112
сверхяркие ща примерно стока и стоят- до чирки)
мечта: купе, m50b20
Старый 25.08.2008, 13:44   #23
Romano
Аватар для Romano
Стабилитрон. Ну мож у него с генератором траблы какие, периодически может в сети всплески до 30в. Тяжёлой аппаратуре похрен, а вот чуствительная горит.
Старый 25.08.2008, 13:51   #24
Тимон112
до 30? :shock: откуда? фигню говоришь...
мечта: купе, m50b20
Старый 25.08.2008, 16:41   #25
The_Ch
The_Ch Нейтральная репутация
Тимон112
Нет, не фигню, более того даже могут быть всплески и до 100 вольт, например при включении какого-нибудь мотора вентилятора. Для того , чтоб светодиоды не перегорали надо поставить после резистора конденсаторы, 2 штуки. один на маленькую ёмкость, около 0.4-1 мкФ, второй порядка 10-50 мкФ. Напряжение 16 вольт. Понятное дело что конденсаторы не последовательно с резистором, а параллельно цепочке из 2-3 светодиодов.
E36 320i МКПП синий седан - продан
HONDA Accord'10 exe
Мастер-приемщик BMW
The_Ch вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
