Старый 31.08.2008, 02:56   #1
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Procion Нейтральная репутация
Опора заднего амортизатора
Вобщем постукивает сзади. Недавно разобрал сзади салон в районе левой задней чашки, там резинка в центре, рваная вся. Чашка цела, никаких проблем не заметил.
Подскажите:
1 - Эта резинка продается отдельно?
2 - Надо ли искать определенную или подойдет тупо любая? Производителей-то туева хуча.
3 - Я так понимаю там менять ее - как 2 пальца, даж ничего не снимая можно, разкрутив крепление аморта из салона, или надо аморт снимать? Если снимать аморт, лучше в сервис отдам имхо...
Речь идет о детали 9 (или 8):
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...5-890069f9e410
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 03:18   #2
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Это опора стойки, отдельно продается , то есть это резинка с дыркой посередине и корпусом с двумя болтами для крепления.
Для замены :
1. Откручиваешь 2 гайки в багажнике( рядом с резинкой)
2. Откручиваешь 1 болт снизу амортизатора(у колеса)(амортизатор упадет вниз)
3. Откручиваешь опору от амортизатора - прикручиваешь новую.
4. Ставишь амортизатор обратно.
Думаю за этим ехать в сервис не стОит.
По поводу производителя - слышал на Лемфердер жалуются люди(именно по этой детали), по остальным производителям не знаю.
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 31.08.2008, 08:11   #3
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
я сам менял с помощью домкрата. опора лемфердер обошлась в 250рублей
Старый 31.08.2008, 09:14   #4
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
А у меня настолько прикипела эта опора, что я так и не смог ее сбить с места. Пришлось покупать новые аморты и опоры.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 10:08   #5
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от andr_lay
Добавлено: 31.08.2008 09:14 Заголовок сообщения:
_________________
жесть чувак
Старый 31.08.2008, 11:04   #6
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Я понял что операция вроде не сложная. Теперь вопросы 1 и 2 хотелось бы прояснить...
Старый 31.08.2008, 11:36   #7
dmitrys
Поблагодарили 8 раз(а) в 2 сообщениях
dmitrys Нейтральная репутация
хорошие FEBI
BMW e36 coupe m52b28 manual
dmitrys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 12:12   #8
Jora
Аватар для Jora
Сообщение от dmitrys
хорошие FEBI
лемфердер получше будет цена одной 250р
Старый 31.08.2008, 12:37   #9
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Сообщение от Procion
отдельно продается
Называешь в магазине свой автомобиль, просишь дать опору задней стойки - тебе дадут то что надо.
Старый 31.08.2008, 12:43   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Люди давно всё разжевано, на зад опоры только усиленные Meyle HD 8) \
Потому как на наших дорогах хваленый лемфердер вырывает на ура.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 31.08.2008, 12:53   #11
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
хорошие FEBI
2 месяца и порвало левый. Во вторник менять буду.
Если уж копеечка лишняя есть то Meyle HD
http://www.meyle.com/html/uploads/te...W_09.02_ru.pdf
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V.
Romano вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 13:53   #12
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
кстати та же фигня. и не понятно как ее снять - за шток-то нельзя хвататься.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 31.08.2008, 20:48   #13
Romano
Аватар для Romano
да зря вы про шток. Да нельзя хвататься, царапать и всё такое, но прям у опоры почемуб не зажать в тиски, там ведь не рабочая зона. В этом месте ограничитель стоит.
Старый 31.08.2008, 21:08   #14
neon mile
Аватар для neon mile
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 52
neon mile Нейтральная репутация
про усилинные опро согласен.....себе поставил новые аморты и усилинные пружины, так уменя 3 раза опоры выбивало пока не поставил обычные шайбы для прочности.....(шайбы в авто49 от с/б НИВЫ идеально подходят и цена 5р.)
кстати, штоб открутить гайку от штока делаем так: забиваем молотком ключ на 7 рожковый на шток и ключом на 17 и, держась за ключ на 7, как рычагом скручиваем гаку, не забыв про вд-40 конешн))))))))) сам так снимал....главное инструмент ОЧЕНЬ хороший, иначе провернет)))
BMW Power
...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c)
neon mile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 22:56   #15
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Dima318 Нейтральная репутация
Сообщение от neon mile
Проще в тиски зажать, вместо ключа на 7 .
Опоры эти одинаковые на Е30,36,46,Z.
BMWorc Motorsport Team
Е12,Е30- 3шт,Е32,Е36,Е46,были
Е91 дызель
Dima318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2008, 23:09   #16
Romano
Аватар для Romano
А что если усилить чашку и заварить опору? убрать эту резиночку нах?
Старый 31.08.2008, 23:16   #17
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Romano
И придет конец задней чашке! :lol2: :lol2: :lol2:
Е91 дызель
Старый 31.08.2008, 23:26   #18
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 73
Сообщение от Romano
Опора стойки является шарниром амортизатора, одновременно смягчая удары по кузову.
Без нее чашку за час-два выломает!
Старый 01.09.2008, 07:04   #19
Dima318
Аватар для Dima318
Автомобиль: BMW320
Romano
А еще можно все шаровые заварить. :D
Е91 дызель
Старый 01.09.2008, 15:37   #20
andr_lay
Аватар для andr_lay
Предлагаю вообще не ставить опору, а шток аморта приварить жестко к чашке.
Старый 01.09.2008, 22:52   #21
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Шутки шутками, а один знакомый мужик, года 4 назад купив себе нового святогора, все понять не мог, почему спереди так жестко реагирует машина на кочки. Ему надоело, он привез машину в сервис, там вместо амортов обнаружили металлические болванки... ну они отдаленно напоминали аморты... :D
Старый 01.09.2008, 23:25   #22
Romano
Аватар для Romano
Старый 02.09.2008, 00:08   #23
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 93
Ром, это те самые Meyle HD ?
Старый 02.09.2008, 11:04   #24
ISQUAD
Аватар для ISQUAD
Автомобиль: e46 coupe
ISQUAD Нейтральная репутация
+1 за лемфердер. не раз меняю уже.что на 36, что на 46 всё одинаково
318 e46 10/99г M54b25 coupe
Старый 02.09.2008, 11:31   #25
А где эти HD взять ?
Текущее время: 18:31. Часовой пояс GMT +3.
