Старый 06.09.2008, 22:34   #1
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
Обороты
Вот дела такое на М40B16 когда машина работает на холостых оборотах вроде нормально всё но глушишь ёё и заводишь по новой сначало может как то дёргано работать а потом ей что на холостых что при езде жмёшь газ в пол чуть она затыкаеца как то и не едет а вот когда жмёшь газ в пол она прям летит хорошо и бензина ест меньше. Вот из за чего это может быть подскажите?
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2008, 23:20   #2
evmrec
evmrec Нейтральная репутация
Лямбда.
"Нет ничего более важного, чем что-либо другое..."(с) К.К
Е36, М43 102л.с.
evmrec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 00:57   #3
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Cayzer Нейтральная репутация
У меня тоже M40 но проблема именно в холостых оборотах - )) нужно чтоб двиготель немного нагрелся чтоб он нормально работал а так постоянно обороты от 500 до 1100 прыгают, может даже заглохнуть, но как прогреется так все нормально, что только непробывал уже! Помогите решить проблему?
Старый 07.09.2008, 11:23   #4
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
Сообщение от Cayzer
Попробуй поменять клапан ХХ,при этом внешне твой может быть рабочим.Сам в это не верил,менял датчики температуры,расходомеры,БУ--а решилось заменой клапана!
Привет из Одессы !
Е36 М42 1.9is (SuperCharger-был)
Е46 м43 1.9ту
whait вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 14:09   #5
evmrec
Если поменяешь отпишись!!! 8)
Е36, М43 102л.с.
Старый 07.09.2008, 21:46   #6
Вес репутации: 311
Сообщение от Cayzer
Я бы поискал подсос воздуха :wink: При нагревании предметы расширяются и щели уплотняются.
Старый 07.09.2008, 22:34   #7
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
поидее можно поменять вот что и будет работать всё хорошо: Датчик дроселевой заслонки, свечи, фильтры, провода, крышку распределителя, Датчик положения коленвала. И можно ешё расходометор. а так воще проверить для начало может насос не качает.
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
