Старый 09.09.2008, 08:28   #1
bunin
bunin Нейтральная репутация
помыл мотор хелп!!!
после мойки через 1 езды загорелся значок акум-ра и на след.день еле завелся потроил мотор и заглох.подскажите с чего начинать .что смотреть
E36 316i M43
bunin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 08:33   #2
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Ну на фига весь этот гемор?
Я себе за правило взял НИКОГДА не мыть двигатель! :!:
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 08:36   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Я мою регулярно. Никаких проблем! Совершенно. "Завел и поехал", как говориться :D
Машина должна содержаться в чистоте! В том числе и в моторном отсеке.
bunin У тебя, скорее всего, "полетел" генератор. Не факт, что связано с мойкой, может быть и элементарное совпадение.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 09.09.2008, 09:06   #4
bnss
Аватар для bnss
bnss Нейтральная репутация
закрыть все при мытье мотора невозможно. просто надо мыть машину не у наших братьев узбеков, им пох на все. надо бы в нормальных авторитетных мойках мыцо... ИМХО. Скорее всего генератор...
Учитесь плавать! В море больше самолетов, чем в небе подводных лодок!..
bnss вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2008, 09:11   #5
Сказал(а) спасибо: 621
Вес репутации: 225
генератор сдох, популярная поломка после мойки,
единственный выход следить самому и настаивать на качественной и дотошной продувке воздухом из компрессора всех электро деталей.
ну и собстна время ему пришло, просто напросто -мойка просто добила
Старый 09.09.2008, 09:12   #6
Вес репутации: 225
perets78- не мыть мотор никогда -тож не очень верно, имхо
Старый 09.09.2008, 09:15   #7
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Я раньше мыл каждую неделю сам под хорошим таким напором и было все зашибись. Но вот помыли зимой на мойке и началось-как будто подтраивает и не дает полной мощи.ездил так где-то сутки. потом на мкаде постоял в пробке, такое впечатление, что там все прогрелось и все-полетела опять.Вот недавно, чисто из любопытства, снова помыл так хорошо. и все такая же проблема. Разобрал все тогда , где могла бы вода попасть-везде сухо. Короче теперь забил. Протираю просто тряпочкой, а плстмассу брызгаю полиролью для пластмассы чтобы блестело :D . Вот тоже вопрос что это может быть? повторюсь-все везде сухо и где-то через день пропадает все.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 09.09.2008, 09:24   #8
Alekss
Аватар для Alekss
Вообще-то, ничего плохого в мойке машины и мотора, в том числе, конечно нет. Главное, не переусердствовать. Фанатизм в любом деле ни к чему хорошему не приводит. В моторе практически все разьемы герметичны. И вода никак не сможет нарушить что-то в них. И если после мойки что-то присходит с электрикой, следовательно, причины-предпосылки к этому были и никакая мойка не может быть причиной выхода из строя конкретного узла-разьема. Разве мы не ездим по лужам, в проливной дождь? Странны эти рассуждения по поводу вреда мойки... Следить просто надо за контактами-разьемами. Не допускать нарушение изоляции. Вот и все. Повторюсь, но я никогда не исытывал никаких проблем после мойки мотора. И не только на этой (этих см. подпись) машине, но и на всех предыдущих, какие у меня были.
З.Ы. Как-то постирал в стиралке ключи с брелком сигналки. Вскрыл, промыл проточной водой плату, высушил феном для волос и поменял батарейку. Все. Работает как и прежде... Не вижу никакого криминала в мойке движка. Абсолютно.
Riga, Latvia
Старый 09.09.2008, 09:29   #9
Alekss
Аватар для Alekss
koleso
Как вариант, возможно вода в свечных колодцах собирается и коротит соответственно. Значит, повреждены (микротрещины, например) втулки-наконечники свечные. Вывод - вода ни при чем! Она только выявляет слабые места! Как лакмусовая бумажка :D
Riga, Latvia
Старый 09.09.2008, 09:32   #10
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Может не по теме немного. Насчет платы для брелка выскажусь-давно это было у тебя? если 3-4 месяца прошло вскрой брелок и посмотри, если не протирал спиртом, то должен быть уже налет-короче скоро микросхеме каюк придет. Я не знаю точно как там этот процесс идет-надо что бы знающие люди рассказали, но у меня когда залило магнитолу и я так проездил около месяца-там на плате было все в налете и спец кот. делал все там пртол спиртом и сказал, что это все не надолго. Тоже самое с мобилками-те кто знает это, когда тел намочат- сразу его в митино везут сдавать пока еще работает и не глючит.
8 (916) 145-35-89
Старый 09.09.2008, 09:35   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Вот. я же писал, что все проверил. ну неужели ты думаешь, что я в свечных колодцах не смотрел? :D кстати наконечники новые ставили недавно.
Насчет лакмусовой бумажки-ты прав.
8 (916) 145-35-89
Старый 09.09.2008, 09:37   #12
Alekss
Аватар для Alekss
koleso
Спасибо за напоминание. Обязательно посмотрю. Я знаю про это, просто забыл. :D Спирта не было :D , поэтому обошелся помывкой проточной водой и чисткой зубной щеткой. Все дело в том, что в воде (не дистиллированной) есть растворенные соли металлов, кторые оседая на плате могут закоротить дорожки на плате... Обязательно гляну.
А вообщето, вместо спирта, можно ВД-шкой побрызгать. Она же водоотталкивающая!
Riga, Latvia
Старый 09.09.2008, 09:39   #13
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от koleso
Вот. я же писал, что все проверил....
Я ж только предположил. :D Тогда... Х.З. проблема... Надо "рыть" дальше...
Riga, Latvia
Старый 09.09.2008, 09:41   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Я уже написал выше- я забил на все это :D . просто теперь протираю.
8 (916) 145-35-89
Старый 09.09.2008, 10:39   #15
bunin
ЕСЛИ ГЕНЕРАТОР,ТО ЕСТЬ СМЫСЛ ЕГО РЕМОНТИРОВАТЬ ИЛИ ЛУЧШЕ Б/У ПОСТАВИТЬ???
E36 316i M43
Старый 09.09.2008, 10:52   #16
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Я бы лучше отремонтировал. в москве 1700 рэ спрашивал вчера в агс, где вчера у стартера бендикс поменял за 950 рэ. мотор у меня как у тебя кстати, ну типа гена и стартер такие же.
8 (916) 145-35-89
Старый 09.09.2008, 11:26   #17
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от bunin
ЕСТЬ СМЫСЛ ЕГО РЕМОНТИРОВАТЬ...?
Все зависит, что сломалось. Б\у - лотерея...
Может и не генератор вовсе виноват, а проводка. Смотреть надо.
Riga, Latvia
Старый 09.09.2008, 19:28   #18
bunin
спасибо за советы завтра узнаю диагноз.никто не знает б/у примерно сколько стоит?заранее спасибо
E36 316i M43
Старый 09.09.2008, 21:53   #19
Вес репутации: 225
б.у. 60 долл.
дам гарантию
Старый 09.09.2008, 23:27   #20
bunin
хорошо буду иметь ввиду
E36 316i M43
Текущее время: 02:50. Часовой пояс GMT +3.
