Старый 27.02.2008, 11:22   #26
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
датчик температуры ОЖ - это деталь под номером 8 здесь: http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=32D0002A
и контактов там, как водится, два.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 27.02.2008, 13:02   #27
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Proger
Сообщение от Swunk
слюшай, дэсять долларов стоит, да? купы новый!
Есле бы 10 долларов стоил я б купил и не мучался, но он стоит 100 долларов, поэтому нужно сначало выяснить.
Сообщение от power320
так же как и любой другой датчик температуры на сопротивление
Да но там 4 контакта, и что с кем проверять и какое должно быть сопротивление между ними ?
Брал датчик тЭмпературы за 340! рублей в афтодомЭ год назад!)
Кстати, ищи по экзисту датчик на свой мотор. Не уверен что они одинаковые. И не перепутай при покупке, тот который на мозги и тот который на приборку не совместимы, и не заменяемы, резьба у них разной толщины и диаметр тож отличается.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 27.02.2008, 13:57   #28
Deleted_user
бывает на 52 моторе с картерными газами проблема, проверь трубки. было так замена клапана вентиляции решила проблемку .
такой вопрос а машина как едет ? если газ в пол ?
Старый 27.02.2008, 14:42   #29
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
такие датчики дз использовались на м10,20,30...
на наших моторах они реостатного типа...
...проверяются омметром...
...на каждое положение дз=свое сопротивление=инфа в мозги...
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2008, 15:26   #30
Deleted_user
БИМЕРР
+1000
иначе как движок может работать с отключенным расходомером . по реостату он определяет насколько открыта заслонка + обороты с датчика колена вот и примерный расход воздуха
Старый 28.02.2008, 21:34   #31
Сообщение от БИМЕРР
а так же на М40 DME 1.3, как я уже сказал книжку не правильно прочитал, ну ничего бывает.
Swunk твоя система DME 1.7, там датчик стоит как в цитате. Только не реостатного а потенциаметрического типа, короче одно и то же только на выпендрежном языке. :P
Старый 05.10.2008, 19:24   #32
Proger
Proger Нейтральная репутация
Вобщем решил я свою проблему, всему виной оказался обратный клапан, поставил новый обратный клапан и новый нижний шланг, машинка стала заводится с пол оборота, уменьшился расход бензина и масла.
Разобрал старый , он оказался весь забитый всякой дрянью и порвана мембрана.
:arrow: Что за трабл немогу вставить фотки размером в 47 кило. :evil:
BMW E36 320i M52 АКПП 95г.
Proger вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:17. Часовой пояс GMT +3.
