Старый 13.10.2008, 10:20   #1
parker
parker Нейтральная репутация
Не держит обороты хх, глохнет.
Приветствую.
Двигатель м52, 2,5 литра. Никогда не ел масло, вдруг начал кушать. При запуске на холодную в первый раз заводится и глохнет, во второй все в порядке. Далее, разогретый, когда еду на включенной передаче, все ок. Но когда качусь на нейтрали, обороты плавают около 500, иногда проваливаются меньше и мотор глохнет, прямо в движении.
Стоит воздушный фильтр нулевик. Был на двух сервисах. На одном поменяли клапан отработанных газов - не помогло. На втором развели руками.
Буду очень рад, если вы поможите мне советом.
parker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 19:23   #2
Дядя Шляпа
Аватар для Дядя Шляпа
Дядя Шляпа Нейтральная репутация
+1,
таже фигня с оборотами (на нейтрали когда качусь они плавают от 400 до 800, притом когда машина просто стоит обороты не плавают)
Кто-нибудь сталкивался?
Е36 М43В18 touring 1998 - продал
Е46 Coupe 2002
Дядя Шляпа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 19:43   #3
Deleted_user
подсос искайте оба .
parker Фильтр поменяй лучше на штатный . у тя по мимо подсоса еще могло всякого гомна на расходомер налипнуть .
Старый 13.10.2008, 21:00   #4
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от Vladimir_ZH
+1000000 эти фильтра до добра не когда не доводят,это губительно для мотора. он очень сильно сосет воздух вместе с грязью и пылью и все это попадает в двигатель. лучше ставь оригинал,поверь
Старый 02.09.2010, 04:36   #5
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
Тоже похожая проблема, на холодную завожу мало того что жутко колбасит мотор на холостых аж машину раскачивает так ещё и глохнет, глохнет только тогда когда начинаешь ехать потом включаешь нитралку и обороты падают до 0 заводишь глохнет если газом не поддержать после длительной поездки всё нормализуется а потом опять, клапан хх поменял, катушки тоже перекидывал на заведомо исправные что ещё может быть ?
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2010, 15:56   #6
Olezka
Аватар для Olezka
M57D30
Старый 05.09.2010, 00:33   #7
Olezka
Аватар для Olezka
M57D30
Старый 05.09.2010, 01:25   #8
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Olezka,
ДОЖ на мозг, ДПДЗ и подсос смотри.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 09.09.2010, 14:32   #9
Olezka
Аватар для Olezka
ещё из глушителя воняет бензином как будто он не успевает сгореть
Добавлено через 32 минуты
а ещё по моему на холодную троит
Добавлено через 7 минут
заводится машина идеально
M57D30
Старый 10.09.2010, 00:38   #10
Olezka
Аватар для Olezka
Поменял свечи ситуация не изменилась, машину колбасит жёстко или скорее троит или даже пятерит вообще пиндец какой то, ДОЖ,ДПДЗ проверил всё в норме, датчик колена странно даёт 600 ом примерно читал что должен 1200, взяли друга датчик тот 700 показывает мотор работает почти идеально, в общем даже не знаю где дальше рыть, завтра на диагностику залечу гляну мож там что то покажет, у кого какие идеи ?
M57D30
Старый 10.09.2010, 12:46   #11
Olezka
Аватар для Olezka
ну что ни у кого нету никаких идей ?
M57D30
Старый 11.09.2010, 23:36   #12
Olezka
Аватар для Olezka
Вчера поставили заведомо исправные датчики коленвала, распредвала, поменяли форсунки, расходометр, проблема осталась так же троить страшно на холодную
M57D30
Старый 12.09.2010, 00:25   #13
Вес репутации: 308
Olezka, троит или потряхивает? понятие "троит" относится к неработающим цилиндрам.
Проверь топливную смесь-выкрути свечи и посмотри их нагар.И не мешало бы поискать подсос воздуха во впуск.
Старый 12.09.2010, 01:31   #14
Olezka
Аватар для Olezka
да трясёт очень сильно, как раз по моему и не работает пару цилиндров, свечи новые стоят, сниму гляну конечно ещё разок,ну вот завтра поищу подсос если нет то тогда хз, буду мотор менять всё равно масло хавает
M57D30
Старый 12.09.2010, 22:50   #15
Olezka
Аватар для Olezka
Сегодня нашёл проблему, снял шланг который идёт к ККГ и заткнул его и всё мотор стал нормально работать вывод надо менять ККГ, дунул в эту трубку дуется в обе стороны чего по идее быть не должно я так понял ? на другом моторе подул, в одну сторону дуется в другую нет так и должно по идее быть ?
Добавлено через 27 минут
ап ап правильно ли я думаю менять ККГ ?
Добавлено через 24 минуты
ап
M57D30
Старый 13.09.2010, 01:08   #16
Olezka
Аватар для Olezka
M57D30
Старый 13.09.2010, 08:21   #17
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
оффтоп: просветите меня плиз что такое ККГ? Для понимания темы мне этого не хватает.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2010, 09:06   #18
клап.карт.газ
Старый 13.09.2010, 11:33   #19
Olezka
Аватар для Olezka
так что я правильно понял что раз дуется в обе стороны пиндец ему настал ?
M57D30
Старый 13.09.2010, 22:47   #20
Olezka
Аватар для Olezka
проблема решилась заменой ККГ, спасибо в " за помощь
M57D30
Старый 20.09.2010, 07:22   #21
dejavu
Аватар для dejavu
dejavu Нейтральная репутация
Olezka, подскажи где находится ККГ?
e36 coupe, М50В20, 1992г.
LAGUNENGRUEN METALLIC
dejavu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 09:43   #22
SAM999
SAM999 Нейтральная репутация
Сообщение от Olezka Посмотреть сообщение
а, где он находится, сколько стоит и как менять?
BMW e36 МКПП, M50B20
SAM999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 14:34   #23
dejavu
Аватар для dejavu
хм... я тут посмотрел по ЕТК, и выяснил что на М50 нет ККГ.
Старый 20.09.2010, 16:57   #24
Simons
Аватар для Simons
Simons Нейтральная репутация
кто нибудь поподробнее знает про эти датчики и их показания !???
седня у дилера взял оригинал на м50 датчик он показывает 530...
325i coupe m-утированный 50
Simons вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2010, 18:37   #25
SAM999
Сообщение от dejavu Посмотреть сообщение
т.е. выходит, что катализатор испорченный не дает нормально выходить газам?..
Текущее время: 19:51. Часовой пояс GMT +3.
