Старый 13.10.2008, 13:24   #1
Marina13
Marina13 Нейтральная репутация
ДПДЗ и ДРМВ
Приехал на диагностику замучали плавающие холостые ДПДЗ на замену, приехал на след день после сброса старых ошибок добавился ДРВМ.
Вчера ездил все ок, а вот сегодня с утра на МКАДе на скорости 140 зажгласть лампа АСЦ и ошибка управления электроники АКПП, при остановки в положении D и R машину колбасило, на нетрали - нормально все. останавливался глушил, иногда пропадала и ехала как раньше, после опять зажигалась лампа АКПП, а АСЦ заметил зажигаеться после 140. с горящей АКПП машину с места на светофоре фиг сдвинешь (тяжко), а вот на последнем марш броске лампы не зажигались а машина тупила.
сбрасывал разъем с ДРМВ - машину хуже колбасило!
прочитал вроде из-за датчиков глючит, но почему горит АКПП? и можно ли так ездить, но понятно что не в пробках :-)
bmw e36 comapct 1,6i m43b16 АКПП 08.1998 синий
Marina13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.10.2008, 13:46   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
Мозги коробки читают ДПДЗ , если он не подключен то в аварийный валитмся режим. Асц тоже на него замыкается вроде. ДРВМ не причем.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 13.10.2008, 13:55   #3
Вес репутации: 135
Почем ДПДЗ брал? Тож махнуть хачу...
Старый 13.10.2008, 14:21   #4
Marina13
еще не брал сегодня поеду в автодом 2800, а так если ждать 4 недели то 1800, 4-5 дней 2300 примерно такие цены видел. Это оригинал.
Старый 13.10.2008, 15:28   #5
Вес репутации: 135
Спс, у нас тож самое
Старый 13.10.2008, 23:19   #6
Вес репутации: 412
в мануалах есть характеристики дпдз ,чего проще ещё раз убедиться самому чем такие бабки отвалить за потенциометр.
Старый 14.10.2008, 00:03   #7
Marina13
а компьютерной диагностики не стоит доверять? тем более в первый день проверили ДПДЗ сбросили ошибку, на следующий день опять вылезла!
поставил с е34 М50 там один к одному стоит но там механика обороты немного плавали но не напрягало, ни чего не изменилось, двигатель как бы троит, при не рабочей 1 свече машинка на АКПП в аварийный режим может уходить?
Старый 14.10.2008, 00:04   #8
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
Marina13
прикол, с м50 поставили на м43 расходомер? это новость!! )))
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 14.10.2008, 00:11   #9
Marina13
а где прикол то? я вроде пишу о ДПДЗ :-)) гы а не о ДРМВ!
Старый 14.10.2008, 00:16   #10
Сообщение от mikair
все писалось на форуме, как куда и что, причем мною 2 или 3 ды, найти можно при желании.
Старый 14.10.2008, 02:20   #11
Вес репутации: 412
так я вопрос и не задавал,а написал что инфа есть и на форуме и в книжках по рем.
Старый 14.10.2008, 19:16   #12
mikair так Я без претензий просто дополнил :D
Старый 14.10.2008, 20:08   #13
Вес репутации: 412
о.к.
Старый 15.10.2008, 11:45   #14
Marina13
Начну с начало а то я совсем запутался или просто проблем добавилось.
На компьютерной диагностике в субботу выдала ошибку ДПДЗ. Сбросили.
Приехал в воскресенье выдал опять ДПДЗ и какие то проблемы с СО - мастер сказал лямда или ДРМВ. (лямды у меня нет, заменен катализатор на радной резонатор без лямды, и мозни у диллера ерепрошиты на без катализаторный режим)
Уехал, в понедельник начались проблемы на скорости включился аварийный режим АКПП и АСЦ, со светофора тронуться не возможно, оч. тяжко.
Поставил машину, вечером поехал за датчиком, аварийный режим АКПП не горел, но машина ехала с потерей мощности, но получше чем в аварийном режиме.
Поменял датчик ДПДЗ ни чего не изменилось, двигатель троит и выхлоп бур-бур-бур.
Подумав что ошибка СО - это может быть из-за убитых свечей.
Решил поменять свечи лежали новые старые свечи. 2 шт. белый налет, 1шт. черная не сильно матовая, последняя красная.
Замена ни чего не дала!
Провода меня в январе 2008 года НЖК.
1. Аварийный режим сидит в ошибке - влияет ли это после смены датчика ДПДЗ на работу двигла?
2. Почистить инжетор, проверить на наличие ошибок.
Куда еще капать можно? спс!
Старый 15.10.2008, 11:50   #15
Milana
Кошко клуба
Аватар для Milana
Автомобиль: Citroen C4 coupe, ностальгия по седашке Е36...
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 82
Milana Нейтральная репутация
У меня коробка в аварийный режим сбрасывалась при проблеме с генератором... Может и датчики заглючило от него...
Спецом каталась к коробщикам. Ничего не нашли, отправили прямиком к генераторщикам...
В России две беды.
-ться и -тся.
Milana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 18:44   #16
Marina13
не не мне еще генераторов тут не хватало и так уже запутался :-)))
сейчас вычитал что ДПДЗ нужно еще регулировать, а как сделать прально хз, и еще вспомнил что месяца два назад тросик газа зачем то сдуру крутил, может из-за этогокомп и показал ДПДЗ?
вах как же тепернь обратно то все вернуть :-)
Старый 15.10.2008, 19:07   #17
Вес репутации: 412
ну если в твоём сервисе не отрегулировали , а тупо воткнули, меняй сервис. А сам можешь визуально проверить скинув гофру расходомера и кожух на двух болтах куда тросик подходит.вернёшь заслонку в исходное положение(закрытое) покрутив натяжение троса. А затем уже отрег. и дпдз.
Старый 15.10.2008, 20:40   #18
Marina13
да я сам воткнул его просто увидел всего одно положение, из дроселя торчит шток со срезом, а на датчике под этот срез пластиковая втулка крутиться, а шток не крутиться, вот так и поставил
Старый 15.10.2008, 21:41   #19
Вес репутации: 412
проверь для начала дроссельную заслонку раз ты крутил натяж. троса ,потом по мануалу выставишь датчик ,проверишь показания тестером и зафиксируешь. Вобще дпдз вещь редко выходящая из строя, сужу по статистике ребят на разборе и в сервисе,да и сам сменил с 96г. не одну бмв ни разу таких дефектов не было.Возьми старый дпдз и новый и сравни тестером показания,а потом подумаешь за что вывалил деньги .
Старый 15.10.2008, 22:45   #20
Marina13
сейчас подрегулировал трос был чуть ослаблен.
тестером завтра попробую, если вспомню как им работать :-))
а компьютерная диагностика четко 2 дня подряд показала ДПДЗ - это ли не факт его кончины?
Старый 15.10.2008, 22:56   #21
Вес репутации: 412
ты трос не перетяни ,он не должен быть нятянут ,а иначе приоткроешь дроссель .А датчики проверь оба и на старуху бывает порнуха. :D
Старый 15.10.2008, 23:04   #22
Marina13
трос сделал не внатяг, чуть провисшый, а датчиков у меня 3шт, на 2 машины на 34 М50 точно такой же :-)))
спс, проверю! чтобы в будущем без сервиса тестить :-)
Старый 16.10.2008, 18:27   #23
Marina13
Был сегодня на диагностике и понял ни ДПДЗ и ДРМВ так не влияют на потерю мощи и переключения АКПП в аварийный режим, всего навсего в штекере идущем на форсунку 3-го цилиндра плохой контакт был, после дигностики компа осталось только одна ошибка.
76. переменный резистр регулировки СО - сигнал слишком низкий/высокий. - не расходомер ли это?
Старый 16.10.2008, 21:21   #24
Вес репутации: 412
со на машинах с лямбда управл. не регул., и ошибки такой 76 в мотроне 1.7 я не припомню её под таким кодом вобще нет. код75-лямбда,код77-дпдз.
Старый 17.10.2008, 16:59   #25
Marina13
Сообщение от Marina13
это программа так написала, может перевод хреновый?
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
