Старый 14.10.2008, 17:14   #1
wolgast
wolgast Нейтральная репутация
Двигатель греется, когда машина стоит
Такая ситуация, оставлял машину в гараже в конце августе, затем взял недавно и заметил, что когда машина стоит заведённая двигатель начинается греться, при движении почти приходит в норму, но всё равно чуть больше половины деления. В чём может быть дело?
Вроде никаких изменений, только печку пробывал включить, хотя она из не греет
wolgast вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 17:23   #2
smile_m
smile_m Нейтральная репутация
Проверь уровень антифриза,затем попробуй открыть пробку на радиаторе сверху левее бачка,проверь на наличие воздуха.Если всё в порядке тогда.Надо смотреть всё отсальное,помпу термостат и вискомуфту.Может что то забыл ребята даполнят)
BMW 528i e39
smile_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 17:57   #3
wolgast
А почему на ходу тогда уровень нагрева выравнивается, единственное, чего понять не могу, хотя всё равно чуть больше нормы.
Старый 14.10.2008, 18:20   #4
smile_m
Потому что на ходу охлаждение больше.У нас вентилятор механический и при движении соответственно помогоает ещё встречный поток воздуха.
BMW 528i e39
Старый 14.10.2008, 18:38   #5
PAUK
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
PAUK Нейтральная репутация
У меня "пятак" так "подогревался"-дело в в\муфте оказалось
PAUK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 20:40   #6
Вес репутации: 311
При таких симптомах- помпа.
Старый 14.10.2008, 20:45   #7
Вес репутации: 284
+1 к муфте. Стоя на месте всё охлаждение на ней. Стоит ей проскальзывать больше положенного и температура ползёт. Попробуй аккуратно затормозить её. Неисправная останавливается от простого прикосновения туго свёрнутой газеты.
Старый 14.10.2008, 20:47   #8
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
Это еще почему???
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.10.2008, 21:00   #9
Вес репутации: 311
Сообщение от Svoy
Это еще почему???
Из опыта.
Термомуфта на хх полюбому крутится,даже полумёртвая("проскальзывает" она на повышенных оборотах),а вот помпа на хх практически не крутит,и стоит подшипнику слегка подклинить-на хх потока не будет.
Как проверить?
Стоя на месте поддай газку до 2000-стрелка потянется к 12 часам :wink:
Старый 14.10.2008, 21:24   #10
Svoy
Аватар для Svoy
слегка подклинить-
это как?
- разве что только на часах
Старый 14.10.2008, 21:27   #11
Svoy
Аватар для Svoy
Помимо того, что она крутится, она еще и воздух гнать должна
Старый 14.10.2008, 22:23   #12
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Муфта, попробуй когда греться будет, тупо на месте погазовать, если падать начнёт то 99 процентов муфта. Попробуй ещё воздух прокачать, тока мордой ***** куданить, типа эстакады, чтоб морда выше жопы была, чём выше тем лучше :D
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 14.10.2008, 22:24   #13
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
если печь не греет то первым делом смотреть уровень антифриза и пробку гнать
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.10.2008, 10:32   #14
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
а если просто пока стояла, тупо пауки себе столовую организовали на радиаторе, или ашо какая хрень и на холостых просто воздух вплохо через радиатор проходит
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 11:08   #15
SDF
SDF Нейтральная репутация
У меня тоже плохо греется. С утра, при температуре на улице +10 С. Не прогреваю. Доезжаю до работы (около 10 км, по времени минут 15) успевает двигатель нагреться только до 60-70 С. Уровень охл. жидкости в норме. Вот насчет воздушной пробки в системе что то не думал. Кстати как это проверить и удалить воздух?
В поиске универсала
SDF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 11:19   #16
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
inferno Нейтральная репутация
Сообщение от rtype
+1 .. проверь между радиаторами, если есть гАвно - прочисти и промой
а так - муфта скорее всего
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 11:28   #17
Vik_&_BMW
Vik_&_BMW Нейтральная репутация
Незнаю почему все против термостата?)
+1 к термостату ( если конечно не пробка в системе).
Подклинивает его или вообще мёртвый, вот он и гоняет жидкость не по тому кругу))
Недавно только сталкивался с такой проблемой и гонял машину с такими симптомами , на ходу и при включённой печке держится ещё как то (причём воздух то холодный то горячий шёл)
Да и потом))
Где - то здесь уже была тема с нагревом, поищи. Там у девушки была проблема, но только у неё помнится воздух горячий шёл) больше тепла у движка забирала) помогло в пробках)
месяц кажится выясняли, в итоге термостат (мёртвый).
P.S. Я не спец, но рассказать обязан)
Лично с БМВ такой проблемы не было) Но по моему там разницы никакой, принцип один и тот же.
BMW E-36 .1997. Compact _318ti_M44)
Montrealblau-metallic (разбита....)
BMW E-36 . 1995 Compact_316_M43)
Черненькай,теперь ещё и с люком)))
Vik_&_BMW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 12:36   #18
Basta
Basta Нейтральная репутация
Требуется заменить вискомуфту и довести на холодном двигателе уровень охлаждающей жидкости в радиаторе до уровня cоld.
Basta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 12:36   #19
Basta
Старый 15.10.2008, 12:43   #20
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
SDF
термостат меняй. 100%.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.10.2008, 14:46   #21
SDF
"SDF
термостат меняй. 100%."
Спасибо за совет Swunk, я ожидал и не желал этого приговора :-)
В поиске универсала
Старый 15.10.2008, 14:54   #22
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
SDF
блин термостат стоит 300 рублей, поменять самому делов на полчаса - слил антифриз с радиатора, открутил корпус термостата, достал старый засунул новый.
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 15.10.2008, 15:33   #23
rtype
Аватар для rtype
Swunk
+100
не дороже 350, меняьт дело 20 минут, зато потом кайфов.
Старый 15.10.2008, 16:30   #24
SDF
Хорошая цена. Менять однозначно сам буду.
Спасибо
В поиске универсала
Старый 15.10.2008, 20:05   #25
Вес репутации: 311
Сообщение от Svoy
слегка подклинить-
это как?
Ты много вопросов задаёшь :wink: Попробуй своими ручками поработать :wink:
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
