Старый 23.04.2008, 11:26   #1
Lu
Lu Нейтральная репутация
Фонари заднего хода
Перестали гореть белые лампочки в задних фарах, когда врубаешь заднюю скорость... предохранители посмотрел, лампы в порядке... куда глянуть?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 11:29   #2
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
в проводу от коробки которая идет, которая дает сигнал что ты заднюю врубил.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 23.04.2008, 11:39   #3
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Lu
была такая же проблема
как лечил:
на коробке есть выключатель огней заднего хода провнрь не отвалился ли от него провод.
если нет проверь сам выключатель (у меня именно в нем было дело)
если все ок смотри контакты в фарах и вообще есть ли напряжение на контактах ламп.
ну и посмотри может лампы сгорели.
Нет негров - Нет расизма
Старый 23.04.2008, 12:36   #4
xmass
xmass Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
Сообщение от Lu
лампы в порядке
+1. в наших машинах говорят это болезнь, я лично постоянно мучаюсь из-за этого со стопоками
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 12:45   #5
Nakoda2006
Nakoda2006 Нейтральная репутация
Сообщение от xmass
попробуй мелкой наждачкой пройти по всем контактным поверхностям как на стопаре, так и на лампочках \патроне.
Nakoda2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 12:58   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Nakoda2006
я именно так это и победил на старых фанарях, а еще чтоб не ржавело прошел преобразователем ржавчины с цинком.
сейчас поставил оригинальные фонари и забыл о проблемах
Старый 23.04.2008, 13:49   #7
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
А как его проверить? Как он вообще выколупывается? А то я помотрел-посмотрел на него когда в коробке масло менял, да и плюнул. Так без заднего хода и езжу.
Да, а мож кто номерок подскажет, а то по екзисту лазил, не нашел его.
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 14:15   #8
xmass
да я не сомнневаюсь, что у меня оригинальные, только машине то, извините, уже 13 лет, это и дает о себе знать :D
Сообщение от Nakoda2006
ок, обязательно попробую! а то уж ездишь и не знаешь в любой момент времени, горят стопаки или нет...
Старый 23.04.2008, 16:09   #9
КЛИМ
КЛИМ Нейтральная репутация
Сообщение от xmass
Как это не знаешь, а на компе не пишется разве? У меня сегодня написал что один стоп не горит, заехал купил лампочки - поставил, писать перестал. :roll:
SEX,DRUGS & ROCK-N-ROLL в BMW
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби)))))
КЛИМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2008, 16:15   #10
Nakoda2006
Сообщение от КЛИМ
А вот у меня и компа то нету ))
вернее - есть , лежит , но при продаже в Автодоме в 97м не предполагался.
ЭЭх.. была бы под него проводка - ...ээх... ))
Старый 23.04.2008, 16:20   #11
КЛИМ
Ну тогда да!Про без компа я как-то не подумал :lol:
Старый 23.04.2008, 17:40   #12
xmass
Сообщение от КЛИМ
у меня комп полный а чек-контроля нет, вообще я так понял машинки с чеком не так часто встречаются, а проводку тянуть это гемор, полтачки надо перевернуть. лучше зачищу мелкой шкуркй контакты :wink:
Старый 28.04.2008, 13:32   #13
Lu
Глянул выключатель, не звонится при включении задней передачи. Я так понимаю, там чистая механика в выключателе?
auto-nalchik.ru
Старый 28.04.2008, 21:12   #14
Дима Veter
Аватар для Дима Veter
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77
Дима Veter Нейтральная репутация
Сообщение от Lu
я так понял его постаринке называют "лягушкой".. поменяй его и все
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Дима Veter вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2008, 09:10   #15
Lu
По поводу замены
Есть 2 номерка для этой выключателя.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=91F00005
23 14 7506637
и
23 14 7524811
в чем разница?
auto-nalchik.ru
Старый 29.04.2008, 13:02   #16
Roundel
Roundel Нейтральная репутация
Выкрути свой выключатель заднего хода и посмотри номер на нём, лучшего решения нету.
Clarity and simplicity are of paramount importance.
Roundel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2008, 09:30   #17
Lu
Поменял выключатель... все работает )
auto-nalchik.ru
Старый 22.06.2008, 21:50   #18
DecoDa
Аватар для DecoDa
DecoDa Нейтральная репутация
тоже такая же фигня появилась. а как он снимается просто снизу?или надо коробку разбирать?
e36 m40b18 - продана
cl9 exe
DecoDa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.06.2008, 22:33   #19
Дима Veter
Вес репутации: 77
DecoDa
не надо... залезь под машину и все увидишь сам...
Старый 22.06.2008, 22:35   #20
DecoDa
Аватар для DecoDa
Дима Veter
спасибо поеду масло менять заодно и поменяю
cl9 exe
Старый 11.10.2008, 22:54   #21
Коврижка
Коврижка Нейтральная репутация
об этом вылючатле идет речь??
п.с. что это тогда))
BMW e36 318i
Коврижка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 23:13   #22
Toliasik
Аватар для Toliasik
Автомобиль: allroad quattro
Toliasik Нейтральная репутация
да, об этом.
У меня тоже не работали фонари заднего хода.проблема решилась заменой выключателя.
М3 от мазды
Toliasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 10:50   #23
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 138
Два разных номера-две разных фишки с проводами в зависимости от года.
на 99 % либо провода в этой фишке, либо сам датчик полетел. менять ничего сложного нет совсем и стоит недорого. :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 13.10.2008, 21:32   #24
Crazy
Аватар для Crazy
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Crazy Нейтральная репутация
+1
Но у меня каогда как.... то работает, то нет((
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер)
Crazy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2008, 15:38   #25
Mentell
Аватар для Mentell
Автомобиль: E36 4D BOSTONGRUN -> COSMOSSCHW
Mentell Нейтральная репутация
Сообщение от Crazy
+1
ага, у меня также было, скоро совсем перестанет, и по закону жанра в самый неподходящий момент =)) меняй!
Mentell вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
