Старый 11.10.2008, 16:24   #26
TaRaNtInO
TaRaNtInO Нейтральная репутация
демонтировал сигналку все провода прикрутил на заводские места и всё равно молчит.... наверное всётаки иммо глючит...
325i M50 1995
TaRaNtInO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 19:48   #27
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Сообщение от TaRaNtInO
Удивительно... Не один раз объяснил как проверить, глючит или нет иммобилайзер, а человек все равно лезет туда, где понимает меньше всего...
1) Имм проверил? У соседа так же включается зажигание при вынутом чипе?
2) Ты уверен, что "заводские места" - это именно те места, куда провода нужно прикручивать?
3) Ты уверен, что под сигналку некоторые провода небыли вырезаны и она (сигналка) не ставилась в разрез проводов?
4) Ты выяснил, стоит ли у тебя релюха на стартер?
5) Запускается ли бензонасос?
... Пипец, ни на один вопрос ты ответа не нашел. Смысл тогда спрашивать кого-то о чем то, если собираешься все равно делать по своему???
Вопрос ко ВСЕМ... Иммобилайзер без чипа в ключе как себя проявляет? Просто не включается зажигание или все-таки приборка загорается, но машина не заводится?
Лично у меня тупо не зажигалась приборка (не включалось зажигание)
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 20:45   #28
DRU
Аватар для DRU
Автомобиль: BMW 325ci E46 турбокупэ, 2001г.в.
DRU Нейтральная репутация
TaRaNtInO, причин по которым БМВ Е36 может резко перестать заводиться, но при этом круть мотор стартером, несколько:
1. Не работает датчик положения коленвала,
2. Не работает датчик положения распредвала,
3. Не работает бензонасос,
4. Неисправность реле бензонасоса.
Для начала проверь искру, затем проверь поступает ли топливо.
Чудес не бывает... Либо нет искры-либо нет горючки в цилиндрах!!! А если есть и искра и топливо, но все равно не заводится, то значит перескочила цепь ГРМ на 2-3 звена... Хотя это врядли, для этого должны умереть успокоители цепи да и шум характерный в ГРМ был-бы!!!
:!: Удачи в ремонте... :wink:
DRU вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 21:13   #29
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 97
Swunk Нейтральная репутация
DRU
очень часто когда авто перестает заводиться виноват именно иммо или сигналка ) а ты уже про перескок зубьев...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 11.10.2008, 23:19   #30
Demon_393
Аватар для Demon_393
Автомобиль: X3 E83 M54B30 2005
Demon_393 Нейтральная репутация
Сообщение от DRU
Либо нечему гореть, либо нечему зажигать. Но я лично склоняюсь к мысли про сигналку.
Всё делают люди. Даже BMW...
Demon_393 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 10:45   #31
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Еще может не заводиться , а крутить, если
на проводе идущем на мозги от аккумулятора(тонкий кот.) перегорит предохранитель.он находится в перегородке между задним сиденьем и багажником, ну это наверное у которых акк. в багажнике. :D Лично у меня так было-приехал на работу утром-вечером уехать не смог.
В науке разобрали пол машины, чтобы наконец найти этот провод. Ковырялись до 11 ночи. уже писал правда давно про этот случай.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 16.10.2008, 00:40   #32
TaRaNtInO
сёдня сделали два новых чипа машинка сразу завелась...))))
325i M50 1995
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
