Старый 19.10.2008, 12:14   #1
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Tushila Нейтральная репутация
СРОЧНО!!! Хх поднялся на 1200
Только что подскочили холостые обороты!!! Стали 1200!!! Тросик в поряж\де. Педаль вроде тоже. До этого быстро гнал по МКАД. Срочно надо уезжать. ПОМОГИТЕ!!!
Tushila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 13:39   #2
Svoy
Аватар для Svoy
Svoy Нейтральная репутация
Диагностика :arrow:
Возможно какой-то датчик температуры прикидывается что мотор холодный
Была 318 М40 91 пожарный седан
Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов...
Сейчас 328 М52 98 - просто повезло
Svoy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 13:44   #3
Svoy
Аватар для Svoy
Слушай, а может заслонка зависла?
Старый 19.10.2008, 13:48   #4
raingt
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
raingt Нейтральная репутация
у меня такое было))) тросик гиза разлохматился и не уходил обратно)))) все началось от того что резко со злости нажал на газ)))) посмотри внимательней)
infiniti fx37s
audi Q5ка 2.0T
Старый 19.10.2008, 15:12   #5
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
смотри клапан х.х. он у тя в полностью открытом состоянии.
либо завис, либо умер, либо беда с проводкой, в худьшем случае с мозгами.
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 15:23   #6
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Немного покатался сегодня. Ситуация улучшилось. ХХ где-то 800. Но когда заводишь-обороты сначала подскакивают на 1500,потом сразу падают до 800
Старый 19.10.2008, 16:34   #7
PAUK
Автомобиль: Х5 Е-53 (3.0) 2001
PAUK Нейтральная репутация
Или заслонка или клапан ХХ, скорее всего вариант №1.Чистить.
PAUK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 17:36   #8
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Сообщение от Tushila
Так вроде так и должно быть. в чем проблема то?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 19.10.2008, 19:55   #9
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Проблема в том что раньше хх был 600.А потом резко вскочил
Старый 19.10.2008, 19:57   #10
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
как вариант мозги переключились на аварийно\ый режим после глюка.
Старый 19.10.2008, 20:05   #11
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Где этот клапан???
Как чистить заслонку???
Что делать если мозги глюкнули???
Старый 19.10.2008, 20:15   #12
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
1. под верх. впуск. коллектора
2. очистителем карбюратора
3. скинуть клемму аккума на час
Старый 20.10.2008, 12:46   #13
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Спасибо.Щас еду в гараж. Буду пробовать предложенные варианты.
Старый 20.10.2008, 16:59   #14
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
И так! Почистил клапан тот что под впускным коллектором(к нему два патрубка идут и клема одна(надеюсь это он)). Почистил заслонку.
Ничего не помогло Щас снял клему и жду.
Что там ещё может быть?
Мог ли этот клапан умереть?
Может ли парить мозг датчик дроссельной заслонки?
Старый 20.10.2008, 17:00   #15
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
проверить его легко- подай напряг, он должен перекрываться.
Старый 21.10.2008, 00:28   #16
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Короче снятие клем ни к чему не привело. После всех операций хх стали 1500 Вот ломаю голову теперь. Это получается что у меня клапан полностью открыт. А может быть такое,что именно щас он заработал корректно(просрался) и работает грубо говоря на прогревочных оборотах. А до этого он просто мозг парил и тупо повысили обороты??? Т.е. получается что мне щас надо выставить обороты. Есть ли возможность на этом двиге (м50b20) регулировать обороты???
Старый 21.10.2008, 10:39   #17
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
Нету возможности. В умной кгижке написано-регулируется мозгами :D
8 (916) 145-35-89
Старый 21.10.2008, 10:59   #18
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Замечательно....
Старый 21.10.2008, 11:05   #19
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 139
ну как вариант на разборке взять попробовать- у вас на коминтерна например, ну или новый тогда покупать, если в нем дело все же , если бабло есть на него :D
8 (916) 145-35-89
Старый 21.10.2008, 11:10   #20
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Если бы было бабло,я бы людей не мучал. Давно бы в юните отвисал.
И всё равно не понятно. Как определить работает этот клапан или нет?
Принцим егоработы? Он открыт только для прогрева,а потом полностью закрывается?
Старый 21.10.2008, 23:03   #21
Tushila
Аватар для Tushila
Автомобиль: BMW 740
Сгонял сёдня на диагностику. Показала о неисправности клапана ХХ. Поменял. Не помогло!!!! Поехал обратно на диагностику и предъявил. Теперь такая проблема: на заведённой машине компутер не видит машину.Когда просто включено зажигание показывает что ошибок нет. ХХ стал 2000. НО!!!! когда сбрасываю клему датчика дроссельной заслонки,то всё работает как часы. И едет на ура. Как тока одеваю,так беда...
Помогите,а???!!! Кто-нить знает сервис где реально помогут???
Текущее время: 05:54. Часовой пояс GMT +3.
