Старый 29.10.2008, 16:52   #1
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
как промыть(почистить) бензобак
Снял бензонасос, на сеточке фильтра есть всякая дрянь, похожая на песочек, только чуть крупнее, наверняка на дне бензобака скопилось дерьмишко... за 15-то лет.
Как это можно промыть или прочистить? Может отверстие какое сливное есть, визуально ничего не заметил... подскажите
Старый 29.10.2008, 17:56   #2
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Jora Нейтральная репутация
не корешок только снимать бак,так толком не че не сделаешь
Старый 29.10.2008, 18:03   #3
Вес репутации: 412
Joraне ,ты знаешь,как-то ремонтировал бензонасос подвесной на полежаевской ,3я магистральная.Сказали что моют баки с погружными насосами, так что есть у него шанс .
Старый 29.10.2008, 18:08   #4
Jora
Аватар для Jora
Вес репутации: 125
Сообщение от mikair
Joraне ,ты знаешь,как-то ремонтировал бензонасос подвесной на полежаевской в промзоне ,улицу не помню.Сказали что моют баки с погружными насосами, так что есть у него шанс .
интересно как? то есть сама процедура мытья :wink: если самому заморачивать то я бы снял бак,дешево и сердито
Старый 29.10.2008, 19:51   #5
Вес репутации: 412
х.з. как они это делают ,но уточняли что только погружные отсосы. :D
Старый 30.10.2008, 00:14   #6
shestipaliy
возьму мыло жидкое, мочалку, налью в бак мыльца, да как отмочалю там всё хорошенько!!! :twisted: :twisted: :twisted:
понято посмотрю как снимается... хе хе...
Старый 30.10.2008, 00:20   #7
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Форсунки тоже мылом моешь?? :lol:
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 30.10.2008, 00:21   #8
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 86
а по теме.....я бы тоже лучше снял бак! недумаю что там очень сложно!
X5 3.0d
Старый 30.10.2008, 01:12   #9
Орех
Орех Репутация средняя
если будешь снимать бак , сделай фоотоотчет , думаю может пригодится 8)
были 325 91г, 328 сарай 97г, е46 323А, Lexus is250, e36 325 cabrio (м -пакет)
сейчас - е46 320
Орех вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 01:18   #10
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
А зачем мыть то???
От крупного песка есть фильтр на насосе , от мелкого есть бензиновый фильтр - смысл?
Если уж так захотелось - подключи этот же бензонасос и откачай весь бензин , не снимая бак .
Смысл то его снимать , все равно там кроме двух дырок , которые и так доступны, больше дырок нет...
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 30.10.2008, 01:38   #11
karaya
Вес репутации: 49
karaya Нейтральная репутация
Моется со снятием. В МАДИ например.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 09:05   #12
Троешник
Аватар для Троешник
Автомобиль: М50В25 94г.
Троешник Нейтральная репутация
А я Винсом мыл, специальное средство для чистки баков. Залил поездил там пару десятков км и ОК. Правда будь готов сразу же заменить топ фильтр, сетку на насосе и промыть форсунки, т.к. суть этой промывки в том, что она поднимает всю дрянь с бака и гонит его в камеру сгорания.
А вообще, я регулярно при каждой заправке лью Састрол ТВЕ
Законектся к BMW
Троешник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 09:44   #13
oleg325
Автомобиль: bmw
oleg325 Нейтральная репутация
Троешник
мелкие ты отложения загнал в фильтр и топливную систему, а крупные легли на дно бака. когда прорвется сетка сетке на фильтре тасосу будет пинтык ;)
мыть только со снятием.
oleg325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2008, 13:20   #14
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
Сообщение от oleg325
Троешник
Что значит "когда прорвется" , С чего бы???
Старый 30.10.2008, 13:24   #15
oleg325
Автомобиль: bmw
ANGELJT
хочешь сказать что никогда и ниукого в мире небло прецендентов связанных с испортившейся сеткой?
ЗЫ
выражаясб твоим языком, "а счебо бы и не порваться???"
Старый 30.10.2008, 18:39   #16
Вес репутации: 284
Точно не знаю, ещё не касался, но если есть сливная пробка в дне бака (должна быть полюбому), то через отверстия для насоса и указателя уровня можно свободно отмыть бак кистью или шеткой и всю дрянь с бензином слить через сливное отверстие
Старый 30.10.2008, 18:40   #17
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
нету сливной пробки никакой :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 31.10.2008, 12:59   #18
Троешник
Аватар для Троешник
Троешник
Так я и говорю, что после этой чистки надо заменить фильтр и сетку.
Я машину когда купил, она вообще с третего раза заводилась. Залил эту штуку, завелась как ракета с пол тычка, а потом опять стала тупить. Грязь сначала проскачила, а потом вся из бака всплыло и осело на сетке и фильтре. Вот поэтому их и надо поменять после промывки.
Законектся к BMW
Старый 05.11.2008, 00:00   #19
shestipaliy
менял бензонасос, заглянул в бак, и вы таки не поверите ))))
в баке всё кристально чисто, ни песчинки, взял чистейшую тряпочку из которой не лезут нитки, запхнул в бак и поелозил рукой по дну, даже пятнышка не появилось + сам бензонасос, его нижняя часть опускается в такую пластиковую ванну, которая отделена от основного бака, в которую песок и грязь ну никак не попадут.
промывка бака для тех, у кого есть причины думать что в баке грязно :wink:
Текущее время: 13:46. Часовой пояс GMT +3.
