Старый 02.11.2008, 20:20   #1
Анна
Аватар для Анна
Автомобиль: временно форд ((((
Анна Нейтральная репутация
Заглохла на ходу, не заводится... че делать?
Все у меня через одно место блин!
Машина стояла несколько дней без движения.
Сегодня черт меня дернул поехать вечером в магазин...
Завелась с полпинка, доехала нормально (2 км от силы проехала), припарковалась.
Спустя полчаса завожу - опять с полпинка.
Стартуем...
Начинает тупить, при нажатии на газ тормозит и в прямом и переносном смысле. Буквально клюет носом.
На газ почти не реагирует, обороты выше 2000 не поднимаются.
Проехав около 200м обороты опускаются и машина глохнет.
Больше завестись она не захотела.
Стартер крутит, схватывает и тут же глохнет. На газ вообще не откликается.
Короче полная ж.... пока стояла на аварийках, посадила аккум...
С чего начинать? Куда лезть?
Е36 325 - уехала в заботливые (надеюсь) руки
Анна вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 20:24   #2
ViperAMR(AST)
ViperAMR(AST) Нейтральная репутация
вообщем был у меня уникальный случай:
езжу езжу всё пучком тут бац глохнет и пипец не заводиться. я давай смотреть всё подряд, нихрина!!! открываю крышку бака (под сидением) ПУСТО)))) хотя приборка показывала 30литров, заправил завелась поехали и при этом датчик больше не глючил))) вообщем начни с того чем я закончил))))
BMW320i M50B20 Sedan Синий перламутр))
TAZ 2105 S14B23
ViperAMR(AST) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 20:34   #3
Coolioo
Coolioo Нейтральная репутация
У друга похожая беда была-бензонасос умер...
E36 318 M40 92 - разбита, продана
Peugeot 406 COUPE - Куплена! Красивая!!!
Coolioo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 20:37   #4
ViperAMR(AST)
Кстати да когда включаешь зажигание послушай жужжит ли что ни будь))
TAZ 2105 S14B23
Старый 02.11.2008, 20:46   #5
Анна
Аватар для Анна
А с какой стороны должно жужжать? Справа около заднего колеса?
Бензин определенно должен быть... если не слили...
Старый 02.11.2008, 20:53   #6
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 93
было так на м20, датчик коленвала помер (
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 02.11.2008, 20:56   #7
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Может кто-то насыпал сахара в бак???
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2008, 21:00   #8
ViperAMR(AST)
Анна сидя в машине открой водительскую дверь и сразу должно услышать.
andr_lay
в е36 запаришся сахар насыпать))
TAZ 2105 S14B23
Старый 02.11.2008, 21:13   #9
Анна
Аватар для Анна
Да я вроде не косячила особо, чтобы сахар мне сыпать...
Про датчик коленвала мысль была...
В первые попытки завестись она еще кое-как мучилась секунд по 5- обороты низкие и фиг поднимешь. Плюс дергалась вся..
А потом и этого не стало.
Этот датчик тока компьютером проверить можно?
Самое хреновое, что машина сейчас стоит на парковке у супермаркета... Буду надеяться, что ничего с ней там не сделают...
Старый 02.11.2008, 21:29   #10
ViperAMR(AST)
если насос жужжжит значит датчик колена.
TAZ 2105 S14B23
Старый 03.11.2008, 02:39   #11
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от Coolioo
Конкретно у меня так было.
Надо послушать жужжит ли бензонасос при включении зажигания он секунд 5 прокачивает бензин.
Насос находится под задним диваном справа. Если снять сам диван, очень хорошо слышно как он жужжит несколько секунд при включении зажигания.
А так.. ситуация такая же была, ехал-ехал, заглох посреди дороги, завестись больше не смог. При простое в несколько минут начинало схватывать кое как... На след попытку почти не схватывал.
Забуксировали машину в гараж, на след день добрался до бензонасоса, выкрутил включил на аккумулятор, работает. Поставил обратно на закручивая, завёлся, удивился.., всё работает отлично, подумал на окисленные контакты. Всё закрутил обратно, седушку вернул на место. Завожу, и опять не работает ) Мастер знакомый сразу сказал, клинят щётки, мол меняй насос) Поменял, и больше проблем таких не имел.
Старый 03.11.2008, 18:28   #12
Анна
Аватар для Анна
Договорилась с мастерами, сегодня ночью тащу машину к ним.
Подозревают бензонасос, датчик коленвала маловероятно...
Я собсно о чем...
Бензонасос насколько я знаю можно купить б\у, так?
Новый на заказ 3500 и ждать 3-4 дня...
А датчик коленвала? Он должен быть новым? Какого производителя порекомендуете?
В любом случае что-то придется покупать, хоть заранее знать буду...
Старый 03.11.2008, 20:51   #13
dROb
Автомобиль: 318i, '92
dROb Нейтральная репутация
Сообщение от Анна
Проверить это очень просто. Если искра есть, но не работает бензонасос - неисправен бензонасос или его реле. Если и искры нет - 95% неисправен датчик коленвала. Или, например главное реле мозгов (у меня попался именно этот вариант)
Сообщение от Анна
Бензонасос за эти деньги если хороший - то лучше новый. а если это Китай - то лучше оригинал Б.У.
Сообщение от Анна
Для этого датчика качество помоему совершенно не важно. Можно взять Б.У. или купить Волговский (~150руб), подходит без единой доработки. Я на нём до сих пор и езжу - мой родной в багажнике валяется... Если Волговский нагнётся - поменяю...
e30 m20b23 88' - продана
e36 m40b18 92' - продана
Opel Frontera 23TD 93' - продана
ISUZU BIGHORN '96 3.1TD
dROb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 11:11   #14
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
А у меня отказалась заводиться из-а датчика распредвала. Схватывало, но как будто всего два цилиндра, перегазовкой удавалось поднять обороты, но сдвинуться с места нереально было.
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 17:43   #15
Zmey Gorynych
Автомобиль: е36 м43 седан 93гв
Zmey Gorynych Нейтральная репутация
я покупал в "Руси" за 2 с копейками.Работает ужо год-нареканий нет.Был в наличии.
Zmey Gorynych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 20:57   #16
vadbmw
Аватар для vadbmw
Поблагодарили 58 раз(а) в 52 сообщениях
Вес репутации: 65
vadbmw Репутация средняя
от датчика коленвала машина умирает совсем это либо бензонасос либо бензин погнулся)))
тел 8-925-228-27-15
vadbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 21:31   #17
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от andr_lay
ага активатор на крышке бензобака отломали и не кто не заметил... да и зачем сахар сыпать-можо колёса проколоть!
Старый 04.11.2008, 21:41   #18
skiff
skiff Нейтральная репутация
Лямда может быть легко.
e36 325i
skiff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 21:51   #19
Анна
Аватар для Анна
Чувствую себя тупой курицей... :oops:
В машине просто - напросто закончился бензин!!!! :twisted:
А датчик уровня топлива предательски показывал 15л... да и сейчас столько же показывает...
Сгоняли на заправку, залил 12 л в канистру и с третьего раза машина завелась...
Мастер в сервисе получил заряд хороших эмоций... :lol: проще говоря давно он так не ржал!
В общем, надо менять сам датчик, работа будет стоить 1500р, ищу запчастюльки.
Блин, а ведь не зря тему создала про датчик топлива около месяца назад... мне теперь туда...
Стыдно, чесслово...
:oops:
Старый 04.11.2008, 22:04   #20
netdog
Аватар для netdog
Датчика там 2 в баке, 1 вместе с насосом, другой сам по себе. В левой части дивана. 2 их потому, чтобы показывало правильно если машина под наклоном стоит.
Так что тебе ну или мастеру твоему еще выяснить надо какой из них.
+ в теории его можно починить, потому как ломаться там особо нечему )
+ возможно датчики рабочие, просто вкручено криво, и поплавок застрял.
Конструкция простая, поплавок который двигает контактом по зебре такой контактной.
изменяя сопротивление =)
Старый 08.11.2008, 01:32   #21
с621рх
Аватар для с621рх
Автомобиль: 36 седан. 1992г
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 45 раз(а) в 38 сообщениях
с621рх Нейтральная репутация
Сообщение от Анна
бензанасос если нет в наличии, можно десяточный впихнуть, неделю он протянет, если не газовать, за зт время заказанный как раз привозят
Старый 08.11.2008, 03:31   #22
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
Анна
ты же мне сама говорила, что датчик у тебя врет и показывает больше, чем есть...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 08.11.2008, 10:14   #23
Анна
Аватар для Анна
Swunk, было дело. Потом все встало на свои места... само починилось :D
Ну а теперь надо менять...
Старый 22.12.2015, 11:55   #24
Djorg92
Аватар для Djorg92
Djorg92 Нейтральная репутация
Доброго времени суток! Возникла проблема, машина стояла работала на холостых и ни с того ни ссиго заглохла! Заглохла так, будто бенз закончился... Полазив по просторам интернета - решил, что причина в бензонасосе... В полевых условиях снял его, проверил - работает... Ставлю на место - завелась!!! Проехал километров 50-60 начала дергаться, опять же, как будто бенз кончается, в итоге заглох не доехав до дома пары км((( сегодня поставил новый бензонасос, схватывает, но не заводится!((( есть пара вариантов: 1 замерз наш отличный бензин (может вода попала)??? 2 ДПРВ? 3 ДПКВ??? Помогите пожалуйста!!!! Что это может быть??? Может просто замерзла? На улице -20 градусов... Двигатель M50B20 vanos
Djorg92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2015, 12:24   #25
Вес репутации: 234
свечи залило?
было такое в мороз
потаскали на веревке, помогло
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
