Старый 04.11.2008, 11:14   #1
мишок
мишок Нейтральная репутация
Датчик температуры ОЖ то показывает, то не показывает
Мотор М42, как на ямах тряханёт-температуру показывает, тряханёт ещё разок другой-перестаёт показывать...
Видимо проподает контакт.
Так вот как подобратся к датчику не снимая впуск ??
мишок вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 11:24   #2
Вес репутации: 311
Начни с приборки,думаю трабл там :wink:
Старый 04.11.2008, 11:31   #3
мишок
На счёт приборки не знаю.... т.к. в момент когда температуру не показывает если запустить тест приборки, то указатель температуры работает..
эмписятдва/газ
Старый 04.11.2008, 12:21   #4
мишок
Ещё есть такой момент: когда указатель перестаёт показывать,
стрелка опускается не по самое немогу (как когда мотор совсем холодный), а держится в районе где заканчивается синяя зона..
Вот
эмписятдва/газ
Старый 04.11.2008, 13:39   #5
BIMMERang
BIMMERang Нейтральная репутация
Сообщение от мишок
Вот
+1 , симптом такой же, только у меня еще и тахометр "падает".
BIMMERang вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2008, 14:48   #6
мишок
С ответами не густо
эмписятдва/газ
Старый 04.11.2008, 15:00   #7
Вес репутации: 311
Электрика-наука о контактах :wink: Куда уж гуще?
Старый 04.11.2008, 16:39   #8
karaya
Вес репутации: 49
karaya Нейтральная репутация
Разъем на датчике смотри, там постоянно провода отгнивают от сырости, разбери его все будет ясно.
E36 Coupe 325A - 92 синий - продана,
E36 Coupe 325A - 93 зеленый - продана,
E31 850CI МКПП Вишня.
E31 850CI АКПП Белая.
karaya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2008, 00:41   #9
magarov
magarov Нейтральная репутация
Сообщение от BIMMERang
Сообщение от мишок
Вот
у тебя только тах опадает или вся приборка отключается?
Если вся приборка, тогда смотри провода (питание), а то можешь попасть на замену.
Если только тах, то ищи контакт в штекере приборки или в обрыве провода от ДМЕ.
Старый 05.11.2008, 09:22   #10
BIMMERang
Сообщение от magarov
Отключается тахометр + указатель температуры. Одновременно.
Поскольку руки растут из нижней части тела, я так понимаю, мне проще всего отдать приборку на перепайку всех контактов электрику?
Вопрос 2. Где смотреть обрыв провода от DME ?
Старый 10.11.2008, 10:36   #11
мишок
Сообщение от karaya
а как к нему подобратся ??? за впуском его не видно совсем...
еле-еле прогладывается в маленкую щёлочку, но руку туда не всунуть..
Старый 10.11.2008, 11:28   #12
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 83
короче скажу вот что) у меня падали стрелки все, потом включались, короче всё жило своей жизнью. снял я приборку, добрался до платы, взял лупу.. нашел 4! микро трещины!, запаял и всё прошло!! работает всё без мозгокрутства!!!
Текущее время: 23:44. Часовой пояс GMT +3.
