Старый 16.11.2008, 18:59   #1
Satarsa
Satarsa Нейтральная репутация
Сочится масло
Привет всем. Начались проблемы с e36 m43 (1996). Заметил, что с некоторых пор стало сочиться масло из двигателя, но не из под клапанной крышки, а ниже (я так понимаю между головой и блоком). Сочится вроде не сильно, но неприятно. Пробег 220000 ткм. Стоит ли заморачиваться и менять прокладки? Если стоит, то во сколько это может встать? Заранее спасибо за ответы.
Satarsa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.11.2008, 19:05   #2
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 83
Сообщение от Satarsa
:lol:
скорее всего прокладка поддона или/и сальник коленвала.
А вообще гаданием без фотографии трудно заниматься! Заедь на сервис, пусть они глянут.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 16.11.2008, 19:16   #3
Satarsa
Завтра сфоткаю, приложу. В сервисы я в эти боюсь без особой надобности ездить, они так и тянут деньги
Старый 16.11.2008, 19:36   #4
Pozzitive
Аватар для Pozzitive
Вес репутации: 90
а может прокладка маслянного фильтра ?
e30 320 седан - продан.
e36 318is coupe М44
Старый 16.11.2008, 19:43   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
смотреть надо откуда течет. прокладок много. в целом недорого менять.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 17.11.2008, 01:36   #6
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
ну попробуем угадать)
если ниже... то скорее всего прокладка передней крышки (у меня тож потеет). если прям таки течёт, то конечно поменять надо, в МАДИ хотели за это удовольствие 6 к, ну а если терпит, то её замену рекомендуют приурочить к замене ГРМ цепи,звёзд, башмака и т.д.
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 10:24   #7
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
У меня недавно была такая проблема..
1. заведи машину, желательно заехать на эстакаду\подъемник.. попроси друга поднять обороты до 3000, смотри откуда масло.. если прямо рядом со шкивом, то это сальник колена, а если около фильтра ссыт, то полюбому прокладки, точней два резиновых колечка корпуса маслянного фильтра..
2. Машинку не пререгревал? Просто корпус масл. фильтра из силумина, намного мягче блока и очень часто на сороковых моторах его ведет.. но надеюсь что это не он, оригинал стоит 6000 )))
ТАк что вскрытие покажет!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 17.11.2008, 15:33   #8
artful
artful Нейтральная репутация
в каком то автоиздании читал, что если сопливится, то это *****, можно не обращать внимания, а вот ежели капельки есть, то тут уже нада лезть!!!!
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2008, 20:54   #9
Satarsa
Спасибо всем откликнувшимся!
Итак, заехал в автостиль, там сказали "потеет из-под передней крышки". Хотят 7 тысяч рублей за замену. Ну и цены...
С маслянным фильтром вроде всё ок.
Двигатель я не перегревал, но машина у меня не так давно, а что с ней делал предыдущий владелец - не знаю. Интересно, если полусинтетику лить, не уймётся ли от этого течь?
Старый 18.11.2008, 12:45   #10
Deleted_user
Satarsa
купи прокладку и поменяй сам . а заодно и сальник передний ;)
Старый 18.11.2008, 12:51   #11
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
Сообщение от Vladimir_ZH
Satarsa
+1
Старый 18.11.2008, 12:51   #12
Satarsa
купи прокладку и поменяй сам . Smile а заодно и сальник передний
Рассматриваю такую возможность, по виду вроде бы ничего сложного. Но, я так понимаю, придётся снимать клапанную крышку, а там какие-то супержёсткие условия по заворачиванию болтов...
Кстати, а сальник чего?
Старый 18.11.2008, 13:41   #13
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
клапанная это самый минумум что нужно снимать, а так снимать там дофига чего... не слишком быстро... исходя из этого и цена на эту работу не малая! И меняют всместе с этим весь грм обычно(как писал выше...) Сальник в передней крышке, колена сальник.
Старый 18.11.2008, 14:19   #14
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
сорри что влазию :oops: . насколько я понял движка м43? там цепь стоит.сальника в головке нет.дня три назад товарищу пер.сальник меняли ни че сложного нет. насчет прокладок передней крышек незнаю. мы менять не стали.
седан е36 м43 1994г.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.11.2008, 14:28   #15
Deleted_user
ИЛЮХИН
смотря какая из крышек течет .. 2 их там на 43 моторе если нижняя то клапанную снимать не нужно . если верхняя то нужно . да и скидывать не так много помпу и шкив колена если нижняя половинка и термостат и клапанную если верхняя на 7000р не тянет никак !!!!!
Старый 18.11.2008, 14:33   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
Vladimir_ZH +100! :D
Старый 18.11.2008, 14:41   #17
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН
так и есть, по мне просто если менять то сразу на двух частях :wink: согласен что на 7 к не тянет, но эта работа, не то что масло поменять!
Старый 18.11.2008, 14:42   #18
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
7000 это вообще разводилово какоето))))
максимум 2500 р.
Старый 19.11.2008, 23:23   #19
Satarsa
Где в Питере поменяют за 2500?
Текущее время: 22:28. Часовой пояс GMT +3.
