Старый 19.11.2008, 16:02   #1
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
М50 работает после выключения
Когда глушу, двигатель еще детонирует какое-то время. При заводке иногда бывают хлопки. Заменил форсунки, думал подкапывают, не помогло. Масло от замены до замены.
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2008, 16:04   #2
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91
eros Нейтральная репутация
сосет воздух гдето....
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 19.11.2008, 16:12   #3
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 96
Swunk Нейтральная репутация
компрессия какая...
расход бензина?
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.11.2008, 18:12   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Калильное зажигание ИМХО. Свечи стоят с каким числом? Возможно зажигание слишком раннее.
Старый 19.11.2008, 18:47   #5
Вес репутации: 309
Сообщение от Manyak
Калильное зажигание ИМХО. Свечи стоят с каким числом? ....
В самую точку!
От подсоса воздуха такого быть не может!
Старый 19.11.2008, 19:02   #6
Вес репутации: 283
Похоже на калилку, но не факт, что свечи холодны. Может происходить из-за нагара на свечах.
Старый 19.11.2008, 19:17   #7
Sagresh
Свечи оригинал, расход по трассе в районе 11л. Двигатель 2л. без ваноса.
Старый 19.11.2008, 19:20   #8
Sagresh
Снимал впускной коллектор менял уплотнительные кольца, проверил за одно работу РХХ на трубки от него поставил хомуты. Не помогло.
Старый 20.11.2008, 11:35   #9
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 91
Сообщение от Гитарист
Сообщение от Manyak
В самую точку!
т.е когда сосет воздух, хлопков говоришь быть не может?
Старый 20.11.2008, 12:56   #10
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Хлопки при работе это наконечники или катушки - проверять я думаю... :roll:
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.11.2008, 13:25   #11
Sagresh
Хлопки не при работе, а когда начинаю заводить.
Старый 20.11.2008, 13:39   #12
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Хлопки в глушак или во впускной?
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2008, 15:05   #13
Deleted_user
Сообщение от Manyak
+ к этому еще подтекают форсунки
Старый 20.11.2008, 16:14   #14
Sagresh
Блин, форсунки то новые, тоже думал что подтекают, все же 91г.в.. Хлопки в впускной. Наконечники поменяны пол года назад.
Старый 20.11.2008, 17:08   #15
Deleted_user
Sagresh
еслиб не текли то и не работал бы после выключения зажигания , тк они должны закрыться ...а так какаято подтекает и на остаточном давлении мотор еще дергается ..
Старый 20.11.2008, 17:15   #16
Sagresh
Что-то с трудом верится. Форсунки заменил из-за этого подозрения, и не помогло, осталось также.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Старый 20.11.2008, 17:50   #17
Deleted_user
Sagresh
это уже вопросы к тем кто менял ... не может он без бензина работать , а кроме как из форсунок ему взяться неоткуда ;)
Старый 20.11.2008, 18:55   #18
Sagresh
Менял сам я по сервисам не езжу, максимум диагностику.
И дураку понятно, что на чистом воздухе работать не будет, хотя я бы наверно согласился на такой вариант
Текущее время: 08:49. Часовой пояс GMT +3.
