М50 работает после выключения
Когда глушу, двигатель еще детонирует какое-то время. При заводке иногда бывают хлопки. Заменил форсунки, думал подкапывают, не помогло. Масло от замены до замены.
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 59 ![]() |
Калильное зажигание ИМХО. Свечи стоят с каким числом? Возможно зажигание слишком раннее.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
#5 | |
От подсоса воздуха такого быть не может!
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 283 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Похоже на калилку, но не факт, что свечи холодны. Может происходить из-за нагара на свечах.
BMW motorrad unstoppable |
Снимал впускной коллектор менял уплотнительные кольца, проверил за одно работу РХХ на трубки от него поставил хомуты. Не помогло.
#9 | ||
Путешественник
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 91 ![]() |
https://sinyavino.evaspas.ru/ |
Автомобиль: E39 528 touring
Хлопки в глушак или во впускной?
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить. |
#13 | |
Deleted_user
Блин, форсунки то новые, тоже думал что подтекают, все же 91г.в.. Хлопки в впускной. Наконечники поменяны пол года назад.
Deleted_user
Sagresh
еслиб не текли то и не работал бы после выключения зажигания , тк они должны закрыться ...а так какаято подтекает и на остаточном давлении мотор еще дергается .. |
Что-то с трудом верится. Форсунки заменил из-за этого подозрения, и не помогло, осталось также.
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30 |
Deleted_user
Sagresh
это уже вопросы к тем кто менял ... не может он без бензина работать , а кроме как из форсунок ему взяться неоткуда ;) |
Менял сам я по сервисам не езжу, максимум диагностику.
И дураку понятно, что на чистом воздухе работать не будет, хотя я бы наверно согласился на такой вариант
