Старый 15.09.2006, 11:36   #1
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
засады со снятием стартера на М42?
Кто делал, поделитесь опытом. Какая последовательность операций? Какие нужны ключи?
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 17.09.2006, 16:02   #2
aav
aav Нейтральная репутация
не знаю как на М42, я себе снимал стартер в эти выходные (М44), это жуткое дело - чаще всего встречаются 2 вида стартеров - Magnetti Marelli и Бош - у меня второй (может они по разному снимаются). Я к нему подбирался сверху - один винт можно выкрутить, а чтобы другой достать пришлось много чего открутить - генератор, вентилятор и прочию пластмассу спереди - чтобы было удобнее и через откручивание впускного коллектора можно добраться до стартера. где то читал, что можно снизу к нему подойти - как не очень понятно + нужно под машину влезть. я думаю проще варианта нет, т.к. не в каждой конторе мне вообще согласились это делать - значит это действительно гемор. если интересно могу попробовать расписать поподробнее - я шел по принципу - снимать все что мешает - заодно проверял и смазывал все что приходилось откручивать
318 iS Coupe M44 1997
aav вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2006, 19:47   #3
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Неплохо помогает прочтение инструкции по снятию стартера в умной книжке или TISe.
Менял полгода назад на 42-м моторе стартер, уже непомню как и что, но точно могу сказать что это намного легче чем на М50 с автоматом :D
Старый 18.09.2006, 09:30   #4
RAlex
народ, снял! все делал снизу. для откручивания винтов пришлось соорудить длинные ключи с парой карданов. ключ был пущен сбоку (для второго болта сверху) вдоль коробки передач. самая засада с болтом стартера, который ближе к движку. пришлось попотеть, чтобы надеть на него головку торх. надевал рукой находясь под машиной и просунов ее в отверстие вдоль стартера - вот где гемор! снимать дополнительно практически ничего не пришлось, за исключением воздушного фильтра, да и то для лучшего освещения.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
Старый 29.11.2008, 00:41   #5
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Ужас, прехал из гаража весь на нервах... снимаю коробку... открутил все торксы... открутил 2 торкса стартера - снимаю коробку - стартер идёт вместе с коробкой! :evil: ну что-же я не так делаю, может секрет какой-то есть? Должен же стартер как-то сниматься? 2 болта и всё?
Старый 29.11.2008, 00:57   #6
AzaTkin
Аватар для AzaTkin
AzaTkin Нейтральная репутация
RAlex
Тоже помучался с этими болтами а когда стартер снял две гайки вообще приварил к стартеру.
shestipaliy
2 болта со стороны коробки и еще проводку стартера 3 гайки. Вроде все.
E46 318i 2003 рестайл
AzaTkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 01:20   #7
shestipaliy
Сообщение от AzaTkin
RAlex
shestipaliy
когда я два торкса открутил стартер шататься должен, у меня он жёстко сидит, как припаян, дёргаю, аж двигатель трясётся... я вообще сцепу меняю на М43, коробка уже откручена, со стартером идёт вместе ничё поделать немогу...
Старый 29.11.2008, 01:20   #8
shestipaliy
как быть?
Старый 29.11.2008, 01:40   #9
shestipaliy
другую тему удалить? или там писать будешь?
Старый 29.11.2008, 10:45   #10
shestipaliy
Сообщение от power320
shestipaliy
да, удаляй
спасибо всем за участие, ват проверил ответы, поехал ка я в гараж...
Старый 29.11.2008, 21:05   #11
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Сообщение от shestipaliy
как быть?
Если точно уверен, что выкрутил те болты, то попробуй покрутить стартер влево-вправо. Там у него по центру еще штырек есть, может к нему и прикипел
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 29.11.2008, 21:10   #12
unPlay
Автомобиль: Bmw E36 Coupe,Bmw E65
Вес репутации: 63
unPlay Нейтральная репутация
НАчал менят ьу себя)
Плюнул отдал в сервис)
вышло 1000 рублей делали почти часов 5)
unPlay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2008, 21:26   #13
Brembo и ты тудаже, АВАТАРА ооооочень большая.
Старый 29.11.2008, 21:50   #14
shestipaliy
Сообщение от Green Snake
да, ты прав, я крутил его туда сюда, и так и сяк, и как тошлько не тряс, в итоге просунул снизу деревянную палку, упёрся в стартер и сбил его 2 лёгкими ударами с этого центрирующего штырька, кстате этот штырёк на коробке...
фуф, поставил новое сцепление, коробку пока не вешал, отнёс стартер другу на переборку + заказал на на заводе выточить мне палец сцепления-тот что вилку держит, из стали))) 1 в 1 чтоб копия))))
но у меня теперь новая проблема,блин:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=453125#453125
Старый 29.11.2008, 22:18   #15
Green Snake
СуперУдав
Да, я знаю. Видимо неточно выразился :?
///M3 cabrio S50B30
Текущее время: 10:53. Часовой пояс GMT +3.
