Старый 02.12.2008, 19:07   #1
razzzor
razzzor Нейтральная репутация
Про подушки безопасности
Вобщем все началось, с того, что меня заинтересовал вопрос, почему у меня не горит лампочка подушек безопасности, а также на приборке есть значек непристегнутости ремнями безопасности. Поехал сегодня в сервис на районе, где мне посоветовал один приятель. Там мужик подключил комп, к тачке и высветились 2 ошибки - что-то про drivers belt ... circuit down or open и passanger belt....circuit down or open, подушки на месте и все с ними в поряде, а вот на эти ошибки тот мастер(честно говоря чел не вызывает доверия) сказал, что это сломаны датчики мат.присутствия на передних сиденьях и что их никак не починить, т.е. лампочка аирбэга так и будет гореть...у меня назрел вопрос, как эти датчики могут быть слломаны одновременно и как это проверить, так же есть значек непристегнутости ремней безопасноти, но лампочки там не стоит, а когда ставили, то она не горела... Кто знает как разобраться с этой ситуацией?
BMW e39 523i Космошварц металлик 1999
BMW e36 Compact 1997 Bostongrun
metallic
BMW e30 320 черный седан 1988
razzzor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2008, 19:21   #2
Вес репутации: 234
можно просто погасить лампочку эирбэга и она не будет гореть
Старый 02.12.2008, 19:31   #3
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Сообщение от Ольга320
От этого бег работать не начнёт.
Мат стоит только на пассажирском сиденьи, так что вполне реально.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 02.12.2008, 19:35   #4
razzzor
нарыл в инете только что схему эмулятора матов на пассажирском и водительском сиденьях, кому интересно могу сцылку дать, там участвует диод и резистор. Вопрос только один - какого фига в ошибках фигурирует слово belt - это же ремень, если я не ошибаюсь?
metallic
Старый 02.12.2008, 19:37   #5
th1nG
Аватар для th1nG
Автомобиль: как у взрослых
Вес репутации: 73
th1nG Нейтральная репутация
деревенский метод "нет лампочки — нет проблем" - не решение. не на ведрах ездием.
по теме - не понял что афтар тут нажог. что горит и что нет и чо надо =)
датчик непристегнутости пасажыров не горит потомушто это только напоминалка - горит 3 секунды.
подробнее - в поиске.
Старый 02.12.2008, 20:24   #6
Сообщение от razzzor
ну нет лампочки вот и ошибка, загорается на 3-5 сек и гаснет при включенном зажигании.
А остальное непонял, горит лампочка подушек или негорит?
Старый 02.12.2008, 22:28   #7
razzzor
th1nG да ничего я не нажег)) я рассказал, что сегодня, поехал в сервис, разобраться, почему у меня не горят две лампочки - аирбэг и непристегнутости ременя безопасности. В сервисе комп показал, что аирбэг на месте, но выдал ошибку drivers belt ... circuit down or open и passanger belt....circuit down or open, как эти 2 ошибки относятся к аирбэгу я так и не понял, но лампочку аирбэга восстановили(быа залеплена в приборке, какой-то хренью), теперь она горит постоянно, ввиду двух вышеописсаных ошибок - мне мастер пояснил, что это датчики(мат сенсор) наличия людей на передних седеньях....
Сообщение от power320
так в том то и зопа, что лампочки в том месте нет, а значек есть!
теперь че надо: как выяснить есть ли эта напоминалка - непристегнутости ремня безопасноти в моем каре или нет и значек там просто так и второе - кто-нить паял схему-эмулятор наличия двух человек на передних седеньях(обманка мат. сенсора)?
metallic
Старый 02.12.2008, 23:05   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
А не проще программно отключить этот мат, а то если чё не допаяешь то подушка пассажира может и не сработать.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 02.12.2008, 23:08   #9
Serjo
Аватар для Serjo
Автомобиль: е53 black 4.8is
Вес репутации: 75
Serjo Нейтральная репутация
razzzor датчик присутствия стоит только на пассажирском месте. Обманку найдёш в поиске http://e46club.ru/ Если в Мск то езжай к Кутузову он те всё скажет.
BMW е53 black 4.8is
MB sprinter 909
Serjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 00:00   #10
razzzor
Maikl
программно, к сожалению не отключить
Serjo
спасибо) про обманку в и-нете уже выцепил)
metallic
Старый 03.12.2008, 08:42   #11
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Чтоб горела индикация пристёгнутых ремней надо под водительским сидение пошюпать внимательно обнаружишь отключены штеке, подключи его и индикатор будет работать, у меня так было, кто-то отключил.
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2008, 09:25   #12
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
th1nG circuit down or open, как эти 2 ошибки относятся к аирбэгу я так и не понял
Эти ошибки (обрыв цепи или короткое замыкание) относятся к системе SRS (пиропатроны натяга ремней безопасности), что является частью системы Airbag. Либо проблемы в проводке (скажем возникли при замене сидений), либо SRS уже срабатывал.
Старый 03.12.2008, 10:54   #13
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Вес репутации: 83
Ребята, проблема такая...
когда снял приборку, после этого загорелась лампочка айрбега... а на ремнях вообще лампа перегоревшая была..
потом она тухнет, а лампа айрбега тухнет через минут 5...
так вот я изучал замок ремня , там проводов нету никаких...
как там всё работает расскажите плззз
Старый 03.12.2008, 13:47   #14
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от the_voodoo
Я тоже у себя изучал внимательно... Проблема в датчике пассажира под сидением. Вернее, определил, не сам датчик виноват (проверял) а коробочка под сидением, от которй идут провода на пиропатрон замка ремня и на датчик. Пока не нашел замену на разборке, езжу так - с горящей лампой айрбега.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 03.12.2008, 15:03   #15
два вида ставились пирапатрон и просто пружина, у тебя второй.
Старый 03.12.2008, 17:47   #16
razzzor
так, с ошибкой сенсора мат присутствия разобрался, осталось 2 ошибки :
5.drivers belt-temsiomer, firing circuit faulty, check for open or break
6.passangers belt-temsiomer, firing circuit faulty, check for open or break
ошибки сбрасывали, появились снова, что делать?
metallic
Старый 04.12.2008, 07:52   #17
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Тож так думал, что вытащю лампу и усе о.к, а оказывается на SRS стоит 2 лампы и даже если основную вытаскиваешь, горит 2 в пол накала.
По лампочке с изображением непристегнутого пассажира тож парился, она загарается при включении зажигания на пору сек и тухнет, кто-то писал в этом форруме, что это тэст преднатежителей ремней.
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 23:12   #18
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
VOVCHO Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
у меня на первой тачке та которая на аватарке,индикатор не пристегнутого ремня горит,до тех пор пока не пристегнешь ремень,машинка с Японии!!!!а вот на нынешней не горит индикатор пристегнутого ремня,но горит индикатор AIRBAG!!!!так в чем в итоге может быть проблема???повезти на диагностику??что делать-то??не люблю когда в машине что-то работает не так как надо!!!!
VOVCHO вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
