Старый 18.12.2008, 11:41   #1
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Thumbs up Машина не едет ((( Проблема Решена !!!
Ребята , всем привет. У меня проблема с машиной. А точнее с двигателем. В общем мотор не набирает максимльные обороты. После 4000 об/мин он начинат резко троить , двоить и т д... Недавно мотался в Волгоград , так она больше 120 на пятой не идет... На тахометре гдето 3800 - 4000. .. Проврил уже все что можно, ничего не помогает, и не могу найти причину сего... Расход топлива и масла в норме, двигатель четко заводится... Компрессия в норме, тяга отличная, но до 4000 об/мин... Заметил , что иногда он всетаки крутит его больше , гдето до 5000 об/мин.. ну это иногда сам незнаю почему получается... Если раскрутить двигатель до его "МАКСИМАЛЬНЫХ" оборотов, то сразу после них двигатель начинает двоить и троить, но спустя 3-4 секунды обороты х.х выравниваются. Тут вот еще какая тема. У меня стоит не стандартный двигаель. Старый хозин производил замену агрегата, и вместо М40 1.6 , он поставил контрактник с германии М40 1.8 Может ли быть такое что новый М40 1.8 - работает в паре с мозгами старого 1.6 ??? :?:
Ребят , помогите !!!! Может кто реально сталкивался с данной проблемой....
Вот отчеты диагностики LAUNCH. Может кто сравнит их со своими очетами ?! Мастер мне указал на подозрительную работу форсунок.... Она практически не меняется с ростом оборотов...
вот идентификация того компутера, что стоит сейчас.
Последний раз редактировалось SELENGER; 09.07.2010 в 15:14. Причина: Решил проблему с Двигателем.
Старый 18.12.2008, 11:48   #2
sasha613
sasha613 Нейтральная репутация
Давления бенз насоса проверь, движку надо менять с мозгами...
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена)
sasha613 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 11:51   #3
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Давление насоса в норме. замеряли. В пике он давил до 7 кг.. перекрывали обратку, та же беда не набирает обороты... и после отжига троит стоит секунд 5 ... :cry:
вот как двигатель работает а холостом ходу...
Старый 18.12.2008, 12:26   #4
Сообщение от SELENGER
систему зажигания проверь.
Старый 18.12.2008, 12:31   #5
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
провода новые , свечи новые. кышка новая бегунок тоже. что там еще может быть ??? да и вот еще какая петрушка... двигатель на холостом ходу както колбасит, тоесть онработает не ровно..
Старый 18.12.2008, 14:52   #6
SELENGER
смотри форсунки, но показания че то странные слишком большое время открытия, хотя М40 надо по таблице проверить, тут выкладывали параметры форсунок поищи, я попробую дома глянуть может нарою у себя что, но не сегодня сам посмотри.
ЗЫ Тут ребятам эл. схему обещал а некода, просто нехочу вечером копаться, а под рукой нету.
Старый 18.12.2008, 15:23   #7
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
У меня меня тоже подколбашивает на холостом ходу, но двигатель крутится до отсечки влегкую, так что даже не знаю что и подсказать. Может всеже мозги :roll:
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 15:41   #8
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
У меня у самого М40 1.6 много читал про него, есть у него такая проблема ненабора мах. оборотов при износе ГРМ(самое слабое место этого двигателя) , не факт что у автора это , но проверить надо.
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 15:46   #9
ToB.cTapLLIuHa
ToB.cTapLLIuHa Нейтральная репутация
У меня с audi была похожая проблема. Проблема была в следущем: в инжекторе есть какие-то болты "полые", которые крепят трубки, по которым топливо в инжектор попадает (случай audi, за не знание названий не пинать), так вот, в одном из этих болтов у меня забилась сеточка из-за плохого качества бензина, за 1т.р. в мск заменили этот болт.
Есть ли у бэхи такие темы, не знаю, сам катаю на бмв только 3й месяц
ToB.cTapLLIuHa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2008, 16:10   #10
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
power320 - вот мне мастер сказал то же самое. они минимум в 2 раза должны быстрее работать на таких оборотах.. очень странно они себя видут... но возможно ли это из за старого блока от 1.6 ???
Mig36 - что значит изношен ? повторюсь компрессия в норме , двигатель не гремит и масло не жрет. ремень и ролики стоят новые...
Старый 18.12.2008, 16:35   #11
Вес репутации: 234
Была такая проблема у знакомого. После замены распредвалов всё как рукой сняло. Но вероятность что у тебя именно это очень мала. А так... Если приговорили форсунки то замени сначала их, может и правда в них дело
Старый 18.12.2008, 17:00   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Ольга320 - что значит приговорили ? форсами ведь управляет компьютер ? Или я не прав ? :roll:
Старый 18.12.2008, 17:08   #13
Вес репутации: 234
Эээ... Молчу. Попробуй другие мозги подключить тогда и посмотри что будет.
Старый 18.12.2008, 17:08   #14
Вес репутации: 411
ToB.cTapLLIuHa это в ауди КЕ - джет. ,фактически механич. впрыск, в бмв давно его нет,это 80е годы. :D
Старый 18.12.2008, 17:16   #15
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
Ольга320 - вот в этом то и весь прикол... Были бы мозги - давно бы их подкинул и проверил... Можно ли сориентироватся по показниям "LAUNCH" например ?? "Родние " они стоят или всетаки произведеа замена, вместе с двигателем ... ???
вот кстати мозги , котрые стоят сейчас.
может они реально от 1.6 ??? :?:
Старый 18.12.2008, 19:24   #16
Вес репутации: 234
Так до этого я так поняла ты ездил и проблем и не было? Или были и когда машину покупал? Попробуй прошивку заменить просто. Хуже точно не будет
Старый 18.12.2008, 19:36   #17
Вес репутации: 411
эбу судя по наклейке твой, от 1.8. Максимальный крутящий момент 4250, куда ей дальше? Включай вовремя след. передачу. :D
Старый 18.12.2008, 20:44   #18
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
как только взял ее - проблема эта уже была. Прото в глаза не бросалась...
дело в том например , чт если ты перекрутил вдруг этот порог в 4000 об,мин то двигатель сразу затыкается , тоесть троит и двоит.. и после того как отпустил тапку еще тупит секунд 5 ... только потом появляется тяга и он оживает.. что это может быть ? :oops:
Старый 18.12.2008, 21:07   #19
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
махни мозги и лямбду отключи))
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 18.12.2008, 21:23   #20
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
лямбда обрезана и так.
Старый 18.12.2008, 21:39   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
а изолировал после обрезания, влаги нет?
Старый 18.12.2008, 22:32   #22
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
я так понял , что там фишка... так вроде фишка отключена. компьютер ошибок не показывает...
Старый 18.12.2008, 22:39   #23
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
и болтается и мокнет и коратит, в поиск по "лябда не едит"
Старый 18.12.2008, 23:20   #24
Вес репутации: 234
А может вернуть её на место?
Старый 19.12.2008, 10:46   #25
Nomen
Аватар для Nomen
Автомобиль: 1.6 M40, 1993
Nomen Нейтральная репутация
У меня не такие симптомы были, когда лямбда сдохла. Она ВООБЩЕ не тянула, как-будто 2 свечи работали. И бенз уходил ведрами просто. Около 20 на сотню. Но у меня она была, но работала неправильно. У тебя по идее ее вообще нет, комп не должен на нее внимания обращать, работать по таблице тупо. Но ты все же посмотри на нее, фишку просуши, да загерметизируй.
Nomen вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:15. Часовой пояс GMT +3.
