Старый 22.12.2008, 11:46   #1
Alexo
Alexo Нейтральная репутация
холодно если обороты < 2500
Проблема понятна -мерзну... чем больше обороты тем сильней и горячей дует.
Поиском покопался, нашел полезного много, но до конца не понял, виновата доп.помпа или клапан печки все-таки. Или эта одна деталь?
Советуют еще для начала сильно постучать по цилиндрам клапана. Может кто решал эту проблему и реально посоветует че делать?
P.S. это только клапан? или клапан + помпа?
http://www.elcats.ru/bmw/parts.aspx?...nitid=D060000E
328IA Coupe M
Alexo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 11:49   #2
Стасик88
Стасик88 Нейтральная репутация
Для начала уровень ОЖ посмотри. 8)
BMW 316i e36, как новая была, погибла смертью храбрых
BMW 735i e38, черная по черному (сичас)
BMW 325ci e46, фиолетовая, красивенькая такая, салон крем-кожа (сичас)
Стасик88 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 11:54   #3
Alexo
уровень ОЖ смотрел, систему прокачивал, микро фильтр менял
328IA Coupe M
Старый 22.12.2008, 11:55   #4
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 90
eros Нейтральная репутация
тогда термостат... больше ничего быть не может!
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 22.12.2008, 11:59   #5
Alexo
термостат тоже новый.
328IA Coupe M
Старый 22.12.2008, 12:01   #6
eros
Путешественник
Аватар для eros
Вес репутации: 90
хм.. ну тогда помпе кирдык.... хренова качает...
Старый 22.12.2008, 12:05   #7
Alexo
помпа тоже новая. По поиску смотрел, говорят либо эллектропомпа либо клапана печки вот и определиться не могу
328IA Coupe M
Старый 22.12.2008, 12:06   #8
Стасик88
Ну раз на больших обаротах тепло. значит помпа начинает гонять антифриз, а на малых нет... См. помпу. Либо воздух в системе..
Старый 22.12.2008, 12:11   #9
Alexo
64 11 8 390 090 мне нужно такое только для моей лошадки
328IA Coupe M
Старый 22.12.2008, 12:13   #10
Стасик88
У меня на 38-ои тож такое было, стоишь обороты маленькие - холодно. Едишь обороты большие, газуешь - темло. Доп помпа не фурыкает. Но я решил эту проблему залитием антифриза до уровня. Помпа как не работала так и не работает, а на улице -10 а в машине тепло.. Эта помпа нужна шоб на зуглушенном движке гонять ещё не остывший антифриз и топить салон. Но у климата Е38 кнопка специальная есть а у 36-ой я такой не видел. Да и помпы тоже дополнительной, но это мож ток у меня такая была.
Старый 22.12.2008, 12:50   #11
Sin Boy
Аватар для Sin Boy
Автомобиль: FF2, 2010
Sin Boy Нейтральная репутация
Блин у меня то же самое. Газ даешь тепло, а на холостых холодно... Антифриз на уровне. Что это за геммор х.з.
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана
BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана
Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
Sin Boy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 13:03   #12
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
+1 грешу на клапана
Старый 22.12.2008, 13:12   #13
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Ребята-это КЛАПАН.
Писал здесь и другие писали уже раз 100.
Ставить только НОВЫЙ.
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 22.12.2008, 13:18   #14
Pooh
Pooh Нейтральная репутация
:shock:такая же беда, что за клапан??? где он??? сколько стоит??? как менять???
BMW е46 320d автомат 03г\BMW е46 330xi механика 00г\BMW e46 325xi автомат 04г\BMW е46 320 механика 99г\BMW е36 325i механика 91г
Pooh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 13:26   #15
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Вес репутации: 192
Сообщение от koleso
стесняюсь спросить почему?
Старый 22.12.2008, 13:29   #16
Alexo
Pooh
Мой клапан стоит с водительской стороны прям за мотором, 2 цилиндрика видать на мою тачку доп.помпа та не идет в конструкции... или я не могу найти ее
328IA Coupe M
Старый 22.12.2008, 16:03   #17
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Re: холодно если обороты < 2500
Сообщение от Alexo
... до конца не понял, виновата доп.помпа или клапан печки
+1
НО, в E36 доп помпы по умолчанию нет. А та которая в двигателе, на холостых и малых оборотах слабо качает и плохо прокачивает радиатор печки.
Мне советовали доп помпу ставить, но также интересен вариант решения с клапанами
Старый 22.12.2008, 16:08   #18
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Alexo
Странный у них список совместимости этой помпы и комплекта.
для M50 есть только для E34, А на E36 только на дизеля... бреддд...
Старый 22.12.2008, 16:10   #19
netdog
Аватар для netdog
-del-
Старый 22.12.2008, 16:46   #20
Alexo
вот теперь пойми что делать, придумывать доп.деталь и подключать ее, либо менять клапан, либо оба :D :D :D муть полная. А проверить клапан ни как? без разбра
328IA Coupe M
Старый 22.12.2008, 17:23   #21
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77
Кстати этот клапан как функционирует ,кто нибудь разбирал смотрел ,что Да как там?
Старый 22.12.2008, 18:06   #22
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Болячка это такая)Стоишь - плохо греет,катаешься - ташкент)
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 19:36   #23
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Слимыч
дак вот суть топика вот как раз об этом. Вот кто-то пишет надо доп-помпа. А кто-то калпан? кто прав?
Кто истенный виновник )
Старый 22.12.2008, 23:09   #24
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от АРЧИ
я разбирал,только на 43-ем моторе. Из печки дул только чуть теплый воздух,а на больших оборотах погорячей, грешил на радиатор отопителя. снял его,он оказался в поряде. снял клапан,подал напряжение на него. друган ручкой управления открывал-закрывал его. оказалось все просто-внутри клапана залип шток в полуоткрытом состоянии и охлаждайка еле просачивалась! Рзобрал.,вынул его и обратно собрал.(временно).заказал новый(дорогой сцуко!)сейчас печка шпарит по полной! в вашем случае возможно такаяже байда. при больших оборотах просто продавливает сильней охлаждайку,и наоборот. ( если не прав не пинайте дяденьки! :oops: :oops: )
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 22.12.2008, 23:48   #25
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Дополнительной помпы с завода нет.Если её кто то приколхозил,то ты её увидишь.В твоей ситуации может быть две проблеммы.Забитый радиаторпечки всякими герметиками или клапана печки.Для начала сними клемы с клапанов,при отсутсвии напряжения они будут открыты на максимум.
Текущее время: 20:41. Часовой пояс GMT +3.
