Старый 30.12.2008, 00:17   #1
Sever_db
Sever_db Нейтральная репутация
Проблемы с двигателем М50
Проблемка возникла на 320 М50 94 г.в. Твижок троит, на холостых больше 500 не держит, если после подачи газа отпустить педаль. то слышны чихи в движке как при раннем зажигании и вакуумный усилитель плохо работает, на холостых оборотах перестал исилие давать, а перегазуешь нормуль жмет, неужели это как то связанно? ибо это все началось одновременно, а скорость набирает нормально, тянет отлично. :?:
идеальное утро мужчины: проснулся, попил кофе и поехал........ домой!
Sever_db вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 00:24   #2
мурат
мурат Нейтральная репутация
Проверь крепление и целостность резин.патрубков к рхх.
e36.320.
мурат вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 00:39   #3
DrZlo
DrZlo Нейтральная репутация
У меня похожее было когда испортился датчик расхода воздуха. Как на ходу себя ведёт?
316 была 318 была. 540 е39 есть
DrZlo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 00:41   #4
Sever_db
Эт который холостого хода?
Старый 30.12.2008, 00:47   #5
Sever_db
ну как ведет, в принципе как обычно едет, не дергается, разгоняется))) до этого правда провалы были а потом вот вышеизложенное приключилось.
я датчик отключал оборота до 1000 поднялись ток троит один фиг.
Старый 30.12.2008, 00:57   #6
Den
Вес репутации: 57
Den Нейтральная репутация
Скорей всего подсос воздуха через вакуумный усилитель тормозов либо через патрубки идущие к усилителю.Попадает лишний (не учтённый ) воздух в камеры сгорания.
Старый 30.12.2008, 01:05   #7
Sever_db
Сообщение от Den
:shock: Епта!! И как вычеслить??
Старый 30.12.2008, 01:06   #8
Sever_db
Сообщение от Den
Старый 30.12.2008, 01:55   #9
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 75
AlexGu Нейтральная репутация
Sever_db, в дальнейшем темы с заголовком типа "Что за нах" и т.п. будут удаляться без предупреждения.
Советую изменить название темы на что нибудь более подходящее разделу, что бы форумчанам сразу было понятно о чем речь.
Старый 30.12.2008, 03:25   #10
Sever_db
Ок)))
Старый 30.12.2008, 03:45   #11
grom_OFF
Аватар для grom_OFF
Автомобиль: E46, 2001
grom_OFF Нейтральная репутация
Простите плиз что не по теме, не удержался. Хотелось бы посмотреть как "троит" шестицилиндровый двигатель? Три цилиндра не работают ваще? :D
E46, 320d, 2001
grom_OFF вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.12.2008, 04:08   #12
Sever_db
пятерит :lol:
Старый 30.12.2008, 09:41   #13
Вес репутации: 269
AlexGu спасибо за помощь, а то че то за всем неуспеваю, тему поправил.
grom_OFF
троит или там пятерит, шестерит неважно.
Sever_db
Вначале диагностика а потом выводы делать, без нее просто треп на свободную тему.
Старый 12.01.2009, 23:08   #14
Sever_db
Долго искалась причина. хваленая диагностика так ничего и не показала(( в итоге после замены нескольких патрубков, свечей зажигания и одной форсунки (при снятии оказалось что на одной из шести нет на распылителе уплотнительных колец и зеленого наконечника) машинка заработала)) ура!
Старый 13.01.2009, 21:09   #15
Вес репутации: 269
Sever_db
Диагностика сказала о том что не датчики виноваты а именно указала на причину подсоса, а то полдвижка бы заменил а дело было в резиночке.
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
