катушка зажигания, как вычеслить?
Подскажите пожалуйста, можно ли колхозным способом вычислить плохоработающую катушку или свечу? как вариат приложить свечу к блоку цилиндров и посмотреть есть искра или нет??? (или это совсем колхоз???)
идеальное утро мужчины: проснулся, попил кофе и поехал........ домой! |
#2 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ну или поменять на заведомо исправную.
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
так их нет заведомо исправных, в том то и дело что нет под рукой ни свечей, ни катушек, ни сервиса((( вот я и парюсь над всякими вариантами.
#4 | ||
Вес репутации: 56 ![]() |
BMW MOTUL в л\с. |
Отключаешь все фишки с катушек по очереди и по одной за раз. Если после отключения катушки поведение двигателя не поменялось (троит также), значит эта катушка и сдохла.
По крайней мере на Ауди А4 так делалось.
Porsche 944 2.5 1984' BMW 318i 1991' - Продано |
#6 | |||
#8 | |
#9 | |
#10 | |
#11 | |
#12 | |
а тестор куда совать?? чтобы проверить?
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
Sever_db' эдесь почитай http://www.bmw3s.ru/dom.htm
зайди в раздел (своими руками, подраздел-диагностика системы впрыска,"война с зажиганием")
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Отключаешь все фишки с катушек по очереди и по одной за раз. Если после отключения катушки поведение двигателя не поменялось (троит также), значит эта катушка и сдохла. Проверяется так!!!!!!!!!!
BMW 318iS |
#16 | ||
так и хочеться посоветывать, по поиску посмотреть во первых тестер во вторых подключать. ЗЫ повторюсь подключить омметр в выводам 1 и 3 и промерить сопротивление 0,4-0,8 Ом должно быть, остальные работы тока осциллографом. Так хоть и не точно но неработающую можно выявить. |
Вес репутации: 42 ![]() |
от себя добавлю (в том году столкнулся сам), нужно внимательно осмотреть на катушке шляпки (на которые одеваются ВВ) если на них будут вокруг белые разводы\сколы сразу нужно прозвонить этот контакт тестером.
p.s: у меня троила на холостых и при малой подгазовке - оказалось что один контакт (шляпка наполовину откалолась) в итоге пришлось раскошелиться на бошевскую катушку (~5200р) (заезжал в серсис, говорили мол типа можно эпоксидкой залить - но чета колхозить не хотелось в таких вещах)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !» e36 316i 97гв - продана Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю |
#19 | |
Автомобиль: Х5 рестайл
