Вес репутации: 51 ![]() |
АКПП - странный рокот!!!
Привет всем!
Сегодня ночью был нормальный мороз до -10. В полдень ехать надо было - завелся, прогрелся до рабочей температуры и потихоньку начал движение. И тут в районе АКПП проявился какой-то скворкот! Сбавил ход, остановился. Потом поехал опять. Рокот стал тише, а через 30 сек. вовсе пропал и не появлялся более. По работе никаких отклонений не заметил. Такого раньше не было! Это опасно??? Масло и фильтр только осенью менялись, мастера сказали все с АКПП ОК. Может, для АКПП это обычное дело? Для меня на АКПП это первая зима. Проясните, пожалуйста, ситуацию!
MORE GO less show |
У меня на АКПП была подобная хрень....
Только у меня появлялось периодически - я уж думал все, ппц автомату... Оказалось просто подшипник кардана отвинтился... |
#3 | |
Первый БУМЕРИСТ в посёлке.(Седан 1996 АКПП М43 1.8 i ) |
Похоже на то!
Ибо с самой АКПП, к счастью, никаких проблем в работе нет. А стук почему-то только первые 30 сек. и то, если холоднее -5. Муфту меняли в кардане вместе с маслом в АКПП - осенью. Может там подмерзает что-то в кардане, а потом проворачивается, когда поедешь, и нормально все становится? "Отвинтился" это как? =)
MORE GO less show |
Часть кардана, которая после муфты идет к редуктору - подвешена на подшипнике к кузову (вроде так). Вот его и нада смотреть - у меня эта часть под кожухом - снимали мастера в юните, сначала думали что подшипник рассыпался, а потом увидели что просто отвинтился.
Причем перед юнитом в 3-х сервисах был - и в чем дело ни один мастер мне сказать не смог. |
