в мороз -15-20 не греется совсем
а у меня греется минут 15-20 до рабочей температуры..
притом только когда едеш, если на месте стоять, то вообще неизвестно когда нагреется эт нормально? или в мороз -15-20 так и есть?
Представляю серию тестов: http://go-test.ru/main/tests/2688 Очень интересные тесты! |
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
нет, так точно не должно быть. у меня при спокойной езде минут за 7 прогревается. когда стоит на холостом минут 20...
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 43 ![]() |
Термостат аб стену! :D Потому как, похоже на то что, он у тебя заклинил в открытом состоянии и гоняет антифриз по большому кругу. Отсюда и проблема в долгом прогреве. :wink:
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
+1
термостат
е36 coupe m50b20 sold e46 coupe m54b30 |
#5 | |
Вес репутации: 58 ![]() |
320 Е36 МКПП продана.Осталась 525 Е39 АКПП. |
А причем здесь вискомуфта??? :shock: Здесь 100% термостат сдох. rclynn@mail.ru говорит же :arrow: если стоять то вообще греться не будет. :wink:
У меня в мороз тоже остывает на холостых, остывает не из за термостата, а из за печки, термостат стопроцентов открывается не раньше чем стрелка встанет ровно, проверяется ето наощуп патрубка из термостата в радиатор. А нормально это или нет, не знаю, моя версия просто печка забирает больше тепла, чем вырабатывает его двигатель на холостых.
318i M43 1996 |
СуперБизон
Вес репутации: 66 ![]() |
У меня минут за 7 на холостых стрелка переходит до 2 отметки (вертикально).
House M.D. Sometimes, I make fun of stupid users. "Только крокодилы спасут эту страну от #####ов!" (с) |
Уверен на все 100, что при холостых температура двигла снижатся до синий отметки не должна! Хоть 4х, хоть 6 горшковый движок. И вся проблема эта именно в термостате. У меня и в минус 20 машина греется минут 7-8 на холостых. И никаких там снижений температуры даже при включенной печке на максимум. Так что, помойка плачет по вашим "рабочим" термостатам, ребята! :lol:
#10 | |
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Никакой это не термостат. У самого так. Если бы был термостат- то при большой скорости темперетура бы падала почти до синей зоны. А у меня не падает совсем.
Заклинивший термостат проверяется просто. Заводится холодная машина и по мере прогрева (Можно попросить помошника погазовать для более быстрого прогрева) постоянно щупаются патрубки радиатора охлаждения. Если они греются постепенно с двигателем- ТЕРМОСТАТ НА ПОМОЙКУ!!! Моё мнение. Всё лето занимался прочисткой системы охлаждения. Поменяно ВСЁ, кроме радиатора печки. Кто-то правильно написал про большую эффективность печки. У меня когда-то Ока была. Печка там хоть и Жигулёвская-но гавёненькая. Меня это очень бесило, поскольку морозы были покрепче. А оттаивало только заднее стекло из-за обогрева и амбразурина на лобовом. После установки 3-х рядного медного радиатора от Ваз 2101(Кто знает что это-тот поймёт) Началась такая же беда. Если завести машину при -15 и вклюсить печку на 1 скорость- мотор не прогрелся на холостых вообще за 3 часа. Термостат был рабочий... На Е-60 тоже долго прогревается судя по теплу в салоне....
Хорошая зарплата - это когда уже нужно получать следующую, а ты еще предыдущую не истратил. |
сергей сити авто
Geser
На маленьких моторах прогрев идет вдвое быстрее...Заявляю это ответственно так как по утрам грею две машины - свою и жены... Соответственно М52В20 и М43В18....Седан греется ВДВОЕ быстрее....Я думаю что всему виной объем системы охлаждения, так как на шестерках почти 12литров влазит а на четверках от силы 7....да, термостаты у меня оригинал и новые |
#13 | |
Х.з ребята... У меня с системой охлаждения (тьфу тьфу), проблем никаких нет. Хоть минус 15, хоть - 20. Завожу, греется до нормы 7-10 минут. Потом включаю печь на максимум. Никаких снижений температуры антифриза не наблюдается. Причем что по городу, что по трассе ездить что в пробке стоять, один болт, стрелка температуры на 12 часах. То что в мороз остывает на холостых, это точно не нормально. Не важно сколько горшков у мотора. +- 2,3 минуты прогрева, это небольшая разница, на которую не стоит обращать внимание! И причина всей беды на 90% заключается в неисправности термостата. Хотя не исключен вариант что с помпой беда, но это реже бывает.
А у меня другая история - утром прогревается вроде быстро, и по городу когда еду - 60-80 км. температура стоит на 12, а вот когда на трассе или по МКАДу фигачу свыше 100 км. - температура чуть до синей зоны не падает....
Почему так? |
Сказал(а) спасибо: 734
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() |
у меня м52 тоже долго прогревается. но осообй разницы по времени между летом и зимой нету..ну может +1 +2 минуты не больше :D
#16 | |
#17 | |
Будет греться но чуть дольше. Салонная печка, играет роль радиатора, в некотором смысле, но не до такой степени чтобы двигло охлаждать до синей зоны! При полном прогеве двигла, у меня температура не падает, хоть на максимум выкручивай! И не важно стоишь ты, или едешь. В пробке, или по трассе 150 поливаешь. Однохерственно... :D
#19 |
Повторюсь, термостат исправен, в противном случае патрубок после термостата грелся раньше чем стрелка доходила до 12.
318i M43 1996 |
#20 |
Повторюсь, это не нормально... :?
#22 | |
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл. |
#23 | |
318i M43 1996 |
#24 |
Вес репутации: 42 ![]() |
+1 к каждой мессаге Sin Boy.
Помнять термостат. Тем боле он совсем не дорогой, а если уж и дальше будет такая фигня, в чём я сомневаюсь, искать дальше. А ну еще вискомуфту проверить на клин.
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
#25 | |
