Старый 27.12.2008, 18:26   #1
Danila
Аватар для Danila
Danila Нейтральная репутация
диагностикa
:shock: какой программой можно сделать диагностику ? что-то вроде VAG-COM ? кто знает или кто пользовался ? :?: [/b]
Danila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 00:45   #2
racer
racer Нейтральная репутация
http://www.carhelp.info/forums/104/thread4255/ читай здесь
racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 01:19   #3
SamFM
Аватар для SamFM
SamFM Нейтральная репутация
Ещё один Ауди/Фольксвагеновод )))
Мне сказали, что самое нормульное для непрофессионалов - это Carsoft, но сам ещё не купил пока. Надо с братом посоветоватся (он торгует подобной хренью).
Porsche 944 2.5 1984'
BMW 318i 1991' - Продано
SamFM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.12.2008, 03:19   #4
Danila
Аватар для Danila
:D это верно ! я на Пасе использую VAG (super !) , поэтому упомянул его. А на BMW пока незнаю что опробовать !
318 TDS
Старый 28.12.2008, 17:28   #5
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
у меня есть сканер,купил осенью. подключаю ноутбук через переходник,(какого-то разъема нет на буке) и изза него сканер ни хрена ни видит,кроме подушки и приборки! затащил в машину комп.домашний(уссышся!)напрямую впиндюрил и о щастье,все работает! да все это работает на базе Car.Soft. 6.5 и 6.1. подключал 46 и 39 кузова,тут другое,все показывает,все ошибки,и работу всех датчиков и электроники в реальном времени! :roll:
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 28.12.2008, 18:40   #6
SamFM
Аватар для SamFM
Извиняюсь, что влез в тему, а где нынче покупают данные девайсы? И ещё есть ли смысл покупать CarSoft с адаптером на 36й кузов ?
Старый 28.12.2008, 18:52   #7
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
у вас же в Москве и купил! в интернетмагазине,6 тыр.
Старый 28.12.2008, 21:04   #8
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Под карсофт ноут нужен с сом-портом (rs 232). Я старый ноут брал под эти цели специально.
Старый 28.12.2008, 21:07   #9
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
я это поздно узнал! :cry: а с переходником глючит!
Старый 28.12.2008, 21:23   #10
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
Express Card с ком портом решение твоей проблемы, цена ~$20
Старый 29.12.2008, 17:34   #11
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
netdog спасибо!
Старый 29.12.2008, 21:32   #12
SamFM
Аватар для SamFM
Старый ноут IBM найдем )
Меня интересует, а что на BMW 91 года (машина вообще без ничего, только электрозеркала и ЦЗ) можно прочитать сим девайсом? Или его покупают только чтобы сбросить Oil Check / Service и подкручивать пробег? =))
Старый 29.12.2008, 22:59   #13
Danila
Аватар для Danila
чтобы для этого есть специальный приборчик. Необязательно покупать прогу и комп
318 TDS
Старый 29.12.2008, 23:42   #14
Майкл
Применительно к е36 Carsoft версия 6,5 читает (и сбрасывает) ошибки DME (двигатель), EGS-автомат, HKL-климатическая установка, IC-панель приборов, ZKE-электроника кузова, управление компонентами ZKE. Параметрику при этом не видит (видит начиная с е38 только EGS, и с е39 всю). ABS/ASC видит не всегда (в большинстве случаев пишет modul does not respond). Ойлсервис этой программой тоже сбросить проблематично, проще "гаражным способом". Юзаю карсофт уже 3 года.
Старый 29.12.2008, 23:45   #15
Майкл
Сообщение от netdog
С эмуляторами сом порта адекватной работы карсофта добиться не удалось, равно как и с Windows XP и Vista. И не только мне.
Старый 30.12.2008, 20:03   #16
SamFM
Аватар для SamFM
Майкл
Ok. понял. Спасибо. Тогда я повременю пока с покупкой КарСофта. У меня читать разве что двиг c DME 1.3, приборку и ЦЗ ))
Старый 11.01.2009, 22:43   #17
sass112
sass112 Нейтральная репутация
Сообщение от SamFM
Майкл
на ебая можно купить за 1 цент :-) сам пользуюсь таким, всё гуд, использую лапик, думал может глюченная будет, но оказалось всё гуд!
Кузова е36 читает хуже новых, особенно 92-94 годов, но если несколько раз потыркаться, поиспользовать разные сборки то в итоге можно достич результата!
ещё варриант DIS , но его цена 2000 зелёных
sass112 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 22:59   #18
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от Майкл
Сообщение от netdog
Странно кстати, от чего такие проблемы... И танцы с бубном над параметрами Виртуального комп порта ни к чему не привели?
Вроде существуют Epress Card'ы с полноценным хардварным ком портом, но стоят подороже.
Текущее время: 23:32. Часовой пояс GMT +3.
