Старый 13.01.2009, 19:35   #1
макs
макs Нейтральная репутация
про abs
когда покупал машину абс неработало,диагностика показала -неисправен датчик передний левый,коплю деньги, накопил купил поставил, думаю теперь будет у меня абс работать,разгоняюсь резко торможу(несколько раз) не коких изменений,еду на диагностику скидывем старые ошибки, а он новые выдаёт то гидроблок неработает то датчики,то передние то задние,короче забиваю я на абс и езжу без него, а вчера о чудо заехал на лёд и 2 раза сработоло абс и опять перестало работать,проверил предохранители целы , реле вроде тоже,вопрос как прозвонить проводку на целостность?
(лампочка раньше горела постоянно ,теперь завёл погасла поехал загорелась
316 m40, 520 m50b20 проданы.525d туринг
макs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 19:52   #2
MiKor
MiKor Нейтральная репутация
Такая же ****. В сервисе говорят, что проще забить, чем починить... Вот так :cry:
e36 m50b20 vanos Limousine был
e46 m54b22 сейчас
MiKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 20:36   #3
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Может дело в мозгах абс? Посмотри разьемы на самом блоке.
House M.D.
Старый 13.01.2009, 20:41   #4
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Может штекерное соединение датчика АБС окисленное сильно, вот оно от тряски то есть то его нет
Надо брать схемы и смотреть что куда идёт ну и прозванивать соответственно.
Старый 13.01.2009, 20:44   #5
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Glenn1 Нейтральная репутация
А лампочка что не горит АБС? Когда АБС не работает должна загоратся лампочка, и соответственно если работает должна тухнуть.
Старый 13.01.2009, 20:49   #6
MiKor
Сообщение от netdog
На моей может загореться даже если машина стоит. А может неделями нормально все работать :?
Кароч, я пока забил...
e46 m54b22 сейчас
Старый 13.01.2009, 21:07   #7
portalla
portalla Нейтральная репутация
У меня такая же проблема.Вобще ничего непоказывает и ничего не работает.Даже лампочка не горит.Где вобще самый мозг АБС? BMW 320i 94 год
portalla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2009, 21:35   #8
макs
MiKor
я и забил, но вдруг зароботало очень интересно стало
Glenn1
смотри выше
netdog
как прозвонить на целостность проводку(на коротыш язнаю как) portalla
снимаеш бордачёк он с прва в верху будет
Старый 14.01.2009, 09:28   #9
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
подскажите, а где штекерные соединения датчиков? Понимаю что под капотом у передних, а где именно....
а у задних где?
BMW E36 M50B20
Marduk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 09:41   #10
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
Marduk
соединения дачиков не под капотом, а за колесом в коробочке, если снять колесо, то хорошо видно куда провод от дачика идет.
Нет негров - Нет расизма
Старый 14.01.2009, 09:51   #11
Marduk
опппа! Это кто додумался туда их запихать? Там же грязно и сыро
Когда снимал бардачок, то видел какой-то болтающийся разъем рядом с блоком АБС. Вот только не определил куда его можно подоткнуть придется еще раз разбирать, а то абс тоже не работает.
BMW E36 M50B20
Старый 14.01.2009, 10:33   #12
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Marduk
как не странно там не сильно сыро и грязно.
Старый 14.01.2009, 10:57   #13
Lelik
Аватар для Lelik
Автомобиль: е90, n46, '06
Lelik Нейтральная репутация
А не могут звездочки на ступицах быть сильно грязные/ржавые и из-за этого датчик не может с них показания считывать? На тридцатом кузове такое было.
e90, n46
Старый 14.01.2009, 11:54   #14
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 139
Lelik
может, но мне кажется маловероятно
Старый 14.01.2009, 12:55   #15
Glenn1
Аватар для Glenn1
У меня был неисправен гидроблок (точнее клапан переднего колеса в нем).Лампочка загорелась и больше не тухла.Даже на диагностике после сброса ошибок при включении зажигания ошибка снова появлялась.Я заменил гидроблок и лампочка потухла сама без сброса ошибки, Абс работает.Так что я думаю что в твоем случае это вряд ли гидроблок. Тем более если ты пишешь что
Сообщение от макs
Старый 14.01.2009, 13:41   #16
Поблагодарили 1,685 раз(а) в 1,165 сообщениях
Сообщение от MiKor
Фантастика, я думал только у меня такая фигня, однако за что я люблю свою ляльку, так это за то, что в нужный момент ABS срабатывает :o
Старый 14.01.2009, 14:06   #17
СанСан
СанСан Нейтральная репутация
А я свой блок АБСа вооще потерял где-то, но мне так ездить даже больше нравится, бодрит так сказать :lol:
СанСан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2009, 21:34   #18
RUS79
RUS79 Нейтральная репутация
Блин у меня тоже такая же фигня комп показывает что ПЛ датчик не работает ((((( пока не нашёл датчик на замену, почитал и думаю что надо к электрикам загнать чтоб посмотрели ))))
Е46 320 тож серебро была
ММС Padjero 4 черный есть
Skoda Fabia 2002 серебро есть
Mercedes E240 2004 черный есть
RUS79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 21:41   #19
Lisiy_e36
Аватар для Lisiy_e36
Автомобиль: 328i E36, 1996
Lisiy_e36 Нейтральная репутация
Сообщение от chaos
Фантастика, я думал только у меня такая фигня, однако за что я люблю свою ляльку, так это за то, что в нужный момент ABS срабатывает Surprised
Я эту фантастику вылечил. В моем случае е..л мозг датчик перемещения педали тормоза. Он стоит в вакуумном усилителе ниже цилиндра. После замены летаю 2 недели, ни разу не загорелся :D
328i Coupe (Made in Japan)
Lisiy_e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2009, 22:39   #20
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
[quote="макs"]MiKor
Glenn1
У меня тоже было то работает то нет. Кргда не работало я приехал мне мозги с гидроблока сняли и насос напрямую врубили насос заработал. После сего я у хрома за 100 зелёных купил мозги вместе с насосом не снимая насоса снял старые мозги и воткнул новые. Хоп и всё заработало.
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 11:49   #21
@ndrey
Аватар для @ndrey
Автомобиль: compact
Сказал(а) спасибо: 89
а мне только насос заменить надо, где можно найти? для 316i compact, Где можно достать и сколько стоит?
Compact e36
Старый 26.01.2009, 14:46   #22
Digger
Digger Нейтральная репутация
у меня была точ такая же фигня - то работал, то нет. Причина - неисправность одного из клапанов гидроблока. Заменил гидроблок и все ок.
Воздушный шарик думал, что в него вдохнули жизнь.
А на самом деле его просто надули...
Digger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 22:22   #23
Денис Л
Сообщение от @ндрей
У меня насос остался я блок управления снял а насос остался. у меня туринг 318 99 г. М43 если у тебя такойже движок то может и подойдёт. Спроси в форуме со своей стороны могу посмотреть номер и фото если получится. Ценник я вместе с блоком брал каторый на насосе прям висит брал за 100 гринов. Думаю насос без блока 50.
тазик 4
E90 318/ 2007
Текущее время: 21:02. Часовой пояс GMT +3.
