Старый 17.01.2009, 10:06   #1
sanek7
sanek7 Нейтральная репутация
ГУР
сегодня поменял масло ГУР вместе с бачком. В магазине сказали что мне надо красное Д2 (там ещё Д3 было). После замены ГУР очень сильно гудит, даже руль слегка вибрирует. Машина е36 93г. М50Б20
проехал 50 км. никаких измемений
sanek7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 10:32   #2
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Axe82 Нейтральная репутация
А воздух весь прокачал?
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 10:45   #3
sanek7
а как это сделать?
Старый 17.01.2009, 10:55   #4
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 76
ANGELJT Нейтральная репутация
Вывесить передние колеса и крутить руль от упора до упора несколько раз , воздух должен выйти... после этого звук может пройти, а может и нет... :wink:
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 17.01.2009, 11:00   #5
Axe82
Аватар для Axe82
и придется чуток подлит жидкости,там 900 грам всего!!! если звук не прошол,значит насос накрывается от смены масла(незнаю почему,на вольво было именно так,заменил масло на такое же как и было,насос полетел через 2 дня ,до этого даже не гудел) принцип работы такой же как на БМВ (и на остальных машинках-ровестницах :wink
Старый 17.01.2009, 11:02   #6
sanek7
так я делал при замене... вообше всё похоже на воздух в системе, может со временем пройдёт? но ездить как-то стрёмно когда ГУР так воет...
Старый 17.01.2009, 11:05   #7
Axe82
Аватар для Axe82
ну а сколько масла то ушло?
Старый 17.01.2009, 11:07   #8
sanek7
всего грамм 800, раньше менял только жидкость, без бачка, так же ушло 800 грамм. уровень жидкости на максимуме.
Старый 17.01.2009, 11:11   #9
Axe82
Аватар для Axe82
обычно так и уходит,т к грамм сто в рейке остается, все не сольеш, остается только ездить и ждать, а ты д 2 залил?
Старый 17.01.2009, 11:13   #10
sanek7
Залил Д2. В магазине сказали что без разницы Д2 или Д3... может Д3 нада?
Старый 17.01.2009, 11:15   #11
Воздух в системе остался крутить надо до конца до срабатывания клапана обратки секунды 3-5 держишь потом обратно в другую сторону и так же, и так раз 5 в каждую сторону.
ЗЫ если совсем не поможет то уже надо что то делать, может с ГУР проблема, а что за ГУР (оригинал б/у новый или какой аналог).
Старый 17.01.2009, 11:16   #12
sanek7
крутить надо при рабочем движке? насос вроде ориг.
Старый 17.01.2009, 11:17   #13
Axe82
Аватар для Axe82
ИМЕННО ПРИ РАБОЧЕМ!!! КОГДА НАСОС ГОНЯЕТ, клапан обратки сработает только от давления жидкости
Старый 17.01.2009, 11:18   #14
sanek7
пошёл крутить... через 15 мин. отпишусь.
Старый 17.01.2009, 11:48   #15
sanek7
проблема решена. Только вот жидкость опять чёрная... Провывка пару литрами АТФ поможет? или бачок уже засран?
Старый 17.01.2009, 11:51   #16
Axe82
Аватар для Axe82
Ну в любом случае лучше будет, бачек засрал чуть чуть,но не настолько как был тот,который выкинул :wink: с рейки грязь подняло, промой если ессть чем
Старый 17.01.2009, 11:55   #17
sanek7
Всем спасибо за дельные советы!
Старый 17.01.2009, 12:13   #18
sanek7
Черная или коричневого цвета?
Старый 17.01.2009, 12:26   #19
sanek7
скорее серая. когда сливал старое, стружки не было.
Старый 17.01.2009, 12:31   #20
sanek7
просто рейка смазывается смазкой (зубцы) и естественно цвет меняется, еще как вариант разогрев и давление немного меняют цвет. Ну это не страшно поездий потом заменишь масло еще раз.
Старый 17.01.2009, 12:36   #21
sanek7
просто я сейчас новый бачок поставил, читал что надо бы сразу чистить, и типа если всё ок, то жидкость всегда красная должна быть...
Старый 17.01.2009, 15:03   #22
sherik
Аватар для sherik
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
sherik Нейтральная репутация
У меня вот допусим тоже в гур жидкость почернела, пробовал сам поменять, через день жидкость опять чернела! В итоге заехал в сервис, там мне заменили жидкость с помощью апарата, потратили 4 литра д2 пока с обратки красненькая не обежала житкость! теперь уже месец гоняю, как красная была так и осталась красной!
Как меняли сам видел, перед машины подняли, парень за руль сел, завел тачку и начал руль крутить то вправо то влево до упора, и в это время заливали в бачек свежую житкость, а обратка была подключена к их апарату, на апарате две стеклянные трубки 1-а показывает какую жидкость заливают, а 2-я какая сливается ч\з обратку! как цвет в трубках стал одинаковый так и завершен был процесс замены и промывки гур! и гарантия что туда воздух не попал и быстро!
ИМХО промывка в домашних условиях не даст такого же результата как в сервисе! А бачек кстати старый остался, в свободной прадажи у ас их нет, только под заказ!
Е36 М43 1,8 96год
Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам!
Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают!
sherik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 16:13   #23
Axe82
Аватар для Axe82
Дело в тм что бачек это фильтр, ты же при замене масла фильтр меняешь? думаю что меняешь, вот и здесь та же тема, просто тебе заодно и фильт промыли!!! согласен что стендовый метод эфективнее и проще!!! ЕСЛИ Я НЕ ПРАВ- МОНСТРЫ ПОПРАВТЕ!!!!
Старый 17.01.2009, 18:12   #24
artful
artful Нейтральная репутация
Сообщение от power320
sanek7
епть power320, зубцы рейки смазываются литолом (или как том его по бмвшному) к АТФ это не имеет никакого отношения там сальники, АТФ там только для давления, так что жидкость может чернеть только из за насоса!, если только рейка не убита в ноль, что врядли возможно...
BMW e36, M40, девочка ещё...
Качественная тонировка в СВАО www.ton-servis.ru
artful вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2009, 19:07   #25
Сообщение от artful
Какие сальники, а шестеренка где находиться? как раз масло и попадает на смазку на зубцах рейки, приглядись и увидишь что краснеет смазка.
Текущее время: 14:00. Часовой пояс GMT +3.
