Старый 19.01.2009, 08:05   #1
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
температура заползает в красную зону, что делать?
Помогите пожалуйста советом, в технике я чайник
вчера после продолжительного отжига на заснеженной парковке заметил что температура заползла в красную зону, остановился , заглушил мотор, подождал, машина остыла до 90 и я спокойно доехал домой, седня поехав на работу температура опят незаметно заползла в красную зону, кое как с остановками вернулся домой
в чем может быть проблема? термостат, водяной насос, вискомуфта?
заранее благодарен
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 19.01.2009, 08:53   #2
Ihor
Аватар для Ihor
открыл бачек, посмотрел уровень охлаждающей жидкости, он там в самом низу
F10 520dA Sedan
Старый 19.01.2009, 09:51   #3
долей антифриз, если не поможет, то
пробка
термостат
вискомуфта.
ПО этим словам в поиске много чего есть
все можно самому без гаража сделать
Старый 19.01.2009, 09:59   #4
Ihor
Аватар для Ihor
Спасибо большое за ответ, а то я уж подумал что на такой чайниковский вопрос ни кто и отвечать не станет
а куда антифриз мог дется? с мотором то все будет нормально, вроде работает как часы? успокойте а то я тут по начитался ужасов, чуть ли не в петлю готов лезть
F10 520dA Sedan
Старый 19.01.2009, 10:01   #5
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
кстати такая же байда была недавно...--заметил что к красной зоне стремитьсся ...остыл поехал остыл поехал..выехал уже на набережную скорость развил обдув воздуха пошел .температура стабилизировалась...добралсся до заправки купил антифриза откры бачек-а антифриза то и нету..))
тока вопрос вот в чем...куда он за 2 месяца подевалсся?????
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 11:05   #6
Ihor
Аватар для Ihor
почитав форум, насколько понял, долив антифриза эт просто на холостых залить в горловину, а замена более сложная операция?
F10 520dA Sedan
Старый 19.01.2009, 11:05   #7
Вес репутации: 309
Сообщение от Ihor
Антифриз выдавило паром от перегрева мотора.
По мотору:следи за прокладкой ГБЦ(на подтёки) и проверяй масло и антифриз на смешивание.Потому как перегрев очень плохо сказывается на алюминии(ГБЦ).
Старый 19.01.2009, 12:30   #8
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Гитарист
Сообщение от Ihor
у меня блок чугунный
стоял грел машину на холостых, темп. держится уверенно на 90 и не ползет дальше, патрубки идущие от радиатора один теплый другой значительно холоднее, но они какие то сильно мягкие, такое ощущение что в них давление не особо
а сколько вообще влазит антифриза в систему?
F10 520dA Sedan
Старый 19.01.2009, 12:36   #9
Вес репутации: 309
Ihor Ты щутник :lol:
Я про блок ничего не говорил :wink:
Речь о ГБЦ,она у тебя тоже чугунная? :lol:
Сообщение от Ihor
... но они какие то сильно мягкие, такое ощущение что в них давление не особо
А это и есть признак того что я говорил.нет давления-травит!
Старый 19.01.2009, 12:47   #10
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Ihor
да я в запаре ступил, весь на нервах! любимая машинка приболела
F10 520dA Sedan
Старый 19.01.2009, 13:11   #11
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 85
долей антифриз и проверь вискомуфту
уменя как не дрюч, (хоть по часу) стоит ровно на 12
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 19.01.2009, 14:00   #12
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Проверьте радиатор аи все такое, после отжига не забило ли его снегом
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 14:05   #13
Вес репутации: 309
Сообщение от rtype
Ага,жжожь ведь не по-детски"!!!
Что за снег такой,что не тает? :lol:
Ты хоть думал когда писал?На сто градусов радиатора-от него и следа кроме пара неосталось бы через минуту.
Старый 19.01.2009, 14:06   #14
Слимыч
Слимыч Нейтральная репутация
Сообщение от rtype
:shock:
Чем меньше у человека зубов, тем он лучше фильтрует базар)
Слимыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2009, 14:10   #15
Ihor
Аватар для Ihor
купил термостат, водяной насос, антифриз- через пару часов поеду ставить, надеюсь поможет машинке с температурой, а то я так и с работы могу вылететь, ездить то надо прилично!
F10 520dA Sedan
Старый 19.01.2009, 14:12   #16
Слимыч
По теме - к Гитаристу присоеденюсь по поводу выдавливания через крышку.
Но перегрев то случился не от отжига,а от недостаточного охлаждения.Если из-за недостатка антифриза (как раз давления в патрубках не хватает) то я бы сгонял на опрессовку.Денег не так много,зато можно вычеркнуть протечку и останеться не так много вариантов.Таких как помпочка хреновенькая и вязкомуфта(вискомуфта?))Хотя термостат тоже может быть)
Старый 19.01.2009, 17:02   #17
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Сообщение от Ihor
про муфту не забудь!
X5 3.0d
Старый 19.01.2009, 21:15   #18
Ihor
Аватар для Ihor
короче, косяк был в помпе, крылчатка развалилась на несколько кусков
заменили помпу, термостат, корпус термостата, ремень(ну так, по удобному случаю), залили антифриз, все работает, температура 90, воздух из печки стал намного горячее чем был даже до перегрева
F10 520dA Sedan
Старый 19.01.2009, 21:35   #19
Вес репутации: 309
Сообщение от Ihor
... воздух из печки стал намного горячее чем был даже до перегрева
Ну,молодцы финики :wink: Значит воздух выгнали правильно.
Старый 19.01.2009, 21:49   #20
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Сообщение от Ihor
пластиковая небось?
а поставил какую?
X5 3.0d
Старый 19.01.2009, 22:20   #21
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Ihor
да не, наши люди! даже по божеской цене 100е
F10 520dA Sedan
Старый 19.01.2009, 22:22   #22
Ihor
Аватар для Ihor
Сообщение от Warden
Сообщение от Ihor
пластиковая небось?
а поставил какую?
ну да, пластиковая была, вроде такую и поставил, особо не помню чайник я , че поделаешь....
F10 520dA Sedan
Старый 19.01.2009, 22:29   #23
а осколки куда делись ?
Старый 19.01.2009, 22:51   #24
Warden
Аватар для Warden
Вес репутации: 85
Сообщение от Ihor
100 ево?? :shock:
X5 3.0d
Старый 20.01.2009, 06:34   #25
Ihor
Аватар для Ihor
честно говоря понятия не имею, ну мне показали помпу и части крыльчатки, мы их как пазл сложили,получилась целая
F10 520dA Sedan
Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.
