Шелчки в салоне 323
Вот буквально три дня назад заметил что в салоне стали слышны какието ритмичные щелчи...Приблизительно каждые 5 секунд двойной щелчок....причем заметил что они появляются после токо как стрелка температуры выходит из синей зоны....плюс еще наьлюдение правда незнаю поможет или нет...щелчки чувствуются(то есть как бы отдает на нее) на педали тормоза , на остальных нет. Открывал капот там практически не слышно..если только ближе к блоку предохранителей, там слышно еле еле..сначала думал может реле какое нибудь, новедь было бы хорошо слышно тогда из блока... а так только из салона слышно .
Bmw 323 1997 седан климат |
Вес репутации: 45 ![]() |
Клапан отопителя....
в поиске найдешь... пока не меняй, когда перестанет открываться/закрываться тогда поменяешь.
318i m43 МКПП Седан 7 марта 1995 кондишн DUNKELGRUEN 2 |
Еще можешь положить палец на клапан отопителя и ты почувствуешь как он закрывается и будет слышен щелчек в салоне :-)
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
+1 такая же фигня иногда бывает, правда я уже давно не слышу ети щелчки, перестал на них обращать внимание, привык короче!
Е36 М43 1,8 96год Никогда не беспокой другого тем, что ты можешь сделать сам! Представте себе, какая была бы тишина, если бы люди говорили только то, что знают! |
Вчера с утра сел в машину, музыку выключил сижу жду когда машина прогреется. Стрелка из синей зоны вышла...ничего не щелкает....прогрел до 12 часов , тоже все гуд ...поехал по делам прошло десять минут опять защелкало. Попробовал сделать как сказал Power 320, климат вырубил...щелкать перестало. Вообщем я так понимаю клапан печки под замену...
Вопрос ....Надо за педали лезть чтобы добратся до него ?
Автомобиль: 320Ai
нет не надо, в подкапотном пространстве за двигателем найдешь.
Тоже менять буду тока у меня не щелчки а печка только одну сторону греет а другую нифига :D
320iA '97- Продана Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот! |
Автомобиль: е90, n46, '06
У меня тоже щелкают, уже с пол года наверное. Готовится к замене? Может ремонт профилактический какой сделать? А когда умрут никак не отремонтировать? Стоят нереально
e90, n46 |
я в поиске посмотрел, там есть неколько вариантов как я понял.
1. Купить новый и не парится, то что он может по среди дороги протечь как бу, случай у когото был. 2. Достать свой посмотреть степень повреждения если просто тупо грязью зобился, почистить может будет все гуд...все жалуются на то что там резинки прокладки умирают..+сами кла пана на фотках( старые клапана) больше на труху были похожи...
Автомобиль: 323
такая же фигня.
два стука отдают в педаль и гдето в районе предохранителей. по наблюдениям -как тока доливал масло в мотор стуки проходили.потом возвращались сменил масло полностью стуки прошли. грешил на гидрики. отсюда вопрос..как стучат гидрики?)
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos) |
#13 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
Ничего менять не надо.Это нормальная работа клапанов при прогретом салоне. Открываясь и закрываясь они поддерживают заданную температуру воздуха выходящего из воздуховодов печки.
#15 | |
Их слышно так как в паре работают, в общем все в норме не паникуйте. |
ок, спасибо огромное, успакоили.. :D блин нов не понмню что бы они так раньше работали...демоны :twisted:
Это точно клапан отопителя. Долго он меня донимал. В конце концов не выдержал, поменял, на новый, оригинальный.
Ничего не изменилось, как щелкало, так и щелкает. Вдобавок еще и клима по-другому работать стала, температуру надо больше ставить, чтобы тепло было. Так что лучше так оставить. |
но...
у меня тоже самое, думал лезть туда, но...
их слышно только когда салон прогрет их слышно даже если клима выкл когда темп 16 или 32 ничего не слышно (они либо закрыты, либо открыты соответственно и не регулируют поток ОЖ) клима работает, хрена паритса? вот когда они перестанут щелкать - тогда полезу |
#19 |
Автомобиль: E55 AMG
Вес репутации: 65 ![]() |
еще одна из причин стука живых клапанов печки - недостача ОЖ в системе
а на педаль педаль тормоза отдает, т.к. они висят рядом с вакуумником |
