Замена бензо фильтра.
Подскажите есть ли какие небуть тонкости при его замене ? купил фильтр, его надо как то менять чтоб воздух нет попал или там нет разницы просто снимаешь и ставишь новый ? на донкрате смогу это сделать ?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
Автомобиль: BMW 318i 93г.
желательно заехать на яму. Крепление тяжко откручивать. А так проблем нет.
BMW 318i двигатель м43 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141 ![]() |
старый открутил - новый поставил, лучше на яме или в сервис за 200р заменят за 5 мин.
Нет негров - Нет расизма |
Вес репутации: 86 ![]() |
Посмотри по стрелочке, как на старом так и на новом ставь. Направление имеет значение.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 79 ![]() |
а еще не редко с трубочек чуть бенза выливается .... так что правила пожарной безопасности никто не отменял )))
Продал треху взял пятеру, хочу семеру
Вес репутации: 53 ![]() |
Ну и вытечет немного бензина из самого фильтра будь внимателен. Для перестраховки пусть рядом будет огнетушитель. Так, на всякий случай. :D А так, ничего сложного.
320i M52 1997 M. (Sedan) 316i M43 1996 (Coupe) Riga, Latvia |
СуперБизон
Вес репутации: 95 ![]() |
Рядом пусть дежурит взвод МЧС на случай непредвиденных ситуаций... :roll:
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 227 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Чтобы бенза на морду не лило ведром, сначала вытащи предохранитель бензонасоса (номер найди в схеме, не помню) и заведи машину, пусть выработает бенз в трубках. Она сама заглохнет. Потом откручиваешь хомуты на фильтре и хомут держатель, снимаешь старый, ставишь новый, направление строго по стрелке (стрелка вперед!), ну все хомуты на место.
Если давно не менял, может запарно быть открутить крепежный хомут. Я так например болт высверливал, не открутить было...
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Менял заднюю правую(та что над бензобаком) тормозную трубку,лёжа под брюхом,без ямы и успешно курил :D
Zа Россию Матушку! |
#11 | |
Re: Замена бензо фильтра.
BMW (e36) 320i/М50 ~ BMW (e46) 316i/М43 ~ BMW (e83) X3/N52K |
#12 | |
Мерами предосторожности нельзя пренебрегать. Никто и не говорит, что бензин хлынет фонтаном. где-то 200мл. Но и это немало, если пыхнет.
#13 | ||
Дело в том,что заменить топливный фильтр на 36ом,даже без ямы и подъёмника-это максимум 15 минут.Но никак не час. :wink:
#14 | |
Вес репутации: 412 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sasha613 вот в картинках
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...uel-Filter.htm
Боже , херани Америку ! |
#16 | ||
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
еще один момент учеть нужно, что фильтры у разных годов машин разные. Я сначала, не тот купил - длинный.
M43B16,Koni FSD+Eibach pro kit+OMP strut - Продана VW Passat B3 Variant ,90г,1.8 PF, АКПП http:\\Ldir.E36Club.ru Cтучитесь в ICQ 422682825 , рад буду помочь чем смогу.
