Старый 22.01.2009, 16:37   #1
nickrich
nickrich Нейтральная репутация
ПОМПУ СНЯТЬ - ПРОБЛЕМА
ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ - НЕ МОГУ СНЯТЬ ПОМПУ, ПОТОМУ КАК НАВЕРНОЕ ЕЩЁ РОДНАЯ, УЖ СИЛЬНО ПРИКИПЕЛА.
ВВОРАЧИВАНИЕ ОДНОГО БОЛТА СНИЗУ И ДРУГОГО СВЕРХУ НЕ ПОМОГАЕТ. ВВЕРХУ ПРОСТО КУСОК ПОМПЫ ОТВАЛИЛСЯ, А ВНИЗУ МЕШАЕТ ВЫСТУП НА ПОМПЕ ( ХОТЯ НА НОВОЙ ПОМПЕ ВЫСТУПА НЕТ).
СТУЧАТЬ СИЛЬНО НЕ ХОЧЕТСЯ, ВДРУГ ПОСАДОЧНОЕ РАЗОБЬЮ ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО. МОЖЕТ ЧЕМ ОТКИСЛИТЬ?
МОТОР М43
BMW 318 IA,1997год.
E36 318 is M43
nickrich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 16:42   #2
я стучал, посадочное не разбил, помпу новую поставил.
капслок отпусти, ага
Старый 22.01.2009, 16:45   #3
вдшкой пролей какой-нибудь и снимай на холодную
...или наоборот, на горячую ???
Старый 22.01.2009, 16:50   #4
nickrich
ВД полил и даже стучал средне - но пока на месте.
Уже думаю как её поаккуратнее раскурочить на кусочки зубилом если уж совсем...
Сервису такую работу ни за что не доверю...
Думал щас , 4 болта и всё ...
Может ещё очистителем карбюратора побрызгать...
E36 318 is M43
Старый 22.01.2009, 18:02   #5
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Ава-жесть!
Сорри за офф.
Старый 22.01.2009, 19:19   #6
Вес репутации: 311
Сообщение от nickrich
Не,зубилом не возьмёт :wink: Кувалдой бахни.не бойся.там ломацо нечему :lol:
Старый 22.01.2009, 19:37   #7
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
maxl Нейтральная репутация
Я тоже снять не мог, пришлос снимать вместе с нососом масленным, отмачивать в саляре пол дня. Потом выбил окуратно, но всёрвно тяжело виходила.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 23.01.2009, 01:19   #8
Сообщение от maxl
Я менял 4 года назад, но наскока помню там резьба под болты чтоб ее стянуть можно было, посмотри внимателней, хотя мог и забыть. Но там проблема в ее окислении, залей ее ВД или еще лучше через шприц тормозухой.
Старый 23.01.2009, 16:38   #9
nickrich
Сообщение от Гитарист
Как раз таки кувалдой и зубилом.
Сегодня в 11 часов (12 МСК) сходил в магазин за короткой кувалдой.
Зубило было и есть в наличии.
Аккуратно с торца (со стороны вентилятора, радиатора) очень хорошо помпа раскладывается на кусочки, т.к. сделана из силумина снаружи, а также металлическая втулка внутри легко идёт.
Оставшаяся часть помпы хорошо вытаскивается газовым ключом.
Потом всё аккуратно почистил, промыл, поставил, выгнал воздух из системы. Закончил в 15.
E36 318 is M43
Старый 23.01.2009, 16:59   #10
nickrich
Сообщение от power320
Болты вворачивались, но:- или отламывалась часть помпы, в которую вворачивался болт,- или у болта резьба срывалась.
Окисление или засорение произошло вокруг резинового кольца, поэтому простые удары кувалдой по помпе ничего не давали, т.к. резиновое кольцо аммортизировало.
E36 318 is M43
Старый 23.01.2009, 17:10   #11
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Поблагодарили 15 раз(а) в 10 сообщениях
Olezka Нейтральная репутация
жесть :lol:
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2009, 18:20   #12
:shock: Не меняй больше ничего на машине, а то понравиться кувалдой и зубилом. :D
Старый 23.01.2009, 19:22   #13
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 76
+1 :laugh1:
Ваще это стрёмно, недайбог кусок внутрь блока улетит, либо снимать блок полностью, либо если незаметишь канал какой забъёт. И невкуришь из-за чего греется.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 23.01.2009, 19:56   #14
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Фотка-жесткач полный :D
согласен с power320
:D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 24.01.2009, 00:58   #15
nickrich
Отвечаю сразу и на все типо вышеуказанного.
А что делать то надо было? Половину мотора разобрать?
Помпа, если кто обратил внимание, внутри пустая.
Сильными ударами срубается и крошится выступаюшая её часть, и то лишь чуть больше половины. При этом все обломки летят под машину.
А уж та часть помпы, что сидит в передней стенке, та выбивается потихоньку и лишь только её малая часть, чтобы газовым ключом можно было помпу провернуть.
А в блок ничего не может попасть, если конечно без ума молотить, там крыльчатка всё закрывает.
Так то вот. А вообще машинка у нас уже шесть лет на руках и не жалуется. Это окромя других, коих было и есть за 18 лет стажу, и не только водительского...
E36 318 is M43
Старый 25.01.2009, 15:43   #16
Dimonn
Dimonn Нейтральная репутация
Какой фирмы лучше помпу брать? Есть от 1400 до 3000рублей. И можно её заменить без ямы , не сливая антифриз из блока. Или надо все сливать и заново заливать,чтоб не было воздушных пробок? (м43)
Dimonn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 01:56   #17
Сообщение от Dimonn
Конечно надо, а иначе как, все равно через помпу выльется, все будет в антифризе..
Старый 27.01.2009, 11:26   #18
Dimonn
Какой фирмы посоветуете купить помпу (для себя)?
Как на счет MEYLE, у нее вроде металлическая крыльчатка?
Старый 27.01.2009, 13:21   #19
Deleted_user
Hepu помпы оч гут
Старый 27.01.2009, 14:53   #20
Warden
Аватар для Warden
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86
Сообщение от Vladimir_ZH
Hepu помпы оч гут
+1
металлическая она.
E36 328 convertible! - продан
X5 3.0d
Старый 27.01.2009, 17:14   #21
Dimonn
У нас Hepu стоит 2200, MEYLE- 1300 Крыльчатки металические. Там и там германия.
Старый 27.01.2009, 18:18   #22
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
nickrich
Купи книжку по Е36, много вопросов отпадут сами собой.
Не уродуй машину зубилом и кувалдой...тут народ весь в шоке ржет над тобой.
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
