Старый 22.01.2009, 18:58   #1
Вес репутации: 194
Что за разъем?
Мотор М42, мозги Bosch, в отсеке для мозгов был обнаружен данный разъем и он был разъединен.. Соединил, вроде ничего не изменилось.. Мож кто знает, что это?
Старый 22.01.2009, 19:14   #2
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
Судя по цвету Б/Ч (WS/SW), если он прямо от мозгов идёт, то это "Fuel Consuption/расход топлива", идёт на приборку...
Старый 22.01.2009, 19:35   #3
Вес репутации: 194
netdog спасибо, но на приборке у меня показывает расход.
Может это на БК идет проводок??
БК вот такой.
Старый 22.01.2009, 20:00   #4
макs
макs Нейтральная репутация
присоединяюсь к вопросуОлег_spb
316 m40, 520 m50b20 проданы.525d туринг
макs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2009, 20:09   #5
netdog
Аватар для netdog
Еще на EGS (Electronic Transmission Control) уходит, если есть... если это вообще он ) может есть возможность проследить на какой пин штекера он идёт, этот провод
Старый 23.01.2009, 01:23   #6
Сообщение от Олег_spb
БК вот такой.
Нет этот БК кроме часов, даты и температуры более ничего нормального не кажет.
Вообще этот разъем с комплекта дооснащения, у меня например такая фишка шла на 3-й стоп, или дооснащали чем или просто колхозили, вообще не факт что идет на мозги, похоже на колхоз так как не по теме он там, это кто то сам мастрячил.
Старый 23.01.2009, 11:57   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
Сообщение от power320
не похоже у меня в блоке предохранителей такой разъем есть, только к нему ничего не подключено, так же у Кирила (Chrome) брал блок предохранителей и в нем тоже есть такой разъем и как у меня к нему ничего не подключено.
Нет негров - Нет расизма
Старый 23.01.2009, 12:32   #8
Сообщение от malenkiy
но не на шлейфе DME, в блоке предохранителей так же эти разъемы в большенстве случаев используются для дооснащения, это например когда нужно подключить дополнительный прибор к имеющимся вечером фоткой покажу.
Старый 23.01.2009, 12:40   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
что-то тогда я не понял, про какой отсек для мозгов говорит автор?
Старый 23.01.2009, 14:14   #10
тот который справа, там где они находяться.
Старый 23.01.2009, 14:47   #11
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
тогда, я хз, у него какой-то бордак, у меня все акуратно в косе, и грязи такой нет....
Старый 24.01.2009, 23:50   #12
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
Олег_spb это не БК ! (у меня тоже такой, он только время с температурой кажет и пищит при -3)
Автор 7знаков последних выложи от вина, посмотреть что за комплектуха у тебя (возможно это для доп.оборудования, хотя у меня они все задействованы)
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 11:22   #13
nepper
Поблагодарили 19 раз(а) в 17 сообщениях
nepper Нейтральная репутация
[b]Олег_spb[/b
у тебя расходомер воздуха регулируется ?
nepper вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2009, 13:18   #14
Вес репутации: 194
EL-kostroma ek37261
nepper не знаю.. :oops:
Дополн. оборудование
Код Наименование (порт) Наименование (EPC)
S210A ANTI-BLOCKIER-SYSTEM ( ABS ) СИСТЕМА ДИНАМИЧ.КОНТР.УСТОЙЧИВОСТИ III
S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT НАРУЖН.ЗЕРКАЛО/ЗАМОК ДВЕРИ ВОДИТ.С ОБОГР
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL ОТСУТСТВУЕТ ОБОЗНАЧЕНИЕ МОДЕЛИ
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH ПОДЪЕМНО-СДВИЖ.КРЫШКА ЛЮКА С ЭЛ.ПРИВОДОМ
S428A WARNDREIECK ЗНАК АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ И АПТЕЧКА
S440A NICHTRAUCHERPAKET КОМПЛЕКТ ДЛЯ НЕКУРЯЩИХ
S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT РЕГУЛИРОВКА УГЛА НАКЛОНА ФАР
S520A NEBELSCHEINWERFER ФАРЫ ПРОТИВОТУМАННЫЕ
S529A MIKROFILTER МИКРОФИЛЬТР
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE ИНДИКАТОР ТЕМПЕРАТУРЫ НАРУЖНОГО ВОЗДУХА
S660* BMW BAVARIA REVERSE RDS
S690A CASSETTENHALTERUNG ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ КАССЕТ
S704A M SPORTFAHRWERK СПОРТИВНАЯ ХОДОВАЯ ЧАСТЬ M
S708A M SPORT-LEDERLENKRAD II СПОРТИВНОЕ РУЛЕВОЕ КОЛЕСО M КОЖА
L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG ЭКСПОРТ.ИСПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ГЕРМАНИИ/ АВСТРИИ
S848A ERWEITERTER KABELBAUM ДОПОЛНЕННЫЙ ЖГУТ ПРОВОДОВ
Старый 08.04.2009, 17:25   #15
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
Друзья, подскажите, что это за разъём на расходомере, и где он находится.
Для чего он вообще выделен отдельно?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.04.2009, 20:06   #16
nepper
на 316 и 318 расходомеры быват двух видов , с регулировочным винтом и без него . в связи с этим на авто либо ставится лямда либо нет .
и в одном из случаев разъем (тот что на фото) либо соеденен либо нет .
Старый 08.04.2009, 20:53   #17
Maikl
Аватар для Maikl
О как,
в принципе были такие мысли, но зачем два раза показания одного и того же потенциометра снимать?
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.04.2009, 23:04   #18
Maikl
Аватар для Maikl
НАШЕЛ !!!
3 - вывод используется если НЕТ лямбды !!!
А она у меня есть! Соотв. всё путём.
Потенциометр регулировки СО
Потенциометр регулировки расположен в датчике расхода воздуха и позволяет выполнить регулировку состава рабочей смеси для холостых оборотов. На потенциометр подается напряжение питания (5.0 В). Цепь заземления соединена с цепью заземления датчика расхода воздуха. Третий провод соединен с движком потенциометра. При вращении оси движка напряжение сигнала изменяется и БЭУ производит корректировку состава рабочей смеси на холостых оборотах двигателя. Для автомобилей, оборудованных каталитическим преобразователем, этот потенциометр не функционирует и состав рабочей смеси не регулируется. В нашем случае регулировка СО не поддерживается.
Соотв. разьём должен быть разомкнут.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.04.2009, 23:18   #19
nepper
8)
Текущее время: 01:24. Часовой пояс GMT +3.
