Старый 26.01.2009, 13:19   #1
Alekss
Аватар для Alekss
Alekss Нейтральная репутация
Замена опоры передней стойки
Обнаружил, что резина отходит от втулки (см. фото). Как я понял, опора под замену. Вопрос в следущем: Возможно ли заменить опору без снятия аммо с машины? Предполагаю делать так. Снять колесо, подпереть диск, опустить машину на подставку - прушина сожмется. Зафиксировать пружину, далее окрутить гайку на штоке и отвинтить опору. Ну или примерно так. Получится? Кто-нибудь так делал? (фотку не могу загрузить... :cry: )
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 26.01.2009, 13:39   #2
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Думаю не получится. Стойку так и так вынимать.
Старый 26.01.2009, 13:42   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Ясно, буду пробовать...
Riga, Latvia
Старый 26.01.2009, 13:50   #4
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
Ага и пружину стягивать
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 13:51   #5
Вес репутации: 308
Открути гайки со стакана и домкрать,стойка выйдет без вопросов.Отведёшь в сторону стойку и меняй спокойно опору.
Колесо лучше снять,для удобства.Про стяжки не забудь.
Старый 26.01.2009, 14:00   #6
John_Ditte
John_Ditte Нейтральная репутация
Пружину то не так и просто зафиксировать в стянутом положении..
318i M43 1996
John_Ditte вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 14:05   #7
Alekss
Аватар для Alekss
Сообщение от John_Ditte
Я собираюсь ее фиксировать "сжимателем" для пружин.
Riga, Latvia
Старый 26.01.2009, 14:08   #8
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 52
inferno Нейтральная репутация
Сообщение от Alekss
а чего тогда весь этот огород городить, не проще по нормальному пути?
человек который не хочет - ищет причину, человек который хочет - ищет способ !!!
BMW-mania
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 14:16   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Как в Тисе описано? Это нормальный путь?
Riga, Latvia
Старый 26.01.2009, 14:47   #10
Вес репутации: 269
Сообщение от Alekss
Не зенимайтесь клоунадой, сними стойку с опорой и меняй (3 болта снизу, 3 болта сверху) че там снимать.
ЗЫ Не снимая это жесть как извращаться придеться.
Старый 26.01.2009, 15:18   #11
inferno
Вес репутации: 52
Сообщение от power320
вот это нормальный путь
BMW-mania
Старый 26.01.2009, 16:53   #12
Alekss
Аватар для Alekss
Спасибо! Очень доходчиво обьяснили. :D Просто, я эту процедуру буду делать впервые, вот и решил проконсультироваться. еще раз спасибо. Думаю, ничего сложного в этом нет. (Я думал, что придется полностью снимать вместе со ступицей, отсоединяя от шаровой и т.д. А раз так, то не проблема...)
Riga, Latvia
Старый 26.01.2009, 19:30   #13
andr_lay
Аватар для andr_lay
andr_lay Репутация ниже среднего
Летом менял пружины на передних стойках. Снять их вообще нет проблем, 3 болта сверху и 2-мя болтами стойка прикручена к ступице. Вся проблема заключена в сжатии пружины (очень сильно ее нужно сжать), все пальцы посшибал, когда пружина соскальзывала со стяжек и во время перекидывания стяжки на более верхнее звено. Вместе со стяжками пружину назад поставить не получится, нужно перематывать сталистой проволкой пружину в несколько слоев вдоль стяжек. И все будет ОК! Затем проволка откусывается и выдергивается.
Итог: с первой стойкой я парился 7 часов, 2-ю стойку перебрал за 2 часа. ОПЫТ НЕ ПРОПЬЕШЬ.
BOOMER - ЭТО С У П Е Р!!!
BMW 320i M50 Vanos 150л.с. 1993 г.в.
andr_lay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2009, 21:42   #14
Вес репутации: 269
Сообщение от andr_lay
не понял а болт с гайкой где ступица где потерял?
Старый 26.01.2009, 21:58   #15
Вес репутации: 308
Ну,если точнее-и не к ступице,а к поворотному кулаку :wink:
Старый 26.01.2009, 23:41   #16
Вес репутации: 269
ну я так написал, чтоб автору понятней было.
Старый 27.01.2009, 09:23   #17
andr_lay
Аватар для andr_lay
Да, да, да!!! Я ошибся, именно 3-мя болтами снизу.
Старый 27.01.2009, 09:23   #18
Alekss
Аватар для Alekss
Что откручивать, чтобы снять аммортизатор с пружиной я понял сразу еще по рисунку в ЭТКе. Просто, когда я менял пыльники и отбойники на задних аммо, так там все обошлось только откручиванием верхней опоры и все. Вот и подумал, что с передней опорой может быть также "несложно". Один технический вопрос. Какой "сжиматель" пружин лучше брать? имеется в виду, с какими крючками? есть в продаже с двойным и одинарным крючком.
Riga, Latvia
Старый 27.01.2009, 09:34   #19
andr_lay
Аватар для andr_lay
Alekss
Я делал стяжками с одинарным крючком, но мне кажется, что все же стяжки с двойным крючком лучше. Самое главное, что бы сама шпилька стяжки была достаточно прочной (в случае срыва стяжки она не должна выгнуться), я брал стяжки диаметром 12 мм.
Старый 27.01.2009, 10:24   #20
Вес репутации: 308
Да,я знаю!Это я для него уточнение привёл :wink:
Старый 27.01.2009, 10:44   #21
Alekss
Аватар для Alekss
andr_lay
Понятно. Пойду выбирать.
Riga, Latvia
Старый 02.02.2009, 11:16   #22
Alekss
Аватар для Alekss
Все сделал! На морозе (-13) провозился полдня. Самое сложное было - это поставить все назад. Никак не хотела стойка к кулаку "присоединятся". Пришлось со сжатой пружиной ствить стойку. Все отлично встало. На вторую стойку, думаю, потрачу меньше времени. Всем спасибо за советы.
Riga, Latvia
Старый 02.02.2009, 14:35   #23
Вес репутации: 269
Сообщение от Alekss
Если стаб к рычагу крепиться надо было "косточку" открутить и поставил бы без проблем.
Старый 02.02.2009, 19:04   #24
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
Вопрос из зала: никто не сказал про гайку, которой прикручивается опора. Я ее так и не смог сорвать. Неужели у всех она откручивалась легко? Ее надо крутить до снятия стойки или уже после?
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 02.02.2009, 19:14   #25
Вес репутации: 269
Сообщение от Green Snake
Вообще ее лучше гайковертом скручивать 5 сек и нету.
Текущее время: 10:45. Часовой пояс GMT +3.
