Старый 05.01.2009, 09:35   #1
ildar27
ildar27 Нейтральная репутация
Масло во впуске М40
Подскажите,как появляется масло во впуске.Темы в поиске смотрел,но по М40 ничего определённого.3т.км. назад менял кольца.Постоянно появляется масло и как следствие неровный х/х.Почистишь на немного хватает.Может давление по какой то причине повышенное(не кольца),сапун если он есть забит?
bmw 318ia 1991,mmc Pajero3 3.5 gdi,Lexus RX330
ildar27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 10:14   #2
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
imported_санек Нейтральная репутация
Ничего страшного нет,не заморачивайся.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.01.2009, 16:26   #3
ildar27
Так если бы не заморачиваться.Когда оно перед заслонкой появляется,бывает с капельками воды,обороты холостого на прогреве начинают плавать.Вытерешь - на ненадолго норма.
Старый 05.01.2009, 21:08   #4
Вес репутации: 308
Сообщение от ildar27
Конденсат и пары масла из вентиляции картера.Лечи клапан.
Старый 05.01.2009, 22:09   #5
Вес репутации: 132
Сообщение от Гитарист
Лечи клапан.
Какой?
Клапана вентиляции картерных газов на М40 нет, ты какой имеешь в виду?
Старый 05.01.2009, 22:26   #6
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Может поршневой капец настолько что замена колец не помогла?
Старый 05.01.2009, 22:52   #7
Вес репутации: 132
У меня 10 тыс км после переборки и та же история. это норма....через шланги подогрева ДЗ закидывает всю эту гарь
Старый 06.01.2009, 00:35   #8
Майкл
Это не норма. Даже на жигулях.
Сообщение от Capt.Morgan
И как же через них закидывает-то?
Старый 06.01.2009, 09:17   #9
ildar27
Поршневая в норме,при вскрытии видны были следы хона.т.е. износа практически нет.На М40 клапана нет.Вскрывал под крышкой головки(снимал пластину)- токо нагар,почистил,шланги помыл, примерно за 100 км. собираются капли масла,воды.Шланги вроде целые,все.Где то же сапун должен быть?!После глушения авто и включении зажигания лампа не сразу горит,как будто давление долго держит.Где капать?
Старый 06.01.2009, 09:18   #10
ildar27
Старый 06.01.2009, 13:26   #11
Maikl
Аватар для Maikl
Maikl Нейтральная репутация
ildar27
Если хочешь, чтоб чистый впуск был ставь ФИЛЬТР КАРТЕРНЫХ ГАЗОВ как на М52, там даже отстойник для масла есть
или попроще так урну картерных газов http://www.msr.ru/engine/%E1%E0%F7%E...E5%E9/ms-00353 или http://www.msr.ru/engine/%D0%B1%D0%B...D0%B9/ms-00719
И будет тебе щастье.
BMW MOTUL в л\с.
Maikl вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.01.2009, 13:51   #12
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 134
у меня такая же история. Раскажи поподробнее, как лечил ?
Старый 06.01.2009, 21:42   #13
imported_санек
Масло не сразу стекает вот датчик и показывает давление,это нормально.
Старый 26.01.2009, 20:01   #14
rtype
Аватар для rtype
Автомобиль: E39 528 touring
rtype Нейтральная репутация
А если как на старых фольцах сделать, там в этой трубке стоит в виде ершика проволока и отфильтровывает масло, правда бывает такое, что она забивается
Трезвенник это - человек с патологически бедной фантазией, он не может даже придумать повод выпить.
rtype вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:46. Часовой пояс GMT +3.
