ПОМПУ СНЯТЬ - ПРОБЛЕМА
ПРОБЛЕМА В СЛЕДУЮЩЕМ - НЕ МОГУ СНЯТЬ ПОМПУ, ПОТОМУ КАК НАВЕРНОЕ ЕЩЁ РОДНАЯ, УЖ СИЛЬНО ПРИКИПЕЛА.
ВВОРАЧИВАНИЕ ОДНОГО БОЛТА СНИЗУ И ДРУГОГО СВЕРХУ НЕ ПОМОГАЕТ. ВВЕРХУ ПРОСТО КУСОК ПОМПЫ ОТВАЛИЛСЯ, А ВНИЗУ МЕШАЕТ ВЫСТУП НА ПОМПЕ ( ХОТЯ НА НОВОЙ ПОМПЕ ВЫСТУПА НЕТ). СТУЧАТЬ СИЛЬНО НЕ ХОЧЕТСЯ, ВДРУГ ПОСАДОЧНОЕ РАЗОБЬЮ ИЛИ ЕЩЕ ЧЕГО. МОЖЕТ ЧЕМ ОТКИСЛИТЬ? МОТОР М43 BMW 318 IA,1997год.
E36 318 is M43 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я стучал, посадочное не разбил, помпу новую поставил.
капслок отпусти, ага
Live slow, die old |
вдшкой пролей какой-нибудь и снимай на холодную
...или наоборот, на горячую ???
ВД полил и даже стучал средне - но пока на месте.
Уже думаю как её поаккуратнее раскурочить на кусочки зубилом если уж совсем... Сервису такую работу ни за что не доверю... Думал щас , 4 болта и всё ... Может ещё очистителем карбюратора побрызгать...
E36 318 is M43 |
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 60 ![]() |
Ава-жесть! Сорри за офф.
E36 Compact 316i M43 МКПП 98г.в. подрос до м50в25 МКПП |
#6 | |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Zа Россию Матушку! |
Вес репутации: 76 ![]() |
Я тоже снять не мог, пришлос снимать вместе с нососом масленным, отмачивать в саляре пол дня. Потом выбил окуратно, но всёрвно тяжело виходила.
E36 318 была. E46 325 XI 03' - была. Оч крутой аппрат E90 325 XI 07' - балдею!!! F10 535d chip |
#8 | |
#9 | |
Сегодня в 11 часов (12 МСК) сходил в магазин за короткой кувалдой. Зубило было и есть в наличии. Аккуратно с торца (со стороны вентилятора, радиатора) очень хорошо помпа раскладывается на кусочки, т.к. сделана из силумина снаружи, а также металлическая втулка внутри легко идёт. Оставшаяся часть помпы хорошо вытаскивается газовым ключом. Потом всё аккуратно почистил, промыл, поставил, выгнал воздух из системы. Закончил в 15.
E36 318 is M43 |
#10 | |
Окисление или засорение произошло вокруг резинового кольца, поэтому простые удары кувалдой по помпе ничего не давали, т.к. резиновое кольцо аммортизировало.
E36 318 is M43 |
#13 | |
Ваще это стрёмно, недайбог кусок внутрь блока улетит, либо снимать блок полностью, либо если незаметишь канал какой забъёт. И невкуришь из-за чего греется.
Вес репутации: 140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Фотка-жесткач полный :D
согласен с power320 :D
#15 | |
А что делать то надо было? Половину мотора разобрать? Помпа, если кто обратил внимание, внутри пустая. Сильными ударами срубается и крошится выступаюшая её часть, и то лишь чуть больше половины. При этом все обломки летят под машину. А уж та часть помпы, что сидит в передней стенке, та выбивается потихоньку и лишь только её малая часть, чтобы газовым ключом можно было помпу провернуть. А в блок ничего не может попасть, если конечно без ума молотить, там крыльчатка всё закрывает. Так то вот. А вообще машинка у нас уже шесть лет на руках и не жалуется. Это окромя других, коих было и есть за 18 лет стажу, и не только водительского...
E36 318 is M43 |
Какой фирмы лучше помпу брать? Есть от 1400 до 3000рублей. И можно её заменить без ямы , не сливая антифриз из блока. Или надо все сливать и заново заливать,чтоб не было воздушных пробок? (м43)
#17 | |
#19 |
Deleted_user
Hepu помпы оч гут
#20 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
металлическая она.
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
#22 |
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
nickrich
Купи книжку по Е36, много вопросов отпадут сами собой. Не уродуй машину зубилом и кувалдой...тут народ весь в шоке ржет над тобой.
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке. |
