Вес репутации: 58 ![]() |
долго прогреваеться до рабочей температуры..
проблема состоит в том, что мотор очень долго прогреваеться до рабочей температуры... и стрелка датчика на приборке стоит не ровно в12 часов а на 2мм левее....
термостат проблемный??
e36_M40B18 МКПП |
Вес репутации: 70 ![]() ![]() |
прогревается на холостых?или в движении?
термостат рукой можно проверить,точнее патрубки от него,если при старте оба теплые,значит охлаждение идет сразу по 2м контурам.нагреватся будет дольше чем обычно. сам датчик надо смотреть.
Автомобиль: FF2, 2010
Вес репутации: 44 ![]() |
Уже очень много писали об этом. В поиске найдешь. Термостат скорее всего крякнулся. :wink:
BMW E36 323Ti Compact 97 года, фарш на палке - продана BMW E39 530 iA, 2001 года, фарш на автомате - продана Ford Focus 2 , 2010 года, рестаил, 2 литра, фарш на палке - катаюсь и аще не парюсь
на холостых вроде ну норм, в движении долго прогреваеться, минут через 30 гдет.... и то встает не на 12 часов
я честно говоря хз как быстро температура достигаеться рабочая в зимнее время, потомучто зимой машину не эксплуатирую, это первая зима)))
e36_M40B18 МКПП |
5-10 мин после синий зоны при нормальном темпе и стрелка на 90 градусах.
патрубки смотри,печка тоже холодным дует?
Если уровень в норме и воздуха в системе нет, то сто пудово термостат. Его могло подклинить и он антифриз гоняет по большому кругу. На ходу радиатор обдувается лучше, соответсвенно движок начинает "мерзнуть". То есть получается чрезмерное охлаждение движка.
Ну печка дует не то чтобы холодным, теплым таким) вообщем явно дует не так как должна дуть! еси сравнивать с30кузовом то у меня там ваще ташкент был, и на этой чета слабее...
Шмат , спасибо большое, завтра обязательно посмотрю патрубки! заодно может кто сказать термостат от м40б16 подойдет на м40б18? а то от 30 кузова остался..
e36_M40B18 МКПП |
Рад помочь! :D
