Ааа. Помогите. М40 сдох сегодня утром (+)
Двиг М40 1.8
Сегодня с самого утра двиг троил. Я решил, что как прогреется пройдет. И нифига.. остановился на светофоре, обороты упали и вообще с тех пор не заводился ни разу (даже, когда остыл). У мены бывали такие глюки после мойки. И как раз вчера я машину помыл и она уже успела поездить на 3х цилиндрах.. но ко вчерашнему вечеру все нормализовалось. А сегодня такая хренотень. =( Даже не знаю что это.. или из-за влажности не высох контакт какой, то ли мозги накрылись, то ли свечи после вчерашних приключений сдохли. Помогите найти хорошего моториста (и лучше бюджетного.. главное, чтобы в движках BMW разбирался) и поближе к ЮВАО. И ещё, как думаете, где можно покопаться? Катушка или распределитель зажигания могли сдохнуть? Где искать мозги двига (дело, возможно, в них, т.к. после мойки, когда начало троить, стали прыгать стрелки тахометра и экономайзера) ? Мог ли сгореть предохранитель бензонасоса и где его искать (какой номер) ?
Porsche 944 2.5 1984' BMW 318i 1991' - Продано |
моя книга говорит
Пропуски зажигания на холостом ходу: Крышка распределителя треснула или выжата изнутри неисправна топливная система неравная или низкая компрессия в цилиндрах разъединен или поврежден шланг вентиляции картера вакуумная утечка в корпусе дроселя,впускном коллекторе или связанных шлангах
Deleted_user
SamFM
смотри все электро разъемы , начни с блока управления мотором и провода массы что от кузова на мотор идет . траблер к стаи тож не лишнее глянуть |
#4 | |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 76 ![]() |
купе е46 330 ci 2002г.в седан е36 s52b32 usa (свап) - продан. |
Спасибо, ребят.
torxer А не в бардачке? Всмысле подлезть проще именно со стороны аккума?
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ещё посмотри все воздушные патрубки,впуск после возд.фильтра, патрубки вентиляции картера. если где-то отвалилось что-то и большая дырень, то мотор будет глохнуть многновенно после зажигания.
shestipaliy
Спасибо, Лень. Посмотрю. Но по-моему это не трубки. Т.к. буквально вчера она ездила Ок. Трубки вряд ли так неожиданно и быстро порвались бы. Попробую начать с катушки и распределителя. Потом полезу в нишу, где мозги.
SamFM
не,в бардочке у е30, а тут снимеш акум,а там и сам увидешь!
#9 | |
#10 | |
Автомобиль: E36 M40B18 1992, KIA Sportage - 2003, MB ML - 2004
Re: Ааа. Помогите. М40 сдох сегодня утром (+)
SamFM Попробуй отключить расходомер и посмотри что получится, если поедет нормально, то проблема где-то в контактах-мантактах и датчиках, если нет, то смотреть в сторону железок, воздуховодов и прочей механики.
E36 M40B18 1992г. Время разрушает все... http://img53.imageshack.us/img53/8866/bmwxxl8.jpg |
Вес репутации: 135 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
обязательно отпишись - что это было.. :roll:
[quote="Dark Condor"]SamFM контактах-мантактах quote]
а это чего за узел? :wink:
Попробую покапацо. Если не найду в чем дело сам, то отвезу авто диагностить в ЛисКар куда-нибудь
#15 | |
Автомобиль: BMW e36 328IA
Вес репутации: 43 ![]() |
328IA 20/12/ 1995 ///M-style.montrealblau metalic. |
Автомобиль: Бмв е36 седан 1991 318 - продан
Вес репутации: 51 ![]() |
Посмотри датчик положения каленвала как мне сказали если он умер то двиг не заведется короче просто вырубится.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
Уже много возможных вариантов попадоса. =(
В общем, пришел с работы, первым делом в гараж. Проверил все предохранители - все в норме. Пошерудил все разъемы в зоне досигаемости и попробовал отключить кругляшку разъема расходомера (на корпусе дросселя сразу после возд фильтра) - безрезультатно. В выходные при свете буду смотреть мозги (авось вода какая) и посмотрю что на свечах там + распределитель зажигания гляну. Короче, ацтой. =( И подванивает паленым в машине и под капотом. Учуял возле блока предохранителей, но вряд ли это что-то с ним. Вся электрика пашет. Расскажите где найти патрубки вентиляции картера (может это маслом так воняет) ?
Автомобиль: Е83 3d
Вес репутации: 42 ![]() |
Датчики надо прозванивать. Может все на месте....а он дохлый...нужна хорошая диагностика вобщем.
Если самому решить трабл не получится: Про где найти хорошего моториста. Вам сегодня в конфе аутосру сказали ![]() Отзывы можно найти в разделе "сервис и запчасти". Да кстати вариант с поломкой может быть такой же как и я описал в соседнем трэде про М40. При всех исправных остальных датчиках у меня такое случилось. |
#19 |
Да, спасибо. Я просто пытаюсь решить проблему на месте, чтобы не тащить машину на буксире в такую Жо.. даль от меня. А в ЮВАО я что-то разочаровался в сервисах.. говорят, есть где-то на Новорязанке, но это не совсем тот случай, чтобы экспериментировать.
#20 |
Вес репутации: 410 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SamFM на люблинке при техникуме д. №88 был сервис или на ферганку в ангар к Чибису.
Боже , херани Америку ! |
#21 |
Поясни про ангар. А про техникум слышал, но не знаю как там цены и механики? Секут хоть в BMW то?
#22 |
Вес репутации: 84 ![]() |
1. Снимаешь шланг подающий бензин на рейку с форсунками - запихиваешь в бутылку пустую - крутишь стартер. - не заводися - проверяешь контакты бензонасоса под задним седеньем - если все оке и 12 вольт есть то меняешь насос.
2. Если насос жжужит не значит что он качает. 3. Если бензин подается - то смотри датчик колена, ибо если он умрет то машинку мона завести тока с толкача. 4. Собственно так и можно проверить или заменить. 5. После того как заведешься, бери друга в эскорт и езжайте на диагностику - читать / стирать ошибки. _______________________________________ Это самые частые проблемы у авторов с темами "Не завелся" и "Умер двиг" Удачи.
316 М40 АКПП с сюрпризом
#23 |
SamFM в техникуме секут , а ангар на ферганской д.9 , это при автопарке , там на въезде ворота большие. Вот телефон 8926-364-66-39 Саша , делают только бмв больше 10 лет уже . :D
#24 |
Был в гараже, предохранители все живые. Проверять релюхи я не умею. Возможно, в них дело.
Проверить бензонасос не смог, т.к. за два для почему-то сдох аккум. Где-то стало коротить по-ходу. Снял аккум, добрался до отсека ЭБУ. Там просто классно ) Сам бы там жил. Сухо, достаточно чисто. )))) Короч, там всё гуд. Однако ж, после мойки, у меня прыгали стрелки тахометра и экономайзера + троило. Значит где-то все-таки есть уязвимое место у датчиков, фишек или проводки. Странно что в машине воняет чем-то подгоревшим (не бенз, не масло). Всё-таки блок предохранителей надо будет тщательнее смотреть.
