Старый 24.12.2007, 23:03   #51
Ну твоя мечта тогда сбудется после праздника, даже увидишь в подробностях как устроена и выглядит, но кое что потом попрошу взамен и мне нужна будет парочка фоток.
Климата нет, стоит кондиционер с двумя регуляторами и тремя кнопками.
вернее с 4 регулятарами, это мой друг и есть раздельный климат контроль, только два вида один с эл. табло и эл управлением заслонок а этот вариант с механическим управлением. Так что ты не прав, и еще любая система даже самая простая называется климатом, так как позволяет создать комфортую температурную среду, а вот auto климат контроль не на всех есть. На бэхах везде стоит климатконтроль, просто на без кондейных только на тепло и конечно же более примитивный, а с кондеем (кроме систем дооснащения) навороченный не у всех современных машин есть. Небольшой ликбез. А фоты после праздника. И начну я где то с 3 числа вначале про герыч, потом система кондея, профилактику клапана буду делать с фотами естественно.
Старый 17.03.2008, 17:38   #52
Stas3854
Автомобиль: Е36 М44 1997, Е61 М57TU2 2005, LR D3 2.7d 2006
Stas3854 Нейтральная репутация
У меня было так:
Мотор М-44. Предыстория: не сработала крышка радиатора, и последний лопнул. Радиатор и крышку поменял, начал уходить антифриз.
Зиимой на бехе не езжу, поэтому в декабре решил заморочиться с шумоизоляцией. Вынул ковер и обнаружил влагу у водителя в ногах...забил на это дело, просушил, пол спиртом обезжирил и наклеил шумку. Машину периодически прогревал(раз в неделю) и на свежепоклеяной шумоизоляции увидел подтеки, фото ниже-лечится заменой шести прокладок:
http://www.elcats.ru/bmw/scheme.asp?...3&pid=9C808C4C
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 64 11 1374238 – 4 шт. - D=13,98MM
УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО - 64 11 8377824 – 2 шт. - D=17.12MM
BMW E36 10.1997, coupe, M-44, black на ручке.
Stas3854 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 18:18   #53
crane
помогите
BMW 318 E36 M40...Братва выручайте. Когда ни куда не еду печь на4 а тепла нет. На скорости кое как салон прогревается километров через 30, и это при температуре 0 на улице. Разобрал как показано на фотках ни чего не увидел,сколько не старался. Без кондея
Старый 03.02.2009, 18:24   #54
BMW 323
BMW 323 Нейтральная репутация
читаем по ссылочке с первой страницы, описаны причины и выход из ситуации!
http://ru.bavariancar.lv/forum/showthread.php?t=10840
BMW Power- Fuck The Fuel Economy!!!
BMW 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 19:54   #55
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Re: помогите
Сообщение от crane
вент.дует или так крутится слегка?
Старый 03.02.2009, 19:56   #56
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 70
Сообщение от BMW 323
там про печку с кодеем или всё одинаково?
Старый 04.02.2009, 13:17   #57
BMW 323
там и с кондеем и без кондея есть на фотке. От Е34 дополнительную електропомпу ставят.
Старый 04.02.2009, 18:22   #58
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
Сообщение от xander
Сообщение от Bonus
Подскажи пожайлуста как лечить?
Поменять антифриз, прокачать систему-устранить воздушную пробку. Клапана печки не менял(у меня все ок было), но по статистике у многих проблема с печкой именно из за них. Ремонт не дешев.
У хрома 60 гринов, а заменить самому 15 минут.
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 15:56   #59
саша 161
Аватар для саша 161
Автомобиль: BMW 320 i 12.1997г. BMW e46 320d
саша 161 Нейтральная репутация
Boom325,тоесть без доп. помпы не как? у меня разд. авто климат электронный с кондюком. антифриз заливал, прокачивал, все работает нормально пара дней и опять не греет. но как ребята пишут у многих эта проблема еще серьезне, у меня на 1000 об. уже норм. греет. Но проблему хочется решить раз и на всегда.
саша 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2010, 16:45   #60
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 64
а у меня такой вопросик: при вкл кондея, доп вентилятор кондея, сразу должен включаться, или по прошествию какого то времени?
Старый 15.06.2010, 09:42   #61
саша 161
Аватар для саша 161
сразу. и работает постоянно.
Старый 15.06.2010, 11:05   #62
bavarish
Вес репутации: 64
спасибо саша 161
Старый 03.04.2017, 22:18   #63
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
Такая проблема, не реагирует пассажирская крутилка на клапан, зато водительская управляет двумя клапанами. Что может быть? Подскажите. Может кто сталкивался с такой бедой?
И вроде водительский как то странно управляет, он открывает клапана на максимуме, а чуть повернешь закрывает их.
Проблема решена, оказывается клапан каротил на вакуум тормозной, поэтому и работал как попало.
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
Последний раз редактировалось nikola80; 04.04.2017 в 20:28. Причина: проблема решена
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2017, 07:42   #64
askarikt
askarikt Нейтральная репутация
Когда в крайние положения ставишь крутилку у водителя, то положение крутилки пассажира игнорируются. Для начала померь цешкой наличие напряжения на фишке клапанов печки, там 1 плюс по центру постоянно подаётся, а клапана управляются минусом. По этому надо надо один провод цешки воткнуть в плюсовую клемму под капотом, а второй в разъёмы в фишке и смотреть. При выставлении крутилки на холод на фишке должен появиться минус, а соответственно когда на тепло ставишь, то минус должен пропадать.
askarikt вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:53. Часовой пояс GMT +3.
