Люфт в рулевой колонке
Господа! Подскажите,кто разбирал рулевую колонку (не регулируемую) есть ли в природе ремкомплект,может там какие втулки стоят на самом валу которые снашиваются и заменяются? Дело в том что есть люфт вала по оси и соответственно стук гдето в недрах самого кожуха колонки! Качаеш (не крутиш) баранку влево вправо - стука нет, а вверх вниз сильный стук.На мелких кочках уж очень неприятно.
Vorobey
не никогда, даже фоток не выкладывали, и мануалов с номерами ремкомплектов не делали. Попробуй поиском поспрашивай, может получиться что найти. |
СуперУдав
Вес репутации: 101 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Там подшипник есть. Он пластмассовый почему-то. Видимо разбился, вот и люфтит туда-сюда.
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=18A00008 Под номером 2.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Автомобиль: 320Ai
Если будишь менять покупай сразу весь комплект (Пружинки, колечки, подшипники и т.д.) потому как все это снимается хреново (закисает, ржавеет) и приходит в негодность
320iA '97- Продана Слова - это ключи! Правильно подобрав открыть можно любую душу и закрыть любой рот! |
#5 | |
ну за то, что бы все...
#6 | |
СуперУдав
P.S. На меня тоже с удивлением смотрели в магазине, когда я его заказывал. Но тем не менее люфта у меня больше нет
Green Snake
А тебе в сервисе меняли этот подшипник или сам ? Сегодня получил в магазине этот заказанный подшипник, но в нём обойма уже с новья болтается,может тпосле установки на вал её как то распирает?
СуперУдав
Сам менял. Там ничего сложного, кроме долбаного стопорного кольца. С ним больше всего возни было.
то что болтается - так должно быть. Свой снимешь и сравнишь люфт
#9 | |
#11 | |
СуперУдав
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vorobey
порыв поиск, я решил поставить б/у рулевую колонку. Спроси у Хрома, сколько стоит. Но точно копейки. Там 2 подшипника - верхний и нижний. Верхний поменять не проблема, а вот нижний.... цена 2х подшипников + секс по их замене будет в 2 раза дороже чем просто снять свою колонку и поставить б/у в идеале. Хотя для начала можно залить в нижний и верхний подшипники моторное масло. Порой поиск! У меня ваще ппц начался со вчерашнего дня. Езжу как на ТАЗе. Такое чувство, что ГУРа ваще нет. Очень туго+скрежет и скрип.
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
