Старый 11.02.2009, 23:36   #1
MOZHEL
MOZHEL Нейтральная репутация
Подскажите где находится датчик топлива у 316 купэ м43!
Был удар днищем авто,на приборке теперь не работает шкала!
BMW 3 COUPE продан
BMW 525tds touring куплен
MOZHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2009, 23:39   #2
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Да, наверное, там же где и у всех, в бензобаке..
Старый 11.02.2009, 23:43   #3
MOZHEL
Бензобак целый,вот думаю где могло что-нить оборваться?
BMW 3 COUPE продан
Старый 11.02.2009, 23:45   #4
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Если я не ошибаюсь в бензобаке 2 датчика.
Начни с них.
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 11.02.2009, 23:48   #5
KOMEPC
Вес репутации: 57
Может на датчике в бензобаке контакт отошел, может на приборке..
Посмотри сначала на бензобаке, а там уже дальше ковыряться.
Старый 11.02.2009, 23:51   #6
MOZHEL
Спасибо завтра гляну!
BMW 3 COUPE продан
Старый 12.02.2009, 00:08   #7
Шмат
Аватар для Шмат
тык датчики внутри,причем здесь "на приборке теперь не работает шкала!"
Старый 12.02.2009, 22:57   #8
MOZHEL
Это да.токо вот хочется все таки узнать точно где рыть...
Неужели приборка? я так не думаю...
так ГДЕ ДАТЧИКИ ВНУТРИ?МОЖЕТ кто-нить схемку показать?
BMW 3 COUPE продан
Старый 13.02.2009, 09:37   #9
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 57
Manyak Нейтральная репутация
А зачем тебе схема? Снимай заднюю сидушку, откручивай лючки, далее снимаешь штекеры и топл. шланги, откручиваешь круглую пластиковую гайку(не знаю как ее обозвать) и вынимаешь датчики уровня. Справа по ходу движения находится бензонасос, датчик на его корпусе, а слева просто датчик. И еще, перед тем как вынимать датчики замерь сопротивление на контактах, если КЗ или обрыв, то снимай. А приборку проверь через тест.
Старый 13.02.2009, 10:24   #10
xmass
xmass Нейтральная репутация
думаю с датчиками от удара днищем вряд ли что могло случится. все остальное работает?
я бы начал с предохранителей (на всякий пожарный), а потом проверил контакт в шлейфе приборки
е36 1994 МКПП М43 318
е46 2004 АКПП М54 330
xmass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2009, 21:04   #11
Manyak
Аватар для Manyak
Вес репутации: 57
Сообщение от xmass
Провод от колодки к датчику,внутри бака, мог отскочить легко! Он даже без удара частенько отваливается.
Старый 13.02.2009, 21:46   #12
MOZHEL
Manyak
Спасибо за дельный совет!В воскресенье буду делать!Все остальное на приборке работает!Предохранители целые(((
BMW 3 COUPE продан
Текущее время: 20:40. Часовой пояс GMT +3.
