Старый 12.03.2008, 10:07   #1
medvadze
medvadze Нейтральная репутация
Сматыватель Ремня безопасности
Привет! На пассажирском переднем сиденье почти не работает сматыватель ремня безопасности - приходится рукой подавать ремень в щель чтобы полностью смотать, а потом только вытягивать и пристегиваться и даже после этого он блокируется и намертво держит пассажира-нет того хода который должен быть при нормальном ремне. Вот и возник вопрос - никто не разбирал крышку стойки где крепится эта пружина (или че там)...можно ли ее починить руками или заменить?
BMW 328is Coupe
medvadze вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 10:36   #2
Лучше купить новый стоит 100 баксов, тема обсуждалась.
Старый 12.03.2008, 20:13   #3
Snegg
Snegg Нейтральная репутация
можно взять Б\у рабочую катушку и поменять, я так и поступил на своей ( у меня не работали задние) брал у Дамира на Проспекте Вернадского.
BMW 320 универсальный трактор 03 года
Snegg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 20:15   #4
БИМЕРР
Аватар для БИМЕРР
Автомобиль: 325XIA Touring
БИМЕРР Нейтральная репутация
там пружина, она растягивается от времени...
...замена...
Были е12, е30, е36, теперь катаюсь на e46 325XIA Touring
БИМЕРР вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2008, 20:36   #5
Snegg
Сообщение от БИМЕРР
...замена...
Можно и подтянуть...процедура не сложная.
Старый 12.03.2008, 21:46   #6
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
Только замена. Ничего там не подтянется, только потеря времени. На Е46 катушка стоит 1000 р. на разборе.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 10:20   #7
alx
Аватар для alx
Автомобиль: BMW 316i
alx Нейтральная репутация
А с задних сидений на передние катушка подойдет??
BMW 316i, 07'1997, Calipsorot-Metallik
STELS Navigator disk, горный двухподвес
alx вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 13:05   #8
Вес репутации: 310
Сообщение от alx
Я, кстати сам хочу заднюю катушку перекинуть на водительскую.
Думаю катушки должны быть одинаковы.
Старый 14.02.2009, 13:11   #9
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 62
Rusnak Нейтральная репутация
ребят, катушки 100% разные, не тока по номерам, даже внешне...
Старый 14.02.2009, 13:20   #10
Вес репутации: 310
Сообщение от Rusnak
Обидно,я думал как в ТАЗиках :oops:
Старый 14.02.2009, 14:38   #11
alx
Аватар для alx
Rusnak
А передняя пассажирская на водительскую сторону встанет?
Старый 14.02.2009, 14:51   #12
Rusnak
Аватар для Rusnak
Вес репутации: 62
вроде должна подойти , а вот передние и задние РАЗНЫЕ :!:
передняя катушка- http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=1D200011
задняя катушка - http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=42A00011
Старый 14.02.2009, 21:27   #13
vladimir_m
Аватар для vladimir_m
Автомобиль: E36 Sedan & PageroII short wagon
vladimir_m Нейтральная репутация
Нет не подойдет, они (мех-мы сматывания ремней) не только по креплению разные, но и устанавливаются где-то под углом градусов 15-20 по отношению к вертикали. Там внутри пружинного механизма есть инерционный шарик - служит для удержания ремны при ударе. Он и неканает 8)
Лично я вкладываю деньги в водку!!! Где еще можно получить 40%???
vladimir_m вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2022, 19:00   #14
Безмасляная смазка, с помощью которой можно заставить свободно двигаться подклинивающие ремни
https://www.drive2.ru/l/605097258844701896/
Старый 20.04.2022, 19:00   #15
Старый 20.04.2022, 20:55   #16
Вес репутации: 169
Неплохой вариант, надо попробовать, на двух авто уже не так резво возвращаются ремни.
Старый 20.04.2022, 22:00   #17
Maxximka, под пивко будешь пробовать?
Старый 20.04.2022, 22:28   #18
Вес репутации: 169
Всё возможно)
Старый 29.04.2022, 08:57   #19
Пришла
Расскажу когда попробую
Старый 29.04.2022, 08:57   #20
Пришла
Старый 29.04.2022, 10:28   #21
Вес репутации: 307
Vityok, я и так скажу, работает ) главное на приводных ремнях не испытывай ))
Старый 29.04.2022, 11:56   #22
eternal life, а на ремне ГРМ можно?
Старый 29.04.2022, 12:09   #23
Вес репутации: 307
попробуй, потом расскажешь )))
Старый 29.04.2022, 14:13   #24
Я гуманитарий, мне ссыкотно
Старый 30.04.2022, 22:47   #25
Вес репутации: 307
как гуманитарий, мата ты должен знать много, брызгай ))
Текущее время: 13:42. Часовой пояс GMT +3.
