Старый 14.02.2009, 10:07   #1
Lu
Lu Нейтральная репутация
Тормоза
Поменял, тормозные диски, переднии колодки, тормозные барабаны.
Чет как-то стремно стало ездить. Педаль такая, как-будто, тормоза не прокаченные.
Я читал, что после смены должно все притереться, но не думал что настолько.
Чтоб остановиться, практически надо несколько раз нажимать на педаль тормоза, тогда схатывают нормально.
Система не разгермитизировалась, уровень тормозной жидкости в норме.
Так должно быть?
E36 316i с двиглом 1,8 M43 93г.
auto-nalchik.ru
Lu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2009, 10:11   #2
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Ну вообще то км 500 должны притираться, но не с такими симптомами же.
Что поставил? производители?
в барабанах всё правильно собрали?ручник натянут номально?
Суппорта передние не заклиненные?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 14.02.2009, 10:23   #3
Lu
Ручник отрегулировал.
Не заклиненные.
Диски и барабаны Febi
Колодник Ate.
Заднии колодки вполне живые.
Читал книжку, там вообще написано про барабаны, что растворителем надо смыть защитное покрытие. Щупал, вроде ничего нету.
Я вот что подумал, может ли это быть от того, что диски брались перчатками, скажем так, не очень чистыми, там и смазка явно была. Может надо было растворителем пройтись.
auto-nalchik.ru
Старый 14.02.2009, 10:26   #4
Lu
Попутно еще тогда вопрос.
Левая сторона - колодки износились быстрее и неравномерно по площади одной колодки.
Причину я понял, когда новый диск одел и покрутил его. Он немного "гуляет" в горизогтальной плоскости, если смотреть сверху на него, люфта нет. С правой стороны ровненько крутится. Ступицу на замену?
auto-nalchik.ru
Старый 14.02.2009, 17:16   #5
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Если боишся за масло мажду колодкой и диском - в автомагах продается в балонах жижа, для мытья тормозных дисков, довольно хотошо отмывает жир и прочую бяку с различных вещей. Стоит рублей 200-300 за балон.
House M.D.
Старый 14.02.2009, 17:19   #6
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Rusnak Нейтральная репутация
Сообщение от Lu
однозначно воздух в системе :!: (впрос в том была ли разгерметизация-больно симптомы схожи)
Старый 14.02.2009, 17:22   #7
Вес репутации: 308
Сообщение от Rusnak
Сообщение от Lu
+1!
Я что-то не прочитал от автора,что систему пркачивали.
Старый 14.02.2009, 23:26   #8
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
при прокачке надо внимательно смотреть , всё путём затягивать чтобы малоли потом тормазуха не сифонила, а так скорее всехо воздушная пробка в система , так что прокачай нормально и должно быть всё ок!!!
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2009, 00:45   #9
Шмат
Аватар для Шмат
Re: Тормоза
Сообщение от Lu
Так должно быть?
не подведены задние колодки и соответственно не правильно настроен ручник.
Модели с барабанными
задними тормозами
ручная настройка:
полностью выпустите ручной тормоз и по-
верните колесо так, чтобы отверстие
под болт отклонил ось от вертикали на
650 по часовой стрелке. Убедитесь, что
ручной тормоз полностью выпущен,
затем вставьте отвертку в отверстие
под болт и максимально раздвиньте ко-
лодки ручного тормоза, вращая регу-
лировочное колесико снакаткой. Ког-
да колесо окажется полностью забло-
кировано колодками ручного тормоза,
поверните, колесико с накаткой назад
на 18 зубцов, чтобы колесо вновь мог-
ло свободно вращаться
регулировка стояночного тормоза:
Нажмите педаль тормоза несколько
раз, чтобы задействовать автоматичес-
кий регулятор колодок, затем несколько
раз затяните и выпустите ручной тормоз.
Заблокируйте передние колеса, за-
тем поддомкратьте заднюю часть авто-
мобиля и установите ее на осевые под-
порки.
Установите рычаг ручного тормоза
на шестой зубчик механизма храповика,
ослабьте контргайки и поверните регули-
ровочные гайки на одинаковое количе-
ство оборотов до положения, в котором
задние колеса станет трудно повернуть.'
После этого полностью выпустите руч-
ной тормоз и убедитесь, что колеса/сту-
пицы вращаются свободно. Медленно за-'
тяните ручной тормоз и убедитесь, что
тормозные колодки касаются барабанов,
когда рычаг ручного тормоза встает на
второй зубец храповика. Проверьте регу-
лировку, затянув ручной тормоз полнос-
тью И подсчитывая щелчки. Еслн необхо-
димо, повторите регулировку.
По окончании, заблокируйте регули-
ровочные гайки и надежно зажмите кон-
тргайки. Про верьте функционирование
выключателя контрольной лампы при-
менения ручного тормоза, затем устано-
вите защитный чехол рычага/заднюю
часть центрального пульта (где снима-
лась). Установите колеса; затем опусти-
те автомобиль на землю и зажмите болты
колес усилием затяжки, регламентиро-
ванным Спецификациями.
Старый 15.02.2009, 12:13   #10
Lu
Rusnak
Да... на воздух похоже, но резгермитизации не было-то.
Шмат Эт все я и так читал. Ручник регулировал. Первый абзац твоего поста - модели с дисковыми задними тормозами.
Ща подыму каждое колесо, проверю как нажатие на тормоз влияет.
auto-nalchik.ru
Старый 15.02.2009, 12:50   #11
Шмат
Аватар для Шмат
[quote="Lu"]Rusnak
нет это для барабана
Старый 15.02.2009, 12:50   #12
Lu
Итог проверки:
переднии тормозят, заднии практически не тормозят, ручник работает.
auto-nalchik.ru
Старый 15.02.2009, 13:01   #13
Вес репутации: 308
Сообщение от Lu
Итог проверки:
Механизм подвода задних колодок.Обрати на него внимание!
Старый 15.02.2009, 13:14   #14
Lu
Гитарист Да, но по ходу установочный механизм то сам должен отрегулироваться.
auto-nalchik.ru
Старый 15.02.2009, 13:23   #15
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Lu
не всегда,если не помогает делай вручную ,я же написал...
Старый 15.02.2009, 13:30   #16
dva
Вес репутации: 64
если не всегда, то надо разобраться почему и если механизм комплектный, то там проблемотично крутить храповик вручную.
Главное чтоб все компоненты были на месте, храповик был неиспоречен, тяга, которая этот храповик крутит должна быть отрегулирована (или ближе к храповику подогнуть, а то может недоставать или наоборот от храповика чуток отогнуть, а то будет сильно прижиматься и не возвращаться вниз), потом ребро, которым тяга храповик крутит было неиспорчено. В салоне трос отпустить полностью, чтоб колодки максимально сжать и у регулровочной штанги люфт появился и жми тормоз пока щелчки будут или один в дырку смотрит, а второй жмет педаль и там видно будет когда уже хватит на педаль жать. и пофиг на износ барабана в разумных пределах.
e46 330d
Старый 15.02.2009, 13:32   #17
Lu
Шмат
Еще раз повторю, эт для дисковых тормозов ( там тоже есть похожие колодки как на барабанных, тока они для ручника).
Под дыркой с углом 65 гр. в системе с барабанным тормозом ничего нет. Там установочный механизм находится снизу сразу над цилиндром.
auto-nalchik.ru
Старый 15.02.2009, 13:35   #18
Шмат
Аватар для Шмат
Сообщение от Lu
Шмат
щас посмотрел,ты прав я не тот текст отсканировал :oops: ,сам делал на своей и подводил вручную,колесиком через отверстие под болт.. автоматически не работало,на днях пробрел рем.комплект думаю после замены будет ОК.
Старый 15.02.2009, 13:35   #19
Lu
dva
будем щелкать )
auto-nalchik.ru
Старый 15.02.2009, 14:25   #20
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Lu
будем щелкать )
перед тем как щелкать, сначала через дырку посмотри как работает регулировочный механизм. там сразу будет ясно что и как. у меня на одном колесе не щелкало, потому что тяга до храповика не доставала при том что все новое ставил. короче надо по месту смотреть как работает механизм. я долго долбился с этим механизмом подвода колодок, пока через дырку не посмотрелкак он работает и сразу ларчик открылся. не забудь тросы в салоне отпустить, просто опущенный ручник ничего не решает. тут уже был спор с кем-то про то, что если барабан изношен, то ручник не отрегулируется. нифига подобного. весь секрет в исправности регулировочного механизма.
e46 330d
Старый 18.02.2009, 10:14   #21
Lu
Механизм не работает - это однозначно... в ближайшее время буду разбираться...
А ручник и вправду как-то вяловато работал на старых (изношенных больше нормы) барабанах, хотя ручник и регулировал.
auto-nalchik.ru
Старый 18.02.2009, 11:28   #22
dva
Вес репутации: 64
Сообщение от Lu
значит так отрегулирован был.
там смысл в чем? чем больше износ колодок, тем больше развести надо механизм, а разводить механизм там образно говоря можно пока резьбы на штанге хватит, а резьбы там хватит чтоб выпали поршни из цилиндра, а также гораздо больше развести. соответственно если изношен барабан, то просто надо дальше механизм развести. как пример, при изношенном барабане и новых колодках, механизм может меньше быть разведен, чем на нормальном барабане и на 50% изношенных колодках.
именно в дырку для болта видно весь расклад с механизмом, потому как барабан на месте и можно нажимать на тормоз, а при снятом барабане на тормоз не понажимаешь.
e46 330d
Старый 19.02.2009, 10:42   #23
Akvilon
Akvilon Нейтральная репутация
Lu
у меня собрат, точно такая же проблема.
Педаль ватная, передние тормозят задние нет.
Ты не один.! )
BMW 318 M40 1991г
Akvilon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 11:27   #24
perets78
Аватар для perets78
Автомобиль: X6 e71 30d 11г.
perets78 Нейтральная репутация
Прокатись и потормози на затянитом ручнике 2-3 щелчка...если стало лучше-значит не развелись задние колодки! :P
Загородное строительство в СПб.
http://stroymatika.ru
E28 520/Е28 525/E36 318i M43 97г./Е46 318IА N42 143л.с. 02г./Х5 Е53 3.0d М57 05г./Х5 Е70 3.0d М57 08г.-было. Х6 Е71 30d N57 11г. -стало.
perets78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 11:46   #25
Akvilon
perets78
а как это пожет торможению педалью торомоза ?
При нажатии на педаль тормоза задние не тормозят.. =(
А педаль ватная ... =(
BMW 318 M40 1991г
Текущее время: 23:40. Часовой пояс GMT +3.
