Старый 16.02.2009, 23:05   #1
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
Поблагодарили 26 раз(а) в 25 сообщениях
VOVCHO Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
как лучше поднять перед тачки???
вобщем такое дело у меня,махнулся я тачкой с моим братом,тачка тож с японии только пригнанна,только вот повеска у нее очень низкая сзади какие-то салатового цвета пружинки стоят,а вот спереди незнаю,такая низкая что при въезде во дворы постоянно чиркаю брюхом!!!!!как лучше поднять нос,хотя-бы на 1см???мне сказал знакомый мастер,выточить кольца и подложить под чашки ,можно ли такое делать и как это повлияет на ходовые качества машишы????
VOVCHO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2009, 23:09   #2
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 194
Ставь кольца, не повлияет сильно. Есть такое понятие как восточный пакет, банальные проставочные кольца оригинальные.
Старый 16.02.2009, 23:14   #3
VOVCHO
да вот та которая на аватарке,она в стоке,а эта новая низкая,там на ней 18 катки и все такое!!!фотки пожже выкину!!!!значить если не достану оригинальные выточу тогда аллюминевые кольца и поставлю,и никаких особых проблем не возникнет так????
Старый 17.02.2009, 01:32   #4
MadMax
MadMax Нейтральная репутация
не надо не каких проставок и колец для 36 кузова есть специальные пружины они на виток больше получается тот же восточный пакет себе такие ставил
BMW 320 E36 M52B20 - продана
BMW 528 E39 M52B28
MadMax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 01:47   #5
Игорь
Игорь Нейтральная репутация
К меня есть комплект тех самых оригинальных проставок со всеми винтиками! Раньше стояли - добавляли 2-3 см! Так как зимой больше не езжу - решил от них избавиться вообще! Если есть интерес пиши!
Блин! только сейчас увидел откуда ты!
Всё будет хорошо! - Я узнавал!
Турбокомпрессоры! Продажа новых и восстановленных. Ремонт.
Е 36 2.8 (М52b28) АКПП 1996
Е 39 2.5D (м57) АКПП 2002 M Pack
Игорь вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2009, 09:05   #6
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 141
VOVCHO
деталь №14
Для автомобилей с
Экспорт.исполн.д.стран Восточной Европы
(если эта опция ЕСТЬ: «L816A»)
или
Комплект для плохих дорог
(если эта опция ЕСТЬ: «S815A»)
партномер: 31 33 1 091 595
Нет негров - Нет расизма
Старый 17.02.2009, 11:12   #7
RAlex
RAlex Нейтральная репутация
Сообщение от malenkiy
деталь №14
Для автомобилей с
или
а как связана задача поднятия переда с наличием детали №14? она, как я понимаю ставится сверху чашки.
e36 M3 3.2 Cabrio
e36 323i Sedan AT
f31 328i xDrive Mech
Старый 17.02.2009, 11:23   #8
malenkiy
Аватар для malenkiy
Вес репутации: 141
RAlex
правельно понимаешь, а что не доходит?
это обычная проставка между чашкой и кузовом соответственно при постоянной высоте стойка+пружина+опора+ проставка = увеличение высоты дорожного просвета на высоту проставки, если не ошибаюсь 20мм высота проставки.
Старый 17.02.2009, 22:48   #9
VOVCHO
ок,спасибо ,все ясно!!!!как дойдут до этого руки,так сразу сделаю,а то жалко брюхо чиркать!!!!пружины менять не хочу,т.к нет лишних финансов!!!!!спасибо.тчо разъяснили
Старый 17.02.2009, 23:13   #10
neon mile
Аватар для neon mile
Поблагодарили 14 раз(а) в 3 сообщениях
neon mile Нейтральная репутация
а самый простой вариант поставить стоковые усиленные пружины....
на своем опыте испытал, когда этим летом менял подвеску, по незнанию взял усиленные пружины по кругу....машина теперь как пацанская "дивятко" задрана......к лету ожидется заниежение, чтоб арки по профиль были...)
BMW Power
...я топчу свою поляну, на весах- имею вес... (c)
neon mile вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
