Старый 18.02.2009, 19:05   #1
Clearic
Аватар для Clearic
Clearic Нейтральная репутация
Рукоятка кпп. Перетяжка, подогрев, подсветка(новые фотки)
Купил машинку в мае 2008 e36 320 1996 г.в.. Ручка кпп стояла толи проспорт, толи спортлада Надоела, захотелось оригинал. А т.к. собирался перетягивать руль решил также поступить и с рукояткой. А раз уж перетягивать грех не установить подогрев, ну и до подсветки тут не далеко. В общем, нашёл я у форумчанина убитую рукоятку за пиво.
Резинка была порвана, внутренняя, пластмассовая, часть сломана, кожи на ней не было.
Началась работа.
Сложил вместе пластмассовый каркас ручки, обмотал капроновой нитью пропитанной эпоксидной смолой. После высыхания повторил.
Далее на основе этой детали изготовил матрицу для “чашечки” под таблетку. Ненужные пустоты заполнил пластилином. Стенки натёр парафином, что бы было легче извлечь получившуюся деталь.
С помощью коньячной пробки (предварительно придав необходимую геометрию) создал пустошь под диоды будущей подсветки.
Полученную матрицу заполнил стекломатом пропитанным эпоксидной смолой (можно стекломат заменить ватой).
После высыхания извлёк пробку и полученную форму. Отделил всё от пластилина и парафина.
Получилась вполне аккуратная чашечка под таблетку с пустошью под диоды.
И прежняя.
Расточил внутренний диаметр резиновой части ручки (т.к. после укрепления нитью пластмассовой части, её диаметр увеличился)
После подгонки получается узнаваемый силуэт.
С помощью паяльника прожигаем в резинке пазы под подогрев.
Рисунок выбрал сам исходя из удобства прокладки нитей накаливания.
Приклеил к основанию резиновую часть рукоятки..
Замерив длину получившегося канала (чуть меньше 1метра) подобрал нихромовую нить. Таким образом, что – бы при питании 12-14 Вольт нагревалась в пределе 60-80 градусов С.. Нить диаметром 0,4 мм удовлетворила таким запросам. Купил нить и соответствующую для данного диаметра термостойкую трубочку. Термостойкая трубочка из стеклонити предотвратит возможное возгорание, оплавление контактирующих с раскаленной нитью материалов.
Аккуратно стараясь не повредить нить, протянул её через трубочку.
Подвёл провода и запаял на один конец нити.
Начал укладку нити в канал, с фиксацией небольшим количеством суперклея.
В местах поворота нити удобно фиксировать её положения иголкой.
Проложив всю нить, запаиваем второй конец. Нить лучше брать с запасом. В результате прокладки ушло на 2 см нити больше, запланированной длинны. За счёт неровных поворотов.
Оставшиеся щели, швы заполнил термостойким герметиком.
После высыхания срезал лишнее.
Сняв размеры и сделав выкройки, сшил из натуральной автокожи чехол.
Выворачиваем и натягиваем.
Заворачиваем края и прижимаем саморезом.
А подсветку пока не вставил. Нет таблетки. А эта не нравится.
Посодействуйте, если у кого есть обычная таблетка от 5-и ступки.
Как найду, дополню.
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...=658594#658594
Рукоятка нагревается за 5-10 секунд. Полный и равномерный нагрев, через 30-40 секунд. При прямом подключении, без потенциометра (регулятора, реостата) температура отличная, не больше не меньше. Но планирую устанавливать через кнопку, от стандартной BMW-шной попогрейки.
Расходы:
Рукоятка кпп____________2х0,5 пива
Нихромовая нить 1м.__________100 р.
Термостойкая оболочка________40 р.
3 светодиода_________________45 р.
Клей, герметик_______________ 80 р.
Эпоксидный клей______________60 р.
Кожа- халява :D Ездил по ателье, подбирал кожу для перетяжки салона, дали образец. Хватило. 8) Но позже перешью.
Итого______________________325 р.
Вроде всё.
Теперь займусь перетяжкой и подогревом руля.
http://photofile.name/users/clearic/95307555/
Clearic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 19:12   #2
inferno
Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 52
inferno Нейтральная репутация
Респектище ...
с рулем по тойже схеме пойдешь?
блин, тоже замутиться что ли ... класс ведь 8)
человек который не хочет - ищет причину, человек который хочет - ищет способ !!!
BMW-mania
inferno вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 19:14   #3
inferno
Вес репутации: 52
я вот еще подумал, а нить накаливания не слишком близко к коже и рукам? может поглубже её?
BMW-mania
Старый 18.02.2009, 19:20   #4
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Просто чума замес:D
Не поверишь, 2 часа назад держал свою ручку точно такую же как у тебя уже без кожи, только вот стеклышко у меня с наклейкой типа скотча двухстороннего еще-но это можно снять наверное , но у меня вроде внутри не сломано, с той целью, чтобы сделать именно как ты :D и было несколько вопросов по ней, а теперь нет совсем.
Вопрос у меня только один остался:а можно тоже самое сделать на моей ручке, т.к. я не уверен в своих руках-вознаграждение гарантируется с меня и личное присутствие тоже.
Ты в Москве?
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 18.02.2009, 19:20   #5
Clearic
Аватар для Clearic
Сообщение от inferno
Думаю кулису греть нет смысла. Хотя кто как. Сегодня бросил провода на прикуриватель, временно одел, покатался ... тепло-о-о-о... :D
Старый 18.02.2009, 19:30   #6
Axe82
Аватар для Axe82
Автомобиль: BMW e36compact
Axe82 Нейтральная репутация
Лёх если соберёшся делать, у меня нехрома полно!!! свисни, привезу!!!
Z3 COMPACT палка arcticsilber metalic M43 (мотор на заводе перепутали случайно,нужно было 1.3)
Axe82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 19:35   #7
Clearic
Аватар для Clearic
Сообщение от koleso
Просто чума замес:D
Ты в Москве?
Я в Одинцово. Сейчас не возьмусь, готовлюсь к проекту с рулём. :twisted: А так, не выкидывай, руль сделаю, видно будет.
Старый 18.02.2009, 21:39   #8
MadSerg
MadSerg Нейтральная репутация
Clearic
Красапет! мегазачет!
+1000! Уважуха и зачет!
Сколько волка не корми, а у слона все равно толще.
MadSerg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.02.2009, 22:15   #9
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Вес репутации: 139
да, красавец, только зачем ручке подогрев? а подсветка - красиво...
ну да ладно, всем не угодит, главное чтоб самому нравилось!
Нет негров - Нет расизма
Старый 18.02.2009, 22:21   #10
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 74
maxl Нейтральная репутация
Так так так, кто мне руль с ручкой на время погонять даст??? :D
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 18.02.2009, 22:48   #11
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от Clearic
Сообщение от koleso
Просто чума замес:D
Ты в Москве?
Одинцово-это хорошо. мне 20 мин ехать ночью без пробок-тогда жду :D У меня еще есть М руль не обтянутый до сих пор-буду ждать нового твоего замеса, может потом еще и руль поможешь сделать :D а с меня не убудет точно :D а только прибавится :D
8 (916) 145-35-89
Старый 19.02.2009, 09:38   #12
Ivan Kuban
Аватар для Ivan Kuban
Ivan Kuban Нейтральная репутация
:good:
Красавчег
BMW E36 M40B18 Синий металлик 93 г.в.
225\40R18 (продана)
ВMW Е39 М54B22 170 лыс 2001 г.в. 245/40R18(приобрел)
Ivan Kuban вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 10:20   #13
RUS79
RUS79 Нейтральная репутация
ну ты реально красавчег!!! :good:
Е46 320 тож серебро была
ММС Padjero 4 черный есть
Skoda Fabia 2002 серебро есть
Mercedes E240 2004 черный есть
RUS79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 10:37   #14
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
вообщето, это мегакрутой замес.
респект, уже бегу искать ручку и руль... :Bravo:
Старый 19.02.2009, 10:49   #15
Ninja
Админ-Хранитель е36
Аватар для Ninja
Автомобиль: ///M3 3.2
Сказал(а) спасибо: 225
Вес репутации: 192
Не обнаружил фото подсветки...
Подогрев ручки конечно здорово, руль с завода греют а на ручки нихрома не хватает...
Старый 19.02.2009, 10:52   #16
Axe82
Аватар для Axe82
Сообщение от Ninja
+1 тож искал
Старый 19.02.2009, 11:10   #17
Clearic
Аватар для Clearic
Сообщение от Ninja
Её там пока и нет. Т.к. нет подходящей таблетки. Как появится, выложу дополнение.
Спасибо за "респекты", буду готовить руль.
Старый 19.02.2009, 12:26   #18
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
может фото фиговые конечно, но сама кожа не понравилась...
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.02.2009, 21:26   #19
Clearic
Аватар для Clearic
Сообщение от Swunk
Кожа конечно не оригинал BMW, но вполне достойная. Текстура хорошо сходится с деталями салона.
Дело вкуса. Кстати вот её нормальное фото. Ей же буду тянуть и салон.
Старый 19.02.2009, 21:48   #20
DoGmA
Аватар для DoGmA
DoGmA Нейтральная репутация
Зачёт!!!!
Но я б на ручке кпп так бы не замарачивался, а вот на фото отчет про руль глянул бы с удовольствием...
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 19.02.2009, 22:14   #21
ИЛЮХИН
Аватар для ИЛЮХИН
ИЛЮХИН Нейтральная репутация
Очумелые ручки Программа такая была, туда тебе надо)))
BMW 316i E36 coupe/ 12.1993/ M43/ МКПП / hellrot продана(((
BMW 323I E46 sedan /12.1999/ M52TU/ АКПП/ schwarz 2 куплена
ИЛЮХИН вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 22:34   #22
magic enema
Аватар для magic enema
Автомобиль: 323
magic enema Нейтральная репутация
ааааа.......ты псииих)))))
323 i 2.5 M 52 B 25 (Vanos)
magic enema вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 22:37   #23
дима 715
Аватар для дима 715
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 81
Про подогрев руля:
http://www.e46club.ru/forumvb/viewto...er=asc&start=0
Старый 20.02.2009, 00:55   #24
Clearic
Аватар для Clearic
Сообщение от дима 715
Неплохо. Будет так же, но зон обогрева не будет. Зоной будет весь руль.
Старый 20.02.2009, 01:13   #25
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Clearic, а подробнее про провод и трубку можно узнать...
Какое сечение провода , какая в итоге длина ? Что за трубка , может у нее название есть?
И какой ток через это получается?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Текущее время: 20:18. Часовой пояс GMT +3.
