Старый 19.02.2009, 17:43   #1
BMWARIUS
Свист под капотом когда заглушишь авто
Несколько дней назад стал замечать, что холостые как-то неровно держатся. Списывал на непрогретый двигатель, сильные морозы и т.д.
Но когда она у меня с первого раза, как это бывает обычно, не завелась. А расстроился очень. Заводится теперь со 2-3 раза и обороты очень нестабильные 600-200. Машина вся трясётся, капризничает, вот-вот заглохнет.
Открыл капот и слышу какой-то свист в области масляного щупа, тока сверху. Что-то сифонит, а что-понять не могу.
Подключали к компу, ошибок никаких не выдал.
Подскажите, че это может сифонить, как туды подлезть и починить???
Заранее всем огромное мужское СПАСИБО! (98 год, 316 Туринг)
  Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 17:56   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
искать подсос воздуха
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 19.02.2009, 17:59   #3
Вес репутации: 132
Hold on!!!!....I'm coming!!!!....
название темы поменяй мож поможет тогда кто...
Старый 19.02.2009, 18:15   #4
BMWARIUS
Capt.Morgan, поменял
Вот еще что вспомнил: несколько раз сутра, наблюдал что тормоза какими-то дубовыми были определенное время. Потом нормализовалось.
Как думаете, может это вакуумник тормозной?
Как быть-то???
Старый 19.02.2009, 18:45   #5
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Если мотор М52 то это точно порвалась диафрагма регулятора давления картерных газов. меняется он целиком, находится под впускным колектором. (к нему идет трубочка пластмассавая от крышки клапааной со стороны цепей) думаю в нём дело дело. еще можно проверить что это он так. перед тем ка заводить нажать на тормоз если педаль тугая, тоесть неработает вакуумник то тогда смотри именно его, ну потом заодно проверь сам вакуумнмк :D короче колбасит мотор из зп ООЧЕНЬ сильного подсоса воздуха
Старый 19.02.2009, 18:45   #6
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Если мотор М52 то это точно порвалась диафрагма регулятора давления картерных газов. меняется он целиком, находится под впускным колектором. (к нему идет трубочка пластмассавая от крышки клапааной со стороны цепей) думаю в нём дело дело. еще можно проверить что это он так. перед тем ка заводить нажать на тормоз если педаль тугая, тоесть неработает вакуумник то тогда смотри именно его, ну потом заодно проверь сам вакуумнмк :D короче колбасит мотор из за ООЧЕНЬ сильного подсоса воздуха
Старый 19.02.2009, 19:26   #7
BMWARIUS
benyve, спасибо, проверю завтра.
Мотор - М43.
Какие ще будут вариантаы?
Форумчане, подключайтесь, пожалуйста! Выручите советом владельца столь любимой здесь всеми нами DAS AUTO !!!
Старый 19.02.2009, 19:38   #8
Майкл
Автомобиль: Х5 рестайл
Тоже как вариант- клапан вентиляции клапаных газов. Стоит на впускном коллекторе ближе к моторному щиту (черный пластиковый)
Старый 20.02.2009, 13:22   #9
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Клапан вентиляции картерных газов + 1
на 43 он есть.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.02.2009, 14:24   #10
BMWARIUS
Понял, спасибо огромное, ребят!
Еще один маленький вопросик - этот клапан как-то регулируется ? Или только менять на новый? ?
Старый 20.02.2009, 14:57   #11
dap
Аватар для dap
dap Нейтральная репутация
Этот клапан как таковой не ремонтно пригоден. Он выходит из строя из-за "старости" или если двигло перегревал. Стоит не так дорого, что-то около 1000 рублей, но ориджинал конечно дороже.
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 20.02.2009, 15:01   #12
LoMbI4
Аватар для LoMbI4
LoMbI4 Нейтральная репутация
у меня такая трабла была из за трещины в головке блока. трясло, глох, не заводился
E36 325
LoMbI4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 15:23   #13
Max318
Max318 Нейтральная репутация
клапан 100%. выявляется именно так по наличию свиста. проблема была схожей. были не ровные обороты, но при этом не глохла. Заводилась тоже бывало что схватит заведтся и глохнет. причем свист проявлял себя тока после прогрева движки и тока после того, как на машинке поездишь. Он чем то похож на свист подшипника.
Не знаю как сейчас он стоит, но менял в январе ценник на оригинал был 1350, а еще какой то был 1300. ИМХо купи оригинал разница в копейки. Меняется элементарно за 10 минут. На сервисе еще рекомендуют менять шланг идущий от него, но вскрытие показало что он нормальный.
Удачи в ремонте.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2009, 16:36   #14
BMWARIUS
Спасибо!!!
Max318, а где брал клапан?
Старый 20.02.2009, 16:40   #15
dap
Аватар для dap
в Костроме)))
Mazda 6, АКПП, 2.3
Старый 20.02.2009, 17:21   #16
BMWARIUS
далековато..... :D
Текущее время: 05:37. Часовой пояс GMT +3.
