Старый 19.02.2009, 22:38   #1
Megi0n
Megi0n Нейтральная репутация
Мозги абс
Сделал диагностику абс сказали попробуй махни блок ( возьми у ково нить, взял у Crazy-Fox, за что ему спасибо) спросил говорят бордачёк вытаскиваешь и там они стоят
вот фото мозгов
вот что я увидел сняв бордачёк)
вопрос - чё то я их там не нашёл :D
(сорри за такие глупые вопросы :oops: )
E36 316i.m43.Mechanic 09.1997 Тёмно-синии седан- Продан
E46 325 m54 coupe 2002 г.в.
Megi0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 22:46   #2
Шмат
Аватар для Шмат
а хде фото??? ,все появилось-грузилось долго,*** нафлудил то я :oops:
Старый 19.02.2009, 22:52   #3
Megi0n
шмат а по теме что нить нафлудишь?)
Старый 19.02.2009, 23:10   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 57
Manyak Нейтральная репутация
А разве моцк АБС не под капотом, слева, у блока реле стоит? По крайней мере у меня там есть пустой разъем подходящий по количеству пинов. Гидроблок и моцк сняты до меня.
Старый 19.02.2009, 23:13   #5
Crazy FOX
Аватар для Crazy FOX
Crazy FOX Нейтральная репутация
у меня они стояли справа над решеткой динамика прямо сразу за бардачком...
HARD ROCK НА ВСЮ ГРОМКОСТЬ, ГРЯЗЬ, МОТОРНОЕ МАСЛО, СВЕРКАЮЩИЙ РАЗВОДНОЙ КЛЮЧ, КРИКИ, МАТ, ЗВУКИ УДАРОВ НОГАМИ ПО ВОРОТАМ - я ремонтирую мотоцикл.
Crazy FOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2009, 23:16   #6
Manyak
Аватар для Manyak
Вес репутации: 57
Ну у меня компакт, а в нем не всегда все так как на БМВ :D
Старый 19.02.2009, 23:17   #7
Megi0n
странно... кстате блоки абс от 316 и 320 могут отличаться? или вообще они отличаются?
Старый 20.02.2009, 00:40   #8
red36
Аватар для red36
red36 Нейтральная репутация
ищи блок мозгов АБС правее в районе динамика ... неужели не видно при снятом бардачке? у него разъем такой здоровой солидный ... ну у тя есть он - ищи он где то там)))
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 20.02.2009, 00:56   #9
Megi0n
что то не увидел ниразу :?
Старый 20.02.2009, 01:41   #10
Шмат
Аватар для Шмат
панель прямоугольная на 3й фотке самая нижняя,если её снять блок ближе к центру торпеды у меня там он висит :?:
сегодня повнимательнее посмотрю и отпишусь.
Старый 20.02.2009, 08:52   #11
dva
Вес репутации: 64
e46 330d
Старый 20.02.2009, 08:52   #12
dva
Вес репутации: 64
e46 330d
Старый 20.02.2009, 10:04   #13
Вес репутации: 269
Megi0n
У тебя на гидроблоке (совмещенный) год то 1997. ASC стоит?
Старый 20.02.2009, 13:08   #14
Megi0n
asc нету- блоки другие? в чём отличия? и что делать если он на гидроблоке :? :?
Старый 20.02.2009, 13:19   #15
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Сообщение от Megi0n
Менять гидроблок в сборе, мозгов нету в бардачке благо найти легко
Год у твоей машинки 97 , все по мудрому
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 20.02.2009, 15:45   #16
Megi0n
Сообщение от iRamp
Сообщение от Megi0n
жесть) Влад в тушино такой информацие не владел) сказал в бордачке мне) спасибо буду искать гидроблок в сборе ( он так и называется?)
Старый 17.08.2009, 20:32   #17
Vi_Deo
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
Vi_Deo Нейтральная репутация
опаньки....
слушайте у меня горит лампа АБС
диагностика говорит что какой-то там клапан
и факт в том что, у меня под бордачком такого блока не имеется...и как раз кучка проводов в изоленте.
Теперь вопрос такой, какой именно блок мне нужно искать. Ну всмысле они ведь различаются.
АСЦ нет...коробка ручная
Завтра попробую сфотать...сам насос и место в бардачке...надеюсь на ваши подсказки
1994 E36 Sedan BMW 318iS M42B18
Vi_Deo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 20:41   #18
Jora
Аватар для Jora
Jora Нейтральная репутация
так и есть у тебя он совмещеный и находится он под капотом у монтажного блока. у меня он там 97год. и тя там же длжен быть. ищи на разборках а лучше у братьев белорусов
Старый 17.08.2009, 20:53   #19
StarLei
StarLei Нейтральная репутация
У меня тож под капотом... Думал щас я лихо от гидроблока мозги откручу и с паяльником залезу - фига, там из гидроблока в него какие то штыри торчат блестючие, а дальше отодвинуть мешают тормозные трубки... Так что прав был мастер из сервиса - менять все в сборе видемо придется :o
ЗЫ Переписал номера и с того и с другого - ЕТК таких деталей не знает... (
BMW-318ti Compact 1998 г.в. с АКПП, М44
Зиленый))
StarLei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 21:21   #20
dva
Вес репутации: 64
при чем 97 год и мозги абс под капотом?
покажите это чудо - мозги абс под капотом
я себе ставил асц с машины 97 года. мозги абс под бардачком находятся, при чем что в 92г мозги абс на любом моторе , что в 97 году мозги асц на 6 цилин моторе внешне одинаковые.
e46 330d
Старый 17.08.2009, 21:25   #21
StarLei
Нету на моем компакте под бардачком, я спецом разбирал и смотрел... под капотом гидроблок и к нему прикручена черная коробка...
Зиленый))
Текущее время: 21:39. Часовой пояс GMT +3.
