Старый 23.02.2009, 16:30   #51
nickzh
nickzh Нейтральная репутация
На иммобик похоже. У меня без видимых причин она вырубалась, то просто все приборы погаснут, то все, кроме спидометра. Как будто где-то питание с нее пропадало. Но в последнее время она меня этим не мучала. Надо мне сигналку попробовать найти штатную. Интересно, есть ли у кого схема включения зке, очень интересно посмотреть.
320 М50 1993 г. МКПП
nickzh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2009, 17:18   #52
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от nickzh
На иммобик похоже
принцип похож на иммо.
Сообщение от nickzh
скачай,в прилепленных темах есть все схемы. сам не давно качнул.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 23.02.2009, 18:31   #53
nickzh
Спасибо, порою. У меня счас тис на закачке стоит, весь трафик сожрал.
Старый 23.02.2009, 18:41   #54
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
nickzh
там 6 метров
Старый 23.02.2009, 20:36   #55
nickzh
Там 1,5 гектара, 2007 года Закачал, счас попробую воспользоваться.
Старый 23.02.2009, 20:40   #56
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
nickzh
я качнул тока схемы
Старый 23.02.2009, 20:53   #57
nickzh
Я все качнул, и тис, и етк, и етм. Правда только образы. Счас смонтирую. Может прояснится что-нибудь.
Старый 26.02.2009, 08:45   #58
nickzh
Чудеса продолжаются.
Добрался до ZV-modul. Скинул с него фишки - машина завелась сразу. Надел фишки - ноль! Начал цеплять разъемы по очереди. При одевании контактного разъема двигло умирает.Куда ведет сигнальный разъем пока понять не могу. Скоро разберу всю машину.
Старый 26.02.2009, 08:46   #59
nickzh
Да, модуль уже второй проверил - симптомы те же.
Старый 26.02.2009, 09:10   #60
navigator383
Аватар для navigator383
navigator383 Нейтральная репутация
Ну что у тебя там?
320 limousine '94 мкпп alpinweiss-продан
Е46 325i-продан
navigator383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2009, 11:55   #61
nickzh
Разобрал родной модуль - все визуально цело. Взял на разборе модуль - переткнул - не заводится. Скинул большой разъем - белый - завелась сразу. Поставил старый блок без белого разъема - то же самое, завелась. Как только подтыкаешь его - умирает.
Что на этом разъеме сидит, интересно? Коса влево уходит к водительскому.
И еще вопрос - зв модуль сам по себе работает, или в комплекте с ZKE IV. На схемах ни черта не ясно.
Старый 01.03.2009, 12:19   #62
nickzh
Проблема решена!!! Во всем виноват один разъем, а точнее соединитель, котрый расположен на полу в районе водительскго сидения. От длительной коррозии контактыы просто держались на оксидном порошке из меди. Так что удаление соединителя (спайка проводов), небольшие доводки реле комфорта (пропайка платы) и все работает в штатном режиме. Кстати, всем, кому интересно: У меня 320 93 г.в. М50. Блок ЭБУ Siemens MS40. Такие машины как-бы переходные. В ETM нет схем таких моделей. Для СУД нужно брать схемы 320 94 г.в., а для внутренней электрики более-менее- подходят схемы от 325 93 г.в. Так вот, раскладку ZV-module, только правда ZVM II (она по подключению практически совпадает) нужно брать именно от 325 93 г.в.
Всем спасибо за помощь!!! Если будут вопросы - пишите.
Текущее время: 06:41. Часовой пояс GMT +3.
